Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
85
Letzte 30 Tage:
381
Insgesamt:
66.829
Kommentare: 32
23 Kommentare zu Schritten, 9 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 85
85 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 18
18 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Du kannst Festplatten mit einer Dicke von bis zu 9 mm einbauen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe beide Batterie-Verriegelungsschrauben mit einer Münze um 90 Grad nach links.
      • Entferne die Batterie-Abdeckung.
      • Entferne die Batterie aus dem Computer, indem du an der Kunststoff-Zuglasche ziehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen, AirPort-Karte: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Verriegelungslaschen der Tastatur zu dir und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst. Beachte, dass das Flachbandkabel der Tastatur noch mit dem Logic Board verbunden ist, sodass du die Tastatur noch nicht vollständig entfernen kannst.
      • Falls sich die Tastatur nicht lösen lässt, drehe die Tastatur-Verriegelungsschraube (zwischen der F4- und F5-Taste) mit einem kleinen Schlitz Schraubendreher um 180 Grad in eine beliebige Richtung und versuche es erneut.
      • Klappe die Tastatur vom Bildschirm weg und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf den Trackpad-Bereich.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Falls dein Computer keine AirPort-Karte hat, kannst du die nächsten zwei Schritte überspringen.
      • Greife die transparente Kunststoff-Zuglasche an der AirPort-Karte und ziehe sie nach oben und in Richtung Display.
      Frag FixBot
    3. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Halte die AirPort-Karte mit einer Hand fest und ziehe das Antennenkabel mit der anderen Hand ab.
      Frag FixBot
    1. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen, Tastiera: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die die RAM-Abschirmung sichern.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Greife den metallenen Drahtbügel oben auf der RAM-Abdeckung und ziehe ihn nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Keyboard-Steckerkabel an der transparenten Kunststoffschlaufe nach oben.
      Frag FixBot
    1. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Verwende eine gerade gebogene Büroklammer, um das CD-ROM-Laufwerk manuell auszuwerfen.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Entferne die folgenden Torx-Schrauben:
      • Vier kurze T8 Torx-Schrauben in der Nähe des Batteriefachs.
      • Zwei lange T8 Torx-Schrauben in der Nähe der Scharniere.
      Frag FixBot
    3. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ziehe das CD-ROM-Laufwerk ein Stück weit heraus.
      • Entferne die silberne Kreuzschlitzschraube aus dem Kunststoffgehäuse.
      Frag FixBot
    4. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um.
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    5. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen, Trackpad-Flachbandkabel-Anschluss: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Dies ist ein Diagramm des Trackpad-Flachbandkabel-Anschlusses, den du im nächsten Schritt trennen wirst.
      • 1) Greife die Verriegelungsleiste mit den Fingernägeln an beiden Seiten und ziehe sie ein kleines Stück nach oben (etwa 2 mm).
      • 2) Nachdem die Verriegelungsleiste gelöst ist, ziehe das Kabel aus dem Stecker.
      Frag FixBot
    6. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Löse die Trackpad-Klemme, indem du das obere Teil leicht nach oben ziehst, um das Trackpad-Flachbandkabel freizugeben.
      • Ziehe das orangefarbene Trackpad-Flachbandkabel aus der Klemme.
      Frag FixBot
    7. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Hebe das Obergehäuse nicht zu weit an, ohne vorher das Audiokabel zu trennen.
      • Drücke den Rand des Untergehäuses nach außen und ziehe das Obergehäuse nach oben, indem du es direkt links neben dem optischen Laufwerk greifst.
      • Wiederhole den obigen Schritt an der oberen linken Ecke des Obergehäuses und greife dabei die untere linke Ecke des Obergehäuses.
      Frag FixBot
    8. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Trenne das Audiokabel.
      Frag FixBot
    9. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Greife das Gehäuseoberteil an beiden Seiten der Tastatur und drehe es nach oben und vom Bildschirm weg.
      • Du denkst vielleicht, dass du gleich dein Gehäuseoberteil beschädigst. Keine Sorge – die Laschen, die Ober- und Untergehäuse zusammenhalten, sind sehr stabil. Übe einfach gleichmäßigen Druck aus und drehe das Gehäuseoberteil weiter nach oben und vom Bildschirm weg, bis es sich löst.
      Frag FixBot
    1. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Falls das optische Laufwerk nicht geöffnet ist, verwende jetzt eine aufgebogene Büroklammer, um es zu öffnen.
      • Entferne den 5 mm Abstandshalter.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Trenne das Kabel vom optischen Laufwerk des Logic Board.
      Frag FixBot
    3. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Hebe das optische Laufwerk an, während du die kleinen Kunststofflaschen nacheinander in Richtung Bildschirm drückst, um eine Seite des Laufwerks zu lösen.
      • Hebe die gerade gelöste Seite des optischen Laufwerks an und schiebe das Laufwerk heraus und vom Bildschirm weg.
      • Stelle beim Wiedereinbau des optischen Laufwerks sicher, dass die Laufwerksschublade weit genug ausgefahren ist, um unter den Rand des unteren Gehäuses zu gleiten.
      • Wenn eine CD oder ein anderer Gegenstand in deinem optischen Laufwerk feststeckt, haben wir eine Reparaturanleitung für optische Laufwerke.
      Frag FixBot
    1. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen, Modem: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben:
      • Entferne die längere Kreuzschlitzschraube aus der hinteren Mitte der Modem-EMI-Abschirmung.
