Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 SIM Karte tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 11 SIM Karte tauschen, SIM Kartenhalter auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 11 SIM Karte tauschen, SIM Kartenhalter auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 11 SIM Karte tauschen, SIM Kartenhalter auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM Kartenhalter ein. Sie befindet sich nahe der seitlichen Taste am Rand des iPhones.
    • Drücke fest hinein, bis der Halter herauskommt.
  2. iPhone 11 SIM Karte tauschen, SIM Kartenhalter entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 11 SIM Karte tauschen, SIM Kartenhalter entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 11 SIM Karte tauschen, SIM Kartenhalter entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM Kartenhalter vom iPhone.
    • Die SIM Karte fällt leicht aus dem Halter heraus.
    • Achte beim Einsetzen der Karte darauf, dass sie richtig im Halter eingepasst ist.
    • Eine kleine Dichtung um den SIM Kartenhalter schützt vor Feuchtigkeit und Staub. Wenn diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, dann ersetze sie oder den kompletten Halter, damit das Innere deines iPhones weiterhin gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt bleibt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.329 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.147 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 231
Letzte 30 Tage: 1,289
Insgesamt: 39,430
