Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die WLAN-Platine einer Xbox Series S zu entfernen und zu ersetzen.
Was du brauchst
Ziehe die beiden weißen Klebeabdeckungen unten auf der Rückseite des Gehäuses mit einer Pinzette ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden 10 mm Torx T8 Schrauben, die die Gehäuserückseite an der Unterseite fixieren.
Schiebe die Unterseite waagrecht nach hinten, bis sie stoppt.
Hebe die Unterseite gerade nach oben und entferne sie vom Kunststoffgehäuse.
Entferne die sieben 51 mm langen Torx T10 Schrauben, die das Chassis mit dem Kunststoffgehäuse verbinden.
Drehe die Unterseite der Xbox zu dir und drücke die beiden hinteren unteren Ecken des Gehäuses auseinander.
Schiebe dabei die Rückseite nach unten. Sie löst sich aus dem Gehäuse.
Ziehe die linke untere Ecke vom Chassis weg und klappe es vom Gehäuse weg.
Entferne das Kunststoffgehäuse vom Chassis.
Entferne die drei 9,5 mm langen Torx T8-Schrauben, mit denen die WLAN-Platine an der kurzen Kante des Chassis befestigt ist.
Heble und löse die WLAN-Platine mit einem Spudger.
Ziehe die WLAN-Platine gerade weg, um sie vom Chassis zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zunächst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du weitere Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
