Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lautsprecher am iPhone 7 ersetzen kannst. Dabei wird auch gezeigt, wie die ganze Lautsprecher-Einheit ausgebaut wird und die Wi-Fi Diversity Antenne abgelöst wird. Diese muss auf den neuen Lautsprecher übertragen werden.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte der Displayeinheit, knapp über dem Home Button.
Ziehe etwas am Saugnapf, bis sich eine kleine Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse bildet.
Führe die flache Seite eines Spudgers in diese Lücke ein.
Ziehe das Werkzeug nach links, entlang dem unteren Rand des iPhones.
Drehe das Werkzeug, um die Lücke zwischen dem Display und dem Rückgehäuse weiter zu vergrößern.
Ziehe das Werkzeug von der unteren Ecke die linke Seite hinauf zu den Lautstärketasten und dem Stumm-Schalter.
Führe das flache Ende eines Spudgers in die rechte untere Ecke des Geräts ein.
Drehe den Spudger, um die entstehende Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse zu vergrößern.
Ziehe die flache Seite des Spudgers entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
Fahre mit einem Opening Pick am oberen Rand des iPhones, zwischen dem Rückgehäuse und dem Front Panel entlang, um den restlichen Klebstoff, der das Display hält, zu lösen.
Ziehe die Displayeinheit etwas von der oberen Kante des Telefons weg, um die Clips zu lösen, die sie am Rückgehäuse halten.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, wie die Rückseite eines Buches.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 2,4 mm Schraube
Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Stecker der Batterie vom Anschluss auf dem Logic Board heben.
Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Frontsensoreinheit befestigt ist.
Entferne den Stecker der Display Einheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die barometrische Entlüftung am hinteren Gehäuse befestigen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der Taptic Engine vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
Entferne die drei 1,6 mm Kreuzschlitz Schrauben, mit denen die Taptic Engine am hinteren Gehäuse befestigt ist.
Entferne die Kreuzschlitzschraube, die das WiFi Antennensystem am Rückgehäuse befestigt:
Eine 3,2 mm Schraube
Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, die den Lautsprecher am Rückgehäuse befestigen:
Zwei 1,3 mm Schrauben
Eine 2,0 mm Schraube
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Antennenkabelverbinder von ihren Anschlüssen auf dem Logic Board zu lösen.
Entferne die Antennenkabel aus ihrer Halterung auf dem Logic Board mit Hilfe einer Pinzette.
Schiebe nun mit der Spitze des Spudgers die Lautsprechereinheit in Richtung des Logic Boards und löse sie vom Rückgehäuse.
Entferne die Antenne vorsichtig von der Halteklammer am Lautsprecher.
Entferne vorsichtig die Lasche, indem du sie mit einer Pinzette anhebst, und sie vom Lautsprecher löst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
63 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
My right speaker is currently not working, and I think I will probably be doing his soon on my device. Thank you.
Hi there
My iPhone 7 has static when calling and the person im calling cannot hear me. Can someone help me or tell me what is the problem? Is it the earpiece speaker or the speaker at the bottom of the iPhone? Please somebody. Thanks.
Hi. I’ve the same problem. Have you fix with changing?
