Zum Hauptinhalt wechseln
Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen
Was du brauchst
  1. Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entriegle die vier Gummifüße, indem du sie mit dem Daumen oder der Fingerspitze 90° gegen den Uhrzeigersinn drehst.
    • Auf jedem Fuß befindet sich eine winzige Markierung, die zur Unterkante des OP-Z zeigt. Nach dem Drehen sollten sie zur kurzen Kante zeigen, wo sich der An-/Ausschalter befindet.
  2. Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn der OP-Z wieder umgedreht wird, sollte sich die Bodenplatte (dank Schwerkraft) von alleine ablösen.
    • Wenn sich die Bodenplatte nicht ablöst, dann kontrolliere, ob jeder Fuß tatsächlich korrekt gedreht wurde und ziehe vorsichtig an ihnen.
  3. Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bodenplatte einschließlich Gummifüße.
  4. Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an der rechten Seite, wo sich die Kerbe befindet, mit dem Fingernagel oder einem Spudger an.
  5. Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
    • Achte beim Einbau des neuen Akkus darauf, dass du die Seite mit den Kontakten zuerst einsetzt.
  6. Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen, Erweiterungsmodul: Schritt 6, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen, Erweiterungsmodul: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe den kleinen Riegel unten am Modul mit dem Finger oder einem Spudger hoch.
    • Hebe das Modul mit der Unterkante zuerst aus seiner Vertiefung heraus.
  7. Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne das Modul.
    • Wenn du ein anderes Modul einsetzt, dann achte darauf, die Seite mit den Anschlüssen zuerst einzusetzen. Drücke dann den unteren Teil hinein, damit der Riegel einrasten kann.
  8. Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen, Mittelrahmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Torx T4 Schrauben.
  9. Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger in den Ausschnitt am Erweiterungsmodul, um den Mittelrahmen anzuheben.
    • Achte darauf, das Hauptdatenkabel darunter nicht zu beschädigen.
    • Entferne den Mittelrahmen noch nicht. Er ist immer noch mit dem OP-Z verbunden.
  10. Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Klappe den Mittelrahmen hoch, um an den Stecker des Flachbandkabels darunter zu gelangen.
  11. Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Trenne das Flachbandkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Front Panel Einheit.
  12. Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen, Hauptdatenkabel: Schritt 12, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen, Hauptdatenkabel: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne das Hauptdatenkabel mit einem Spudger von der DSP-Platine ab.
  13. Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Benutze den Spudger, um das Flachbandkabel von der Encoder-Platine abzutrennen.
  14. Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble den USB-C-Stecker langsam aus seiner Vertiefung heraus. Benutze das flache Ende eines Spudgers an der kleinen Ausbuchtung an der USB-C-Platine.
    • Der Stecker ist leicht festgeklebt.
  15. Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze des Spudgers in die Line-Out-Buchse und heble sie vorsichtig hoch.
    • Der Stecker der Buchse kann fest sitzen und ist leicht festgeklebt.
  16. Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Das Hauptdatenkabel ist leicht am Mittelrahmen festgeklebt. Drücke es vorsichtig von unten heraus, um es zu entfernen.
    • Es kann sein, dass ein kleines durchsichtiges Teil mit herauskommt. Es handelt sich hierbei um die Lichtführung der Bluetooth-Anzeige. Hänge sie einfach wieder wie hier gezeigt in den Mittelrahmen ein.
  17. Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-Z Hauptdatenkabel tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Löse das Hauptdatenkabel vom Mittelrahmen ab und entferne es.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
124.137 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.131 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
It worked! Sort of. I bought a highway flex cable replacement and a new battery hoping it would solve an issue. The good news is I was able to replace it, and it’s function as before I replaced the flex cable. The only challenge really was that the audio cable plug in the new flex cable assemble was slightly bigger than the one I removed. I really had to force it down. During reassemble it was important to start left to right too - and it was easier to plug that last cable before installing the audio and USB C sockets. The issue I was trying to solve: My OP-Z will only power on when plugged in. I bought the OP Z used, and it worked fine for a while. But for reasons I can’t explain it stopped working with battery power alone. I tried all the solutions I found online including resetting the battery, firmware, etc. I’m just sharing this in case someone else has the same issue. Other than that, the new flex cable works just like the one it replaced, and I have an extra one now! Thank you!!!
thompsonkmt - Antwort
I didnt replace my highway flex cable but I did repair the rotary encoders cuz the magnet holders kept popping out of the bearings.
Eric M - Antwort
ATTENTION, some devices do not have Torx 4 screws, but much smaller ones! Why hasn't this been corrected here all this time? ...I really wonder what the point of this kind of tutorial is, if the dimensions are wrong...?
Hybyscut - Antwort
didn't work for me, my usb only charged the device and even changing the highway flex nothing changed
ROS3N - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 2,810
