Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Joysticks deines REACT-R-Controllers austauschst. Abgenutzte oder driftende Joysticks können dein Spielerlebnis stark beeinträchtigen, weshalb ein Austausch notwendig ist, um die Genauigkeit und Reaktionsfähigkeit zu erhalten.
Für diesen Vorgang benötigst du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00. Folge dieser Anleitung sorgfältig, um die Joysticks deines REACT-R-Controllers auszutauschen.
Was du brauchst
Lege den Controller mit der Vorderseite nach unten.
Entferne die sieben 9,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die das hintere Gehäuse sichern, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00.
Hebe die Rückplatte mit beiden Händen vom Controller ab.
Entferne die vier 9,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Hebe das Motherboard vorsichtig an und aus dem Gehäuse.
Drehe jeden Steuerknüppel vorsichtig ab. Halte dabei mit einer Hand die Basis fest und drehe den Steuerknüppel mit der anderen Hand ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
