Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
eufy L60 Filter ersetzen
Was du brauchst
    1. eufy L60 Filter ersetzen, Filter: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Eufy L60 um.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. eufy L60 Filter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 eufy L60 Filter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 eufy L60 Filter ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke die beiden Seitentasten mit der Aufschrift „Open“ auf der Vorderseite des eufy L60 Staubsaugers, um die Filterkammer zu lösen.
      Frag FixBot
    3. eufy L60 Filter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 eufy L60 Filter ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Öffne den Verschluss und öffne die Filterkammer.
      Frag FixBot
    4. eufy L60 Filter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Lasche nach oben, um den Filter zu lösen.
      Frag FixBot
    5. eufy L60 Filter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Sobald der Filter entfernt ist, kannst du ihn reinigen oder austauschen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2025 Mitglied von Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2025
ISU-WATKINS-S25S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 2,125
