Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XS Max SIM-Karte austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone XS Max SIM-Karte austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone XS Max SIM-Karte austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone XS Max SIM-Karte austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Kartenfach ein. Es befindet sich bei der Seitentaste auf der Kante des iPhones.
    • Drücke fest drauf, um das Kartenfach auszuwerfen.
  2. iPhone XS Max SIM-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone XS Max SIM-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne das SIM-Kartenfach vom iPhone.
    • Die SIM-Karte fällt problemlos aus dem Kartenfach heraus.
    • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte darauf, dass sie in der richtigen Richtung in das Kartenfach eingelegt ist.
    • Eine dünne Gummidichtung um das SIM-Kartenfach herum dient zum Schutz vor Wasser und Staub. Falls diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, solltest du zum Schutz der inneren Komponenten die Dichtung bzw. das gesamte SIM-Kartenfach ersetzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.403 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.182 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Oh. That’s how you do. I took the display out to reach the sim. Would have been sooooo much easier like this hack using this ingenious tool.
L' Barouf - Antwort
L’Barouf,
This guide isn’t a hack. This guide is the way the removal and insertion of a SIM card, in the iPhone XS Max, was designed to be.
What you did, while being the more delicate and providing you with more knowledge of the inner layout of your iPhone, was actually the hack.
Leo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 208
Insgesamt: 19,169
