Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Bumperabdeckung an deinem Xbox Series X|S Controller (Model 1914) zu ersetzen.
Was du brauchst
Benutze deine Finger um die Batterieabdeckung nach oben zu schieben und zu entfernen.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen der linken Griffabdeckung und der unteren inneren Kante des rückseitigen Gehäuses ein.
Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der inneren Kante der Abdeckung des linken Handgriffes und hebele zwischendurch etwas, um die Kunststoffclips zu lösen.
Hebele die mittlere innere Kante der Griffabdeckung mit dem Öffnungswerkzeug ab, um die noch verbleibenden Clips zu lösen.
Entferne die linke Griffabdeckung.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen der rechte Griffabdeckung und der unteren inneren Kante des rückseitigen Gehäuses ein.
Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der inneren Kante der Abdeckung des rechten Handgriffes und hebele zwischendurch etwas, um die Kunststoffclips zu lösen.
Entferne die rechte Griffabdeckung.
Ziehe den Aufkleber zurück, um an die Schraube zu gelangen.
Entferne die fünf 9,3 mm langen Torx T8 Security Schrauben, mit denen das obere Gehäuseteil befestigt ist. Drei sind nahe bei der Oberkante, zwei nahe bei der Unterkante.
Hebe das obere Gehäuseteil gerade nach oben und entferne es.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte Kunststoffklammer der Abdeckung.
Heble die Klammer mit dem Spudger nach oben, um diese zu lösen.
Wiederhole das gleiche an der linken Klammer.
Entferne die Abdeckung der USB-C Ladebuchse.
Setze die spitze Seite eines Spudgers zwischen die Kunststoffklammer auf der Außenseite des rechten Bumpers und dem Mittelrahmen ein.
Heble die Klammer mit dem Spudger nach außen, um die rechte Seite der Abdeckung zu lösen.
Setze die spitze Seite eines Spudgers zwischen die Kunststoffklammer auf der Außenseite des linken Bumpers und dem Mittelrahmen ein.
Heble die Klammer mit dem Spudger nach außen, um die linke Seite der Bumperabdeckung zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
The left bumper button broke for me. The plastic post that presses the button just snapped. This helped me replace the bumper. Good guide.
