Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series S Gehäuse ersetzen
Was du brauchst
  1. Xbox Series S Gehäuse ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox Series S Gehäuse ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox Series S Gehäuse ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte deine Konsole aus und ziehe alle Kabel ab, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Ziehe die beiden weißen Klebeabdeckungen unten auf der Rückseite des Gehäuses mit einer Pinzette ab.
  2. Xbox Series S Gehäuse ersetzen, Schrauben auf der Rückseite entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die beiden 10 mm Torx T8 Schrauben, die die Gehäuserückseite an der Unterseite fixieren.
    • Achte darauf, dass du deine Schrauben geordnet hältst und sie alle wieder an die richtige Stelle zurückkommen.
  3. Xbox Series S Gehäuse ersetzen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox Series S Gehäuse ersetzen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox Series S Gehäuse ersetzen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Unterseite waagrecht nach hinten, bis sie stoppt.
    • Dadurch rutschen die Clips aus ihren Schlitzen im Kunststoffgehäuse.
    • Hebe die Unterseite gerade nach oben und entferne sie vom Kunststoffgehäuse.
  4. Xbox Series S Gehäuse ersetzen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 51 mm langen Torx T10 Schrauben, die das Chassis mit dem Kunststoffgehäuse verbinden.
  5. Xbox Series S Gehäuse ersetzen, Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox Series S Gehäuse ersetzen, Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox Series S Gehäuse ersetzen, Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die Unterseite der Xbox zu dir und drücke die beiden hinteren unteren Ecken des Gehäuses auseinander.
    • Schiebe dabei die Rückseite nach unten. Sie löst sich aus dem Gehäuse.
    • Die Rückseite liegt nun auf den Clips auf der Rückseite des Gehäuses.
    • Die Rückseite ist am Aluminiumchassis dauerhaft befestigt.
    • Du kannst auf diese Art Chassis und Gehäuse nicht ganz voneinander lösen. Falls du es versuchst, könntest du das Gehäuse kaputtmachen.
  6. Xbox Series S Gehäuse ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox Series S Gehäuse ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox Series S Gehäuse ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe die linke untere Ecke vom Chassis weg und klappe es vom Gehäuse weg.
    • Du musst das Chassis vielleicht ein wenig anheben, damit sich das Gehäuse aus den unteren vorderen Clips lösen kann.
    • Entferne das Kunststoffgehäuse vom Chassis.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zunächst einige  grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du weitere Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
26.559 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Where can i find custom case for the xbox series s?
Joe - Antwort
What about the back plate?
Legitti - Antwort
it says you cant remove it
Pavement Creator - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 207
Letzte 30 Tage: 940
Insgesamt: 26,734
