Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Xbox One Optisches Laufwerk Austausch
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch, Oberes Gehäuseteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Um die Xbox zu öffnen musst du diesen Sicherheitsaufkleber auf der Rückseite ablösen oder am Spalt im Gehäuse aufschneiden. Aber keine Sorge - solange du nichts beschädigst, kann Microsoft nicht legal deine Garantie für ungültig erklären . Viel Spass!
  2. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik das Kunsstofflüftergitter um die seitliche USB Buchse.
    • Das Gitter ist ziemlich flexibel und mit schwachen Plastikklammern befestigt - beginne an der Rückseitel und löse es allmählich ab.
  3. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ein kleines Plastikstück verstärkt die vordere Ecke der XBox.
    • Schiebe das Plastikstück gerade nach hinten und entferne es.
  4. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil genau da ein, wo sie sich hinten an der Lüftungsöffnung treffen.
    • Dort befindet sich eine stabile Plastikklammer, die die beiden Gehäusehälften zusammen hält (die erste von vielen), du wirst etwas Kraft zum Lösen benötigen.
    • Lasse den Spudger eingesteckt bis das Gehäuse komplett geöffnet ist. Die Klammern sind sehr elastisch und können sonst wieder einschnappen während du arbeitest.
  5. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die Verbindung zwischen oberer und unterer Gehäusehälfte ist durch einige Klammern auf der anderen Seite und der Rückseite gesichert.
    • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik zwischen das obere und untere Gehäuse, um die Klammer über der hinteren Lüftungsöffnung zu lösen.
  6. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre weiter ringsum die Rückseite der Xbox fort, um die Klammern zu öffnen.
    • Lasse den Spudger an Ort und Stelle in der Lücke, um die Klammern offen zu halten, die sehr leicht wieder einschnappen, auch wenn die Lücke grösser als der Spudger ist.
  7. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Fahre fort Klammern zu öffnen. Dabei ist es hilfreich mit dem Öffnungswerkzeug aus Plastik direkt über die Klammern zu fahren.
    • Wenn du ans Ende der Rückseite gekommen bist, müsste die obere Hälfte herauskommen. Wenn nicht, fahre mit dem Öffnungswerkzeug um die Ecke und löse die Klammern auf der Seite ohne USB Buchse.
  8. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Spudger, der noch in der Lücke steckt. Hebel das obere Gehäuseteil hoch, um die letzten Klammern zu lösen.
    • Drücke noch nicht gelöste Klammern mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
    • Hebe die obere Gehäusehälfte noch nicht ab, da sie noch am Kabel des vorderen Bedienteils hängt.
    • Hebe das obere Gehäuseteil leicht an und schiebe es ein bisschen weg um an das vordere Bedienteil zu kommen.
  9. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Das Kabel zum Bedienungsteil hat einen einzigartigen ZIF Verbinder - beachte die nächsten Schritte genau, um ihn ohne Schaden zu lösen.
    • Über dem Verbinder ist ein blauer Plastikbügel. Hebe ihn mit einer Pinzette über den weißen Verbinder.
    • Nimm die Spitze eines Spudgers um die Lasche, die den Verbinder festhält zum Kabel hin zu schieben und damit zu entriegeln.
  10. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du das Kabel nun vorsichtig aus der Buchse ziehen.
    • Entferne das obere Gehäuseteil.
  11. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 11, Bild 1 von 3 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 11, Bild 2 von 3 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die nächsten vier Schritte sind wichtig beim Zusammenbau. Für den Ausbau kannst du sie überspringen.
    • Benutze das flache Ende des Spudgers, um die Klammern zu lösen, die das Front Panel an der oberen Gehäusehälfte festhalten.
    • Entferne die vordere Verkleidung vom oberen Gehäuseteil.
  12. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das Oberteil wieder auf.
    • Bringe die Klammern in Position und drücke sie fest, um sie ringsum wieder zum Einschnappen zu bringen.
