Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck OLED Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Steam Deck OLED Rückabdeckung tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Rückabdeckung tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Rückabdeckung tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Steam Deck aus und entlade die Batterie auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst, da ein geladener Lithium-Ionen-Akku gefährlich sein kann, wenn dieser versehentlich angestochen wird.
    • Als extra Vorsichtsmaßnahme, empfiehlt Valve das Steam Deck im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus) zu versetzen. Hier steht, wie das geht.
    • Schalte dein Steam Deck aus und stecke alle Kabel aus.
    • Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
    • Beim Reparieren kann es manchmal hilfreich sein, das Steam Deck auf seine Hülle zu legen, um die Thumbsticks nicht zu beschädigen und Wackeln zu verhindern.
  2. Steam Deck OLED Rückabdeckung tauschen, Schrauben an der Rückabdeckung herausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Rückabdeckung tauschen, Schrauben an der Rückabdeckung herausdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Entferne die acht 5,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  3. Steam Deck OLED Rückabdeckung tauschen, Griff ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Rückabdeckung tauschen, Griff ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Rückabdeckung tauschen, Griff ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum steil zwischen Rückabdeckung und Vorderschale in der Nähe eines Auslösers ein.
    • Wenn es dir nicht gelingt, das Plektrum einzusetzen, versuche es an der Ober- oder Unterkante des Steam Deck OLED, bevor du es zum Griff hin schiebst.
    • Schiebe das Plektrum an der Kante des Griffs entlang und löse die Rasten, mit denen er an der Vorderschale befestigt ist.
  4. Steam Deck OLED Rückabdeckung tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Rückabdeckung tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Rückabdeckung tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum nochmals ein und schiebe es zum Lösen der Rasten an der Ober- und Unterkante entlang, bis die Rückabdeckung abgelöst ist.
  5. Steam Deck OLED Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fasse den Griff an, der sich noch nicht gelöst hat und ziehe ihn von der Vorderschale weg, bis sich die restlichen Rasten geöffnet haben.
    • Entferne die Rückabdeckung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck OLED Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
81.845 Reputation
455 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.420 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
he doesn't tell you how to install. might seem like it's overheating after opening the back plate and I was looking for instructions to see if maybe I missed something when reinstalling the stock back plate
John Doe - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 81
Letzte 30 Tage: 394
Insgesamt: 6,719
