Einleitung
Nutze diese Anleitung, um den Akku deines iPod Touch auszutauschen. Um denAkku auszutauschen benötigst du Lötwerkzeuge und Kenntnisse über SMD-Löten.
Erstelle vor der Reparatur ein Back-Up deines iPods, indem du es mit iTunes synchronisierst. Es kann nämlich sein, dass nach der Reparatur ein Wiederherstellen des iPods nötig wird.
Was du brauchst
Das Bild zeigt links (Frontpanel bereits entfernt) die Stellen, an denen sich die Metallclips (rot markiert) befinden. Diese Clips Rasten in den Kunststoffrahmen ein. In den nächsten Schritten wirst du versuchen, das Frontpanel an den Lücken zwischen den Clips hochzuhebeln.
Setze ganz vorsichtig ein iPod-Öffnungswerkzeug zwischen die Glasscheibe und seiner Kunststoffeinfassung in der Nähe der Lautstärketaste ein.
Kippe das Werkzeug vom iPod weg, um die Glasscheibe hochzuheben.
Setze das iPod-Öffnungswerkzeug zwischen das Frontpanel und seine Kunststoffeinfassung an verschiedenen Stellen der linken Seitenkante ein und heble nach oben.
Heble die linke Kante weiter hoch, bis die Ober- und die Unterkante anfangen sich nach oben zu heben.
Wenn die Ober- und die Unterkante leicht aus dem iPod abgehoben sind, dann kontrolliere mit dem Öffnungswerkzeug, ob die Kunststoffeinfassung sich aus den Clips im Inneren des iPods gelöst haben.
Heble weiter ab, wobei du dein Augenmerk besonders auf das Lösen der Kunststoffeinfassung von den Metallclips im Inneren richtest.
Heble an der Oberkante entlang, um das Frontpanel vom restlichen Gerät zu lösen.
Heble das Frontpanel in gleicher Weise an der rechten Kante ab.
Arbeite dich rund um den Rand des Frontpanels herum, bis es überall ein wenig abgehoben ist.
Hebe das Frontpanel aus dem Gehäuse heraus. Denke dran, dass es noch mit einem Kabel in der Nähe der linken oberen Ecke angeschlossen ist.
Heble den Stecker am Touchscreen-Kabel äußerst vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers (oder einem Öffnungswerkzeug) oben vom Logic Board hoch.
Halte das iPod-Öffnungswerkzeug mit der Kante nach oben und setze es schräg unter die Unterseite des Displays zwischen der weißen Hintergrundbeleuchtung und der Metallabschirmung darunter ein.
Heble das Display entlang der Unterkante soweit nach oben, dass du es mit den Fingern fassen kannst. Achte darauf, dass das Display nicht verbogen wird.
Hebe das Display an der Unterkante hoch und klappe es zum oberen Rand des iPods hin.
Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben mit denen die Metallfassung des Displays an der Gehäuserückseite befestigt ist. Sie können sehr fest sitzen, arbeite sehr sorgfältig, die Schraubenköpfe dürfen nicht beschädigt werden.
Lege das Display wieder in die Metallfassung zurück.
Entferne die letzte Kreuzschlitzschraube mit der die Metallfassung an der Gehäuserückseite befestigt ist.
Hebe das Display aus der Metallfassung heraus und Kippe es zur Oberkante des iPods hin.
Hebe die Metallfassung mit einem iPod-Öffnungswerkzeug heraus und kippe es zur Oberkante des iPods hin.
Löse das Kupferband mit dem Öffnungswerkzeug von der Oberkante des Displays ab.
Löse das Klebeband über dem Displaydatenkabel mit der Kante des Öffnungswerkzeugs ab.
Heble den Stecker am Displaydatenkabel mit dem Öffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Hebe die Metallfassung des Displays leicht an (der Akku ist an seiner Unterseite festgeklebt) und entferne das Display vom iPod. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Heble den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum metallenen Displayrahmen.
Entferne den metallenen Displayrahmen und lege ihn beiseite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drehe den Akku so, dass dieser auf dem hinteren Panel liegt, wie im Bild gezeigt
Nutze eine Pinzette, um die kleinen Klebestreifen (siehe Bild in Rot markiert) zu entfernen, die das Ende des Akkukabels fixieren.
Beginne an einer Seite des Batteriekabels. Wir haben auf der linken Seite begonnen. Erhitze das sich am weitesten links befindende Lötpad und Löse dabei sachte das Kabel vom Board. Wiederhole den Prozess mit den übrigen beiden Pads. Arbeite dich von einer zur anderen Seite durch.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Forme das übrige Lötzinn mit der Spitze des Lötkolbens flach . Die Bilder zeigen einen Vorher-Nachher-Vergleich.
Platziere deinen neuen Akku mit der Kabelseite nach unten in der Rückseite. Fixiere die Kabel mit zwei kleinen Stücken von Klebeband gegen die Lötpads.
Befestige etwas Klebeband über das Ende am Flachbandkabel zum Akku, erstens, um die Pads zu überdecken und zweitens, um die Kontakte am Logicboard zu halten.
Erhitze den Kontakt ganz rechts, bis das Lötzinn darunter schmilzt und füge eine kleine Menge an Lötzinn hinzu, damit es durch die Löcher im Kabel bis auf das Logicboard fließt.
Sobald das Lötzinn durch das Loch geflossen ist und das Logicboard verbindet, ist der Lötvorgang vorbei.
Entferne das Tape, welches die übrigen beiden Pads bedeckt. Wenn dir die Position des Kabels so gefällt, mach mit dem nächsten Schritt weiter. Ansonsten löte es wieder ab und versuche es erneut.
Löte nach dem Schema die übrigen beiden Pads an das Logic Board an, denk wieder daran, Kabel und Platine nicht zu stark zu erhitzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Vergiss nicht, dass Display sowie die Display-Innenseite vor der endgültigen Zusammensetzung zu reinigen. Dafür eignet sich Brillenreinigungsspray und ein fusselfreies Tuch. Prüfe nach der Reinigung, ob du mit dem Resultat zufrieden bist.
103 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
20 Kommentare zur Anleitung
I've done the battery change and went through the whole process without too much hassle. Once it was done, I turned my iPod on and it worked. However, when I came to charge it, it just wouldn't work (the battery won't charge at all). So my iPod just depleted itself till the new battery went empty, and now it just won't boot anymore. I think I've done the job pretty well (or at least the iPod worked for a little while after the battery change) so I don't know what's the real reason for this not to work. Now my iPod is stuck on this screen http://km.support.apple.com/library/APPL.... Sucks to be me.
at least u didnt fix it, boot it so it worked, then assemble it and have it broken.
Appreciate it's probably way too late for yourself, but wanted to comment here in case anyone else is in this situation and stumbled across this thread.
Don't give up here if the battery won't charge, it may still be fixable! It was for me!
I Replaced the battery, everything appeared to work fine, so I reassembled only to find that the battery would not charge. The icon came up saying that it was charging, but slowly the charge ran out until I was stuck at that same screen.
Was about to sell it on for spares when I thought I'd have one last go... It turned out that the problem was not with the replacement battery itself, but the protection circuitry attached to the battery. I was able to remove the circuit (plus ribbon cable) from the original (dud) battery, and solder it onto the new one (as always being carful not to short it out in the process. Once reattached, it worked perectly!
Can only suspect it's an issue with the non-OEM circuit being faulty, or detected and blocked by apple somehow...
