Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um einen kaputten Lüfter in deiner Xbox Series X zu ersetzen. Du kannst mit dieser Anleitung auch einen dreckigen Lüfter ausbauen, um ihn zu reinigen.
Schalte deine Konsole aus und ziehe alle Stecker ab, bevor du mit dieser Anleitung beginnst. Denke daran, alle Maßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen zu treffen, wenn du an deiner Konsole arbeitest.
Was du brauchst
Entferne mit einer Pinzette den Aufkleber nahe der Unterkante, unter dem die erste Schraube ist.
Ziehe mit einer stumpfen Pinzette den großen Aufkleberauf der Rückseite ab, um die zweite Schraube freizulegen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden 7,4 mm Torx T8 Schrauben, die die Rückseite fixieren.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante links in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
Heble mit dem Spudger die Rückseite auf, um die Clips zu lösen.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante rechts in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
Greife die Rückseite an der Öffnung, die du gerade geschaffen hast und ziehe sie vom Gehäuse ab, um die Clips an der langen Seite zu lösen.
Drehe die Rückseite nach oben und ziehe sie von der Oberkante weg, damit sie sich aus der Vertiefung löst.
Entferne die Rückseite.
Entferne die drei T8 Torx Schrauben, die den Lüfter am Chassis fixieren.
Eine 10,5 mm Flachkopfschraube
Zwei 8,8 mm Schrauben
Greife die Kanten des Lüfterkabelanschlusses mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette und ziehe ihn nach oben, um ihn vom Chassis zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
