Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im iPod (1. Generation) getauscht werden kann.
Was du brauchst
Setze ein Öffnungwerkzeug aus Kunststoff in die Naht zwischen der weißen Plastikvorderseite und der Metallrückseite des iPods ein. Es wird etwas leichter, wenn du den iPod wie gezeigt oben und unten festhältst und zusammendrückst, bis die Kante herausspringt. Wenn das Werkzeug drinsteckt, dann schiebe es zum Lösen der fünf Rasten entlang der Naht.
Führe das Werkzeug so lange an der Kante entlang, bis alle fünf Rasten gelöst sind.
Führe das Werkzeug um die Ecke des iPods herum, um die beiden Rasten nahe am Dock-Anschluss zu lösen.
Löse auch die fünf Rasten auf der anderen Seite. Möglicherweise kannst du sie lösen, indem du vorsichtig am Frontpanel des iPods wackelst.
Hebe die Rückseite vom iPod weg.
Hebe den Akku hoch, damit er sich aus der Klebeverbindung zum iPod löst.
Lege den Akku neben dem iPod ab. (Er ist immer noch am Logic Board angeschlossen).
Hebe die Festplatte am Ende nahe am Firewire-Anschluss hoch, um leichter an den Akkuanschluss heranzukommen.
Trenne vorsichtig den weißen Akkustecker vom Logic Board ab. Ziehe nur am Stecker, nicht an den Kabeln.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
There are so many iPods, it's confusing as to what battery to buy. I have 3 of these old bricks and sure it's battery time. Can you please provide a link to the specific battery for this (above) iPod?
The iPod that I,m trying to resssurect has a connection that has 50t pin connection. I ordered the battery shown in the picture and now have to exchange it
