Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der runde Standfuß der Xbox Series X ausgetauscht wird.
Schalte vor Reparaturbeginn das Gerät komplett aus und ziehe alle Kabel ab. Beachte während der Reparatur die Regeln zum sicheren Umgang mit elektrostatischen Entladungen (ESD).
Was du brauchst
Der Standfuß wird von einer Verriegelungslasche am Gehäuseboden (unter dem Standfuß) festgehalten.
Stecke einen langen dünnen Flachschraubendreher nahe bei der Verriegelung durch eine der Lüftungsöffnungen der Xbox.
Setze den Schraubendreher zwischen die Verriegelungslasche und den Standfuß. Wahrscheinlich brauchst du mehrere Versuche. Nimm eine Taschenlampe zu Hilfe.
Drücke die Verriegelung nach innen (vom Standfuß weg), bis sie offen steht und der Standfuß entriegelt ist.
Halte die Verriegelung für den nächsten Schritt in dieser Stellung fest.
Halte die Verriegelung weiter offen, fasse den Standfuß und drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis er vom Gehäuse frei kommt.
Entferne den Standfuß.
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche einige grundsätzliche Lösungen bei Problemen oder bitte in unserem Xbox Series X Forum um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
