Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba i7 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba i7 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 iRobot Roomba i7 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 iRobot Roomba i7 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Warnung: Aufgeblähte oder beschädigte Akkus können aufgrund von giftigen Dämpfen oder möglicher Brandgefahr gefährlich sein. Wenn du dich bei der Durchführung dieser Anleitung unsicher fühlst, lege dein Gerät in einen feuerfesten Behälter und bringe es zu einem Fachmann.
    • Drehe den iRobot Roomba i7 um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um folgende Schrauben zu lösen:
    • Eine 6,27 mm in der Mitte der Kantenbürste
    • Fünf 6,24 mm Schrauben an der Bodenplatte
  2. iRobot Roomba i7 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig die Bodenplatte.
    • Wenn die Bodenplatte klemmt oder schwer zu entfernen ist, kannst du sie mit einem passenden Werkzeug vorsichtig vom Gerät hebeln.
  3. iRobot Roomba i7 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Roomba i7 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bevor du den Akku entfernst, musst du sicherstellen, dass er nicht heiß oder aufgebläht ist. Aus aufgeblähten Lithium-Ionen-Akkus treten giftige Dämpfe aus, die für Menschen gefährlich sind.
    • Klipse den alten Akku aus und ziehe ihn nach oben heraus.
    • Benutze, falls nötig, ein geeignetes Werkzeug zum Hebeln.
    • Schließe deine Roomba App auf deinem Handy.
    • Entferne den Akku aus deinem Roomba.
    • Halte die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt.
    • Setze den Akku wieder ein und lasse ihn ganz aufladen. Warte, bis sich dein Roomba von alleine einschaltet.
    • Öffne die App und verbinde deinen Roomba wieder.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen sachgerecht recycelt werden. Im Internet findest du Adressen für entsprechende Sammelstellen in deiner Nähe.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Its a shame the battery is so small compared to the cavity. The run time could be greatly expanded by simply putting in a larger battery.
Reid Kersey - Antwort
iFixit sells a larger battery that fills the cavity. My i7 used to take 2 charge cycles to clean the main floor of the house. Now it can do it in a single charge. iRobot Roomba i7 Akku tauschen
Justin Vanderhooft -
I bought this battery a bit ago and it would never charge :(
Gary Hulse - Antwort
My j7+ says it cannot detect the battery. I have had alot of battery issues where the robot just dies where its at or doesnt charge at the base unless rebooted. Any ideas?
Rick Moore - Antwort
What is charging error 19
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 108
Letzte 30 Tage: 510
Insgesamt: 25,425
