Zum Hauptinhalt wechseln
Surface Laptop Studio SSD tauschen
Was du brauchst
    1. Surface Laptop Studio SSD tauschen, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den Gummistreifen an der umlaufenden Außenkante an der Rückseite mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Surface Laptop Studio SSD tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Surface Laptop Studio SSD tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Erwärme die Gummiauflagen am Boden leicht mit einem Haartrockner, um den Kleber darunter aufzuweichen.
      • Entferne die beiden Gummiauflagen an der Unterseite mit dem Öffnungswerkzeug.
      • Wenn du die Auflagen weiterverwenden möchtest, dann achte darauf, dass sie nicht verbogen werden oder reißen.
      Frag FixBot
    3. Surface Laptop Studio SSD tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Schrauben mit einem T3 Torx Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Surface Laptop Studio SSD tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben Schrauben, mit denen die Unterseite des Geräts befestigt ist, mit einem T3 Torx Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Surface Laptop Studio SSD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Surface Laptop Studio SSD tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die Unterseite vorsichtig an und lege sie oberhalb des Gehäuses ab.
      • Achte darauf, dass das Akkukabel dabei nicht belastet wird.
      Frag FixBot
    1. Surface Laptop Studio SSD tauschen, Surface Laptop Studio Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Surface Laptop Studio SSD tauschen, Surface Laptop Studio Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Trenne das Akkukabel ab, indem du die Zuglasche anhebst, bis es klickt.
      Frag FixBot
    1. Surface Laptop Studio SSD tauschen, SSD: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Nach dem Entfernen des Geräte-Akkus, lokalisiere die SSD direkt neben dem Motherboard.
      Frag FixBot
    2. Surface Laptop Studio SSD tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3 mm Schraube, mit der die SSD befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Surface Laptop Studio SSD tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Schiebe die SSD aus dem Slot.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät zu wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Is this strip tape or it metal? Is there replacements for it? I habe been trying to find it but I can only find tape as an alternative to this part.
Luis Ruiz - Antwort Teilen
I tried the SSD upgrade with two different WD products (1TB black and 1TB blue) and with both I had problems: Random blue screens and after some time, computed could not find the SSD anymore. Looks like it has something to do with drive consuming too much power but I am not sure. I am now back on original 256 GB SSD, since I can't find what is causing compatibility issues.
Pohistvo123 - Antwort Teilen
Can you fit a full sized ssd or only the short ones?
Omega_o7 - Antwort Teilen
You can fit a full-size (M.2 2280) SSD in the Suface Laptop Studio, but you won't be reusing the metal bracket that is there for the small SDD (2230 size). More info available here: https://dancharblog.wordpress.com/2021/1...
DoktorDread - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 324
Insgesamt: 15,631
