Zum Hauptinhalt wechseln
Sony DualSense Controller L1 und R1 Tasten ersetzen
Was du brauchst
  1. Sony DualSense Controller L1 und R1 Tasten ersetzen, L1 Taste entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller L1 und R1 Tasten ersetzen, L1 Taste entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller L1 und R1 Tasten ersetzen, L1 Taste entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt über der L1 Taste.
    • Halte die Taste mit deinem Daumen fest, damit sie nicht quer durch den Raum fliegt.
    • Heble den Spudger nach oben, um die L1 Taste abzulösen.
  2. Sony DualSense Controller L1 und R1 Tasten ersetzen, R1 Taste entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller L1 und R1 Tasten ersetzen, R1 Taste entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller L1 und R1 Tasten ersetzen, R1 Taste entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt über der R1 Taste.
    • Heble den Spudger nach oben, m die R1 Taste abzulösen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
73.375 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
It is easier to remove L1/R1 by going from below than by from above- without any damages.
Grim Of Doom - Antwort
Does the spudger dent or mark the button when doing this?
Rory Bedell - Antwort
My replacement R1 button is different enough to not fit. Fins around center sleeve are wider. So there must have been a design change at some point.
Walt Mather - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 154
Letzte 30 Tage: 776
Insgesamt: 19,861
