Zum Hauptinhalt wechseln
Valve Index Headset Gesichtspolster tauschen
Was du brauchst
  1. Valve Index Headset Gesichtspolster tauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Gesichtspolster tauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Gesichtspolster vorsichtig mit der Hand heraus.
    • Das Gesichtspolster ist mit vier Magneten befestigt. Diese Magnete halten an Schrauben in der Einfassung für die Abschirmung.
    • Achte vor dem Einbau des Gesichtspolsters darauf, dass die vier Schrauben an der Einfassung des Polsters eingedreht sind. Das Gesichtspolster hält sonst nicht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
83.765 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Please make one for my rooms light switch also. This is groundbreaking stuff.
Eero Tulppala - Antwort
how do i put it back on help
Nerd Nerd (Mat) - Antwort
riveting stuff, truly.
Omar Echeverria - Antwort
magnets: how do they work?
JimMcBubbles - Antwort
instructions unclear, ended up soiling myself instead
UnusuallyLarge Crab - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 5,410
