Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini 6 Display tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Mini 6 Display tauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad Mini 6 Display tauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad Mini 6 Display tauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display gesprungen ist, klebe es mit Klebeband ab, damit es nicht weiter bricht, und du dich bei der Reparatur nicht verletzt.
    • Klebe überlappende Klebebandstreifen auf das Display des iPads, bis die gesamte Fläche bedeckt ist.
    • Dadurch werden Glasscherben zusammengehalten und die strukturelle Integrität des Displays bleibt beim Aufhebeln und Anheben gewährleistet.
    • Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu befolgen. Sobald das Glas jedoch zerbrochen ist, wird es warscheinlich weiter brechen, während du arbeitest, und es muss möglicherweise Metallwerkzeug verwendet werden, um das Glas zu entfernen.
    • Trage zum Schutz deiner Augen eine Schutzbrille und achte darauf, das LCD-Display nicht zu beschädigen.
  2. Achtung: Die Schritte 2-13 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    iPad Mini 6 Display tauschen, Unterkante erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Gerät vollständig aus, bevor du beginnst.
    • Lege einen erhitzten iOpener 90 Sekunden lang auf die Unterkante des iPads, um den Kleber darunter zu lösen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, das Gerät nicht zu überhitzen.
  3. iPad Mini 6 Display tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Mini 6 Display tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Mini 6 Display tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Beachte Folgendes, während du darauf wartest, dass sich der Kleber löst:
    • Der obere sowie untere Bereich des Displays sind sehr empfindlich, daher ist beim Hebeln größte Vorsicht geboten.
    • Führe ein Plektrum nicht weiter als 3mm ein, um eine Beschädigung des Displays zu vermeiden.
    • Am Display ist eine lange Platine befestigt, die parallel zur linken Kante verläuft.
    • Führe ein Plektrum nicht weiter als 1,5mm ein, um eine Beschädigung der Platine zu vermeiden.
    • Die ersten beiden Bilder sind zu Demonstrationszwecken gespiegelt.
  4. iPad Mini 6 Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Mini 6 Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Mini 6 Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Sobald sich das Display warm anfühlt, bringe ein Saugheber am unteren Rand des Displays und so nah wie möglich an der Kante an.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu schaffen.
    • Setze ein Plektrum in die Lücke zwischen dem Rahmen und dem Display ein
    • Führe das Plektrum nicht weiter als 1,5 mm ein, um eine Beschädigung der Platine zu vermeiden.
    • Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  5. iPad Mini 6 Display tauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Mini 6 Display tauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Mini 6 Display tauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum am unteren Rand des Gerätes entlang in Richtung der rechten unteren Ecke.
    • Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  6. iPad Mini 6 Display tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener 90 Sekunden lang auf die rechte Kante des iPads, um den darunter liegenden Kleber zu lösen.
  7. iPad Mini 6 Display tauschen, Kleber der rechten unteren Ecke durchtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Mini 6 Display tauschen, Kleber der rechten unteren Ecke durchtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Mini 6 Display tauschen, Kleber der rechten unteren Ecke durchtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Bewege das Plektrum um die untere rechte Ecke des Geräts herum.
  8. iPad Mini 6 Display tauschen, Restlichen Kleber durchtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad Mini 6 Display tauschen, Restlichen Kleber durchtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wiederhole diesen Vorgang (erhitzen, durchschneiden, Plektren stecken lassen) an den restlichen Kanten des Gerätes.
    • Führe das Plektrum in der nähe der Frontkamera nicht weiter als 1,5mm ein, um eine Beschädigung oder Verschmierung der Kamera zu vermeiden.
  9. iPad Mini 6 Display tauschen, Display umsetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad Mini 6 Display tauschen, Display umsetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad Mini 6 Display tauschen, Display umsetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn an den Kanten des Displays immer noch ein Widerstand zu spüren ist, schneide den Kleber erneut mit einem Plektrum durch.
    • Versuche noch nicht, das Display vollständig zu entfernen. Es ist immer noch über ein Flachbandkabel mit dem Rahmen verbunden.
    • Ziehe, während die Unterseite des Geräts zu dir zeigt, die rechte Kante des Displays nach oben und in Richtung der linken Kante des Geräts.
    • Lege das Display mit der Oberseite nach unten und parallel zum Rahmen ab, bevor du fortfährst.
    • Drehe das Display nicht und bewege es nicht zu weit vom Rahmen weg, um eine Beschädigung des Flachbandkabels zu vermeiden.
  10. iPad Mini 6 Display tauschen, Displaykabel-Halterung abschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad Mini 6 Display tauschen, Displaykabel-Halterung abschrauben: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Nutze den Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die fünf 1,2 mm langen Schrauben, mit denen die Rahmenhalterung am Rahmen befestigt ist, zu entfernen.
  11. iPad Mini 6 Display tauschen, Displaykabel-Halterung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad Mini 6 Display tauschen, Displaykabel-Halterung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Displaykabels mit einer Pinzette oder mit deinen Fingern vom Rahmen.
  12. iPad Mini 6 Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Mini 6 Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Mini 6 Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Druckverbinder des Displaykabels, die am Rahmen befestigt sind, hochzuhebeln und abzutrennen.
  13. iPad Mini 6 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad Mini 6 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display vom Rahmen.
  14. iPad Mini 6 Display tauschen, Nur das Display verbleibt: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Nun bleibt nur noch das vom Rahmen abgetrennte Display übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
124.510 Reputation
581 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.288 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Apple iPad Mini 6, 이전 세대보다 화면이 커지긴 했어도 필기용으로은 조금 별로..
그렇다고 Mini 에서 Pro 급의 초대형 화면을 바라기엔 좀 그렇고,,
Turtle - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 51
Letzte 7 Tage: 304
Letzte 30 Tage: 1,255
Insgesamt: 19,543
