Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 24" EMC 2267 RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
106
Insgesamt:
27.743
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 37
37 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 22
22 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Hier wird gezeigt, wie du den RAM austauschen oder aufrüsten kannst.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. iMac Intel 24" EMC 2267 RAM austauschen, Die Info stammt im wesentlichen vom iMac 20" EMC 2266: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den iMac mit der Frontseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
      • Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube PH2 in der Mitte der Abdeckung.
      • Diese Schraube bleibt in der Abdeckung hängen.
      • Entferne die Abdeckung vom iMac.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iMac Intel 24" EMC 2267 RAM austauschen, Die Info stammt im wesentlichen vom iMac 20" EMC 2266: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2267 RAM austauschen, Die Info stammt im wesentlichen vom iMac 20" EMC 2266: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe die schwarzen Laschen am RAM mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Einschub.
      • Ziehe die Lasche aus dem iMac heraus und wirf so den RAM aus.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 24" EMC 2267 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Fasse den RAM Riegel an den Kanten an und ziehe ihn gerade aus dem Einschub heraus.
      • Wenn ein weiterer Riegel eingesetzt sind, musst du das Verfahren für ihn wiederholen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Geräte wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
37 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
johann beda
3.432 Reputation
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 27,743
