Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Display in der Samsung Galaxy Watch Active2 getauscht werden kann.
Was du brauchst
Drücke und halte die untere Taste an der Samsung Galaxy Watch Active2 etwa 3 Sekunden lang, bis sie sich ausschaltet. Du solltest ein kurzes Vibrieren spüren.
Wenn das "Ausschaltsymbol (Power off)" erscheint, dann drücke auf die Mitte des Displays, bis die Uhr herunterfährt. Diesmal solltest du zur Bestätigung ein längeres Vibrieren erhalten.
Entferne die vier 4 mm langen Tri-Point-Schrauben Y00 auf der Rückseite der Uhr.
Setze ein Plektrum in der Nähe der Tasten zwischen die Kunststoffrückseite und das Metallgehäuse.
Drücke das Plektrum hinein, bis sich die Rückseite vom Gehäuse löst.
Hebe die Rückseite vorsichtig hoch, um an den Stecker der Sensorgruppe heranzukommen.
Trenne den Stecker der Sensorgruppe mit einem Spudger vom Motherboard ab.
Trenne das Display und den Lautsprecher mit einem Spudger ab.
Trenne den Luftdrucksensor, die Tasten und das Mikrofon mit dem Spudger ab.
Setze einen Spudger oben rechts, nahe beim Displaystecker, unter das Motherboard ein.
Verdrehe und hebe den Spudger ein wenig, um die Haupteinheit zu lösen.
Fasse die Haupteinheit behutsam an und schiebe sie unter den Kabeln heraus.
Entferne die Haupteinheit.
Setze die Kante eines Öffnungswerkzeugs unter die Lautsprechereinheit.
Drücke das Werkzeug nach unten, um das Display vom Rahmen abzulösen.
Schalte dein Gerät ein, wenn möglich, und teste alle Funktionen, bevor du es wieder zuklebst.
Bringe neue Klebestreifen an den notwendigen Stellen an, nachdem du diese mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast. Eventuell musst du Schutzfolien vom Neuteil ablösen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche erst einige grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du Hilfe in unserem Forum.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
16 Kommentare
Does anyone know where to buy the replacement screen for Active 2? Or what keywords should I search for (SKU or model)?
SM-R830 for the 40mm version, SM-R820 for the 44mm one. People on ebay resell them but they cost upwards of $100. I’d look into broken watches of the same type that maybe the battery is dead and they’re selling it for cheap, then do a swap job on the (hopefully) working screen.
Seconding the question on where to buy a replacement screen
You could be lucky on rounded.com
What adhesive would be best to use?