  13. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Halte das Front Panel nahe der Vorderseite der Xbox fest.
    • Mit einer Pinzette kannst du nun das Kabel des vorderen Knopfes wieder in den ZIF Anschluss einsetzen.
    • Mit der flachen Seite eines Spudgers sicherst du den ZIF Stecker indem du den Bügel wieder nach links drückst.
  14. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Die Unterkante des Front Panels hat Plastikhaken, die in die entsprechenden Haken des unteren Gehäuseteils eingreifen.
    • Bringe das Front Panel in einen Winkel von 45 Grad und verzahne seine Haken mit denen des unteren Gehäuseteils.
    • Drücke die Oberseite des Front Panels in die XBox hinein, so wie man einen Briefkastendeckel schließt. Drücke fest so dass die Klammern, die das Front Panel mit dem oberen Gehäuseteil verbinden, sicher einrasten.
  15. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch, Oberes Metallgehäuseteil: Schritt 15, Bild 1 von 3 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch, Oberes Metallgehäuseteil: Schritt 15, Bild 2 von 3 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch, Oberes Metallgehäuseteil: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig den Verbinder des Lautsprecherkabels ab, um es vom von der Frontplatine zu trennen.
    • Achte darauf nur den Verbinder des Kabels und nicht den der Platine zu abzulösen. Er ist ziemlich locker und du könntest ihn versehentlich von der Platine abziehen!
    • Mit dem flachen Ende des Spudgers kannst du das Antennenkabel von der Platine trennen.
  16. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 3 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 3 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 9,5 mm Torx T9 Schrauben von der WiFi-Platine.
    • Ziehe die WiFi-Platine gerade aus ihrem Anschluss auf dem oberen Metallgehäuse.
    • Lasse das WiFi Kabel an seinem Platz und schiebe die WiFi Platine zur Seite. Unter ihr wird eine Schraube mit der Kennzeichnung "C3" sichtbar.
  17. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 65 mm Torx T10 Schrauben auf der Oberseite des oberen Metallgehäuseteils.
  18. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 2 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Hebe das obere Metallgehäuseteil an - aber entferne es noch nicht ganz.
    • Das WiFi-Verbindungskabel verbindet noch das Metallgehäuseteil mit der Hauptplatine.
  19. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 19, Bild 1 von 2 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse das WiFi-Verbindungskabel von der Hauptplatine.
    • Entferene das obere Metallgehäuseteil.
  20. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch, Optisches Laufwerk: Schritt 20, Bild 1 von 2 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch, Optisches Laufwerk: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Trenne die Stromversorgung des optischen Laufwerks und die SATA Datenkabel von der Hauptplatine.
  21. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die ganze Einheit mit dem optischen Laufwerk von der Xbox.
  22. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 3 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 22, Bild 2 von 3 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Der Einschub des optischen Laufwerks ist mit zwei Plastikclips am optischen Laufwerk festgeklemmt.
    • Drücke die Clips nach außen und schiebe den Einschub weg vom Laufwerk.
  23. Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 23, Bild 1 von 2 Xbox One Optisches Laufwerk Austausch: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die Stromversorgung des optischen Laufwerks und die SATA Datenkabel.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
82 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
44 Kommentare
I torn down my one to attempt to see why it stopped reading disc, i discovered that it wasn't a spinning issue but that the disc popped back out just a bit leading to why it will not spin. Any way of fixing that?
Ryan Ninteau - Antwort
there is a black bar that rolls the disc into the tray try cleaning that (you will have to fully open the disc drive)
codycggrimm -
What kind of optical drive should I use?
DZ - Antwort
Once replacing the optical drive does one need to flashit/swap pcb boards. Has Microsoft stopped hard coding these.
Rick Mizell - Antwort
I would like to know the answer to this as well. My xbox has a terrible time loading discs. If I use the hold method to install the disc it will eventually read it.
shaunwiegert -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 154
Letzte 30 Tage: 605
Insgesamt: 187,335
