Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Benutze diese Anleitung, um den Vibratonsmotor auszutauschen, der die Vibrationen bei eingehenden Anrufen erzeugt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Schalte dein iPhone aus, bevor du es auseinander baust.
Deine iPhone 4 Rückabdeckung ist entweder mit zwei Kreuzschlitzschrauben #000 oder Pentalobeschrauben von Apple (zweites Bild) befestigt. Schaue nach, um welche Schrauben es sich handelt, um sicher zu gehen, dass du den richtigen Schraubendreher zum Lösen hast.
Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobe oder Kreuzschlitzschrauben #000 neben dem Dock Anschluss.
Entferne das hintere Panel von Hand vom iPhone. Verwende alternativ einen Saugheber.
Entferne die einzelne 2,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
Heble mit einem Plastic Opening Tool den Akkustecker aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
Entferne den Metall-Clip, die den Antennenstecker bedeckt.
Verwende die durchsichtige Kunststofflasche, um vorsichtig den Akku aus dem iPhone zu heben.
Wenn sich noch Reste vom Alkohol im Smartphone befinden, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse das Gehäuse gut austrocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
Bevor du den Akkustecker wieder anschließt, stelle sicher, dass der Kontaktclip (in rot) korrekt neben dem Akkustecker positioniert ist.
Entferne die folgenden beiden Schrauben, die den Vibrationsmotor am inneren Rahmen befestigen:
Eine 6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,4 mm Kreuzschlitzschraube
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
133 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
6 Kommentare zur Anleitung
I agree with marclaudi. you can go from page 1 to page 3 since the battery can stay in the phone and still be able to remove the motor
Easy breezy!! Don't need to remove battery! Just turn the phone off first. Took about 5 mins.
