Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 mini SIM-Karteneinschub tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 12 mini SIM-Karteneinschub tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini SIM-Karteneinschub tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini SIM-Karteneinschub tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Einschub ein; du findest es an der unteren linken Ecke des iPhones.
    • Drücke zum Auswerfen fest darauf.
  2. iPhone 12 mini SIM-Karteneinschub tauschen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini SIM-Karteneinschub tauschen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini SIM-Karteneinschub tauschen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Einschub vom iPhone.
    • Die SIM-Karte fällt leicht aus dem Einschub heraus.
    • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte auf die richtige Orientierung im Einschub.
    • Der SIM-Einschub ist durch eine umlaufende dünne Gummidichtung gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt. Wenn diese Dichtung defekt ist oder fehlt, solltest du die Dichtung ersetzen oder den Einschub ganz austauschen, damit die Bauteile im Inneren des iPhones weiterhin dagegen geschützt sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.142 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.207 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 139
Letzte 30 Tage: 546
Insgesamt: 34,708
