Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 RAM tauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 RAM tauschen, RAM-Klappe  öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 RAM tauschen, RAM-Klappe  öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Halte das Display gut fest und drücke den Entriegelungsknopf für die RAM Klappe mit dem flachen Ende eines Spudgers ein. Er befindet sich direkt über dem Netzanschluss.
    • Du musst eventuell ziemlich fest drücken. Mache solange weiter, bis das untere Ende der Klappe etwa 5mm weit aufspringt.
  2. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 RAM tauschen, RAM-Klappe  entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 RAM tauschen, RAM-Klappe  entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 RAM tauschen, RAM-Klappe  entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die RAM Zugangsklappe von der Rückseite des iMac.
  3. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 RAM tauschen, RAM-Einschub entriegeln: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 RAM tauschen, RAM-Einschub entriegeln: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 RAM tauschen, RAM-Einschub entriegeln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Der RAM Einschub ist durch zwei graue Clips in seiner aufrechter Position verriegelt.
    • Drücke die beiden Clips mit deinen Daumen oder Zeigefingern vom RAM weg nach außen.
    • Ziehe die Clips heraus und nach unten, so kannst du den RAM Einschub nach unten in eine fast waagrechte Lage bringen.
  4. iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 RAM tauschen, RAM entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 RAM tauschen, RAM entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 RAM tauschen, RAM entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne ein RAM Modul, indem du es mit zwei Händen direkt aus dem RAM Einschub herausziehst.
    • RAM Module können nur in einer einzigen Position eingesetzt werden. Merke dir, wo die längere und wo die kürzere Kontaktreihe ist, damit du später die richtige Position findest.
    • Um ein neues Modul einzusetzen, schiebst du das Modul in den entsprechenden Slot im Einschub und drückst es fest hinein. Drücke dann den Einschub zurück, bis er einrastet.
    • Die RAM-Verschlussklappe ist nicht symmetrisch. Wenn sie nicht auf beiden Seiten gut eingepasst ist, dann versuche sie andersrum einzusetzen.
    • Setze die RAM Verschlussklappe wieder in die Rückseite des iMac ein.
Abschluss
Um deinen iMac wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Omiotek
92.272 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Does this use standard SO-DIMMS? im thinking of adding two DDR4 2400 4gb sticks to the extra slots to make 16gb.
ArandomHitman - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 73
Letzte 30 Tage: 308
Insgesamt: 12,670
