Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 RAM tauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 RAM tauschen, RAM-Klappe  öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 RAM tauschen, RAM-Klappe  öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Halte das Display gut fest und drücke den Entriegelungsknopf für die RAM Klappe mit dem flachen Ende eines Spudgers ein. Er befindet sich direkt über dem Netzanschluss.
    • Du musst eventuell ziemlich fest drücken. Mache solange weiter, bis das untere Ende der Klappe etwa 5mm weit aufspringt.
  2. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 RAM tauschen, RAM-Klappe  entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 RAM tauschen, RAM-Klappe  entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 RAM tauschen, RAM-Klappe  entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die RAM Zugangsklappe von der Rückseite des iMac.
  3. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 RAM tauschen, RAM-Einschub entriegeln: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 RAM tauschen, RAM-Einschub entriegeln: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 RAM tauschen, RAM-Einschub entriegeln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Der RAM Einschub ist durch zwei graue Clips in seiner aufrechter Position verriegelt.
    • Drücke die beiden Clips mit deinen Daumen oder Zeigefingern vom RAM weg nach außen.
    • Ziehe die Clips heraus und nach unten, so kannst du den RAM Einschub nach unten in eine fast waagrechte Lage bringen.
  4. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 RAM tauschen, RAM entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 RAM tauschen, RAM entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 RAM tauschen, RAM entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne ein RAM Modul, indem du es mit zwei Händen direkt aus dem RAM Einschub herausziehst.
    • RAM Module können nur in einer einzigen Position eingesetzt werden. Merke dir, wo die längere und wo die kürzere Kontaktreihe ist, damit du später die richtige Position findest.
    • Um ein neues Modul einzusetzen, schiebst du das Modul in den entsprechenden Slot im Einschub und drückst es fest hinein. Drücke dann den Einschub zurück, bis er einrastet.
    • Setze die RAM Verschlussklappe wieder in die Rückseite des iMac ein.
Abschluss
Um deinen iMac wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.626 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Saludos, alguien me pudiera decir cuanto soporta de máximo de memoria RAM que soporta?, en Crucial dice que 64Gb de RAM, pero en Apple dice que el procesador 3.0Ghz (que es el que tiene el equipo que se quiere aumentar la memoria) solo 32Gb, por experiencia en otros equipos creo si soporta los 64Gb pero si me gustaría tener la seguridad para hacer la compra, gracias.
Juan Pablo Chávez Flores - Antwort
Hi. I ordered 2x32GB Crucial mac memories for my iMac 27, 2019 3,1GHz.
It starts with these Crucial memories, but very very slowly. The startup takes 10 minutes with a dual channel mode.
Has somebody had the same problem?
Zoltán Papp - Antwort
Yes! I bought 4 x 8GB and found out that I had to change two and two of the RAM cards. I had to go through a long list of variables ways to put the cards back in. (Ex. only change spot no 1 and 3, only change spot 2 and 3, etc....) After a while I hit it, and the iMac started if I pressed R+P+control+command while starting up. I got to know that the iMac needed to get to know the new cards..... (sounds really weird). After using only 2 of the new cards for several months (4-5) I tried to change the 2 next. So now I have all the 4 new RAM cards in, and the iMac WONT START. I have tried all kinds of variants of starting it, and moved around the cards. Still black. I ended up buying a Mac Book Pro, as a result of frustration. I still would like to be able to start my iMac 2019. Anyone?
Aagotart -
Have the same problem for the past two days.
Having four identical apple OEM rams but the system won't turn on with all four slots installed. It will with 3, with 2 but not with 4. Also, it doesn't matter which order you put or which ram of the four one you installed. All of them are working in pair of 3s or 2s but not all together.
I am really bamboozled.
Greg Pap - Antwort
Same here, used to have 24 GB (2x4GB Apple and 2x 8GB Crucial working fine) I got additional 2x8GB crucial and now is not turning on, the only way to had it back was going back to the original 2x4GB Apple(getting worst, and ccs not make it work with 24), looks like some update is blocking the usage of the ram not provided/sold by apple, any clues?
Daniel V -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 269
Insgesamt: 9,140
