Zum Hauptinhalt wechseln
Sony DualSense Controller Abdeckung entfernen
Was du brauchst
  1. Sony DualSense Controller Abdeckung entfernen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Abdeckung entfernen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Ladekabel ab und schalte deinen Controller aus, bevor du beginnst.
    • Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  2. Sony DualSense Controller Abdeckung entfernen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Abdeckung entfernen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Abdeckung entfernen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
  3. Sony DualSense Controller Abdeckung entfernen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Abdeckung entfernen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  4. Sony DualSense Controller Abdeckung entfernen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Abdeckung entfernen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Abdeckung entfernen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
  5. Sony DualSense Controller Abdeckung entfernen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Abdeckung entfernen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Abdeckung entfernen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
73.603 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 216
Insgesamt: 6,619
