Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iRobot Roomba 960 Filter ersetzen
Was du brauchst
    1. iRobot Roomba 960 Filter ersetzen, Filter: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Richte den Roomba so aus, dass das Gerät auf seinen Rädern steht und die Wörter von links nach rechts lesbar sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iRobot Roomba 960 Filter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 960 Filter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 960 Filter ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke die große Taste am Roomba, die dir am nächsten liegt.
      • Ziehe den Staubbehälter heraus.
      Frag FixBot
    3. iRobot Roomba 960 Filter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 960 Filter ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 960 Filter ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke die Lasche auf der rechten Seite, nachdem du den Staubbehälter vollständig vom Roomba abgenommen hast (ein gelber Pfeil zeigt darauf).
      • Hebe die rote Kunststoffabdeckung an, um auf den Filter zuzugreifen.
      Frag FixBot
    4. iRobot Roomba 960 Filter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iRobot Roomba 960 Filter ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iRobot Roomba 960 Filter ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe das gelbe Band, das sich oben am Filter befindet, zu dir heran.
      • Entnimm vorsichtig den gebrauchten Filter.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I need to replace the red bin cover over the filter, do I need to unscrew the black piece or something or just try to pry it out. I don’t want to break it.
Sandra Freed - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 2,644