      • Entferne die drei identischen Kreuzschlitzschrauben, zwei auf beiden Seiten der EMI-Finger und die verbleibende auf der rechten Seite der Modem-EMI-Abschirmung.
      • Entferne die größere Kreuzschlitzschraube, welche die EMI-Finger auf der Modem-Platine sichert.
      • Entferne die EMI-Finger.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Löse die Modem-Abschirmung vom darunterliegenden Metallrahmen, indem du vorne rechts beginnst und dich nach links vorarbeitest.
      Frag FixBot
    3. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube von der linken Seite des Modems.
      • Hebe die rechte Seite des Modems an.
      Frag FixBot
    4. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Hebe das Modem ein Stück weit heraus und trenne das Kabel auf der linken Seite.
      Frag FixBot
    1. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen, Display: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube vom linken Scharnier.
      • Löse das Airport-Kabel unter dem gelben Klebeband.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Trenne das große Displaykabel vom Logic Board und löse es aus den Kunststoff- und Metalllaschen.
      Frag FixBot
    3. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Trenne das Kabel der Hintergrundbeleuchtung vom Logic Board und fädle es aus.
      Frag FixBot
    4. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei kleinen Kreuzschlitzschrauben von der Kupplungsabdeckung.
      Frag FixBot
    5. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Stütze das Display abschließend mit einer Hand, während du die letzte Kreuzschlitzschraube aus dem rechten Scharnier herausdrehst (drücke das Display vorsichtig nach unten, um keinen Druck auf die Schraube auszuüben).
      • Entferne die Display-Einheit.
      • Achte beim Wiedereinbau der Display-Einheit darauf, dass die Scharnier-Abdeckung über die weißen Kunststoffnasen greift, die an der hinteren Unterseite des Laptops hervorstehen.
      Frag FixBot
    1. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen, EMI-Abschirmung: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei kleinen Kreuzschlitzschrauben von der RJ-11-Platine.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Drücke den Rand des Gehäuseunterteils nach außen und ziehe die RJ-11-Platine aus dem Computer.
      Frag FixBot
    3. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Führe das Lautsprecherkabel aus dem Metallrahmen heraus und trenne es vom Logic Board.
      Frag FixBot
    4. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Es gibt sechs Schrauben zu entfernen (wenn du ein iBook ohne FireWire hast, ist die orange eingekreiste Schraube nicht vorhanden):
      • Zwei kurze Kreuzschlitzschrauben mit flachem Kopf in der Nähe des Batteriefachs.
      • Eine kurze Kreuzschlitzschraube mit rundem Kopf in der Nähe des Steckers für das Lautsprecherkabel. (Diese ist bei manchen Modellen vorhanden, bei anderen – besonders den älteren – jedoch nicht)
      • Eine kurze Kreuzschlitzschraube mit flachem Kopf zwischen dem Ethernet- und dem USB-Anschluss.
      • Eine kurze Kreuzschlitzschraube mit flachem Kopf links neben dem Bereich mit den Löchern.
      • Eine lange Kreuzschlitzschraube mit rundem Kopf in der Nähe des Stromanschlusses.
      Frag FixBot
    5. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Hebe die rechte Seite der EMI-Abschirmung an und ziehe sie aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 5 mm Abstandshalter, die das Festplattenlaufwerk am Logic Board befestigen.
      Frag FixBot
    2. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Festplattenkabel mithilfe der Kunststoffschlaufe vom Logic Board ab.
      • Hebe die Festplatte mitsamt der Metallhalterung vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    1. iBook G3 Clamshell Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Nimm die Metallhalterung von der Festplatte ab.
      • Trenne das Festplattenkabel von der Festplatte, indem du auf beiden Seiten gleichmäßigen Druck ausübst, während du die Festplatte selbst gut festhältst.
      • Das ist etwas knifflig. Versuche, die Festplatte an deinen Körper zu drücken, während du das Kabel von dir wegziehst, oder wackle vorsichtig mit dem Kabel hin und her, während du gleichmäßigen Druck ausübst – oder beides. Falls du die Stifte verbiegst, versuche sie so gut wie möglich wieder gerade zu biegen. Benutze dabei das Festplattenkabel als Hilfe.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
85 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
Tinte & Feder
mit
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
after several assembly and disassemblies I found an SSD solution that works - essentially a PATA/EID to SD card adaptor from ebay (china source) for a few bucks and then I used carbon copy cloner to image and clone the active 6GB disk. My failed attempts involved 32GB SSD from Kingspan - would not boot (with any Jumper setting - very frustrating with a 30min each assemble/disassemble to test!)
James Field - Antwort Teilen
Hi, thanks for the SD card adapter suggestion. Super helpful. Are you able to provide a link or item name please for the adapter? Thank you.
Dale Sorenson - Antwort Teilen
James Field, I really wonder how fast an SSD actually is (compared to the initial setup) when using MacOS X 10.1 or so, with a G3 processor.
freed - Antwort Teilen
Great guide, I followed to the end. I swapped out my drive for a compact flash adapter and a 16GB card. My Clamshell runs absolutely silently. I’m hoping this will extend the battery life, too.
One thing I noticed when putting the display back on is the segment between the joints had to fit on to some hooks on the lower part of the case. That allowed the tiny screw holes between the joints to line up nicely.
Mr Poofy - Antwort Teilen
Made the mistake of not fitting these hooks on the lower part of the case before finishing disassembly - I was wondering why the clutch cover was so difficult to re-attach, and this was the culprit. Thanks for this comment
[deleted] - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 85
Letzte 30 Tage: 381
Insgesamt: 66,829
