Zum Hauptinhalt wechseln
Ein paar Infos zu den iFixit Bits
Stahlsorten
  • 6150 Stahl: Eine spezifische Bezeichnung der Stahlzusammensetzung, die von der AISI vergeben wird. Enthält Kohlenstoff, Mangan, Phosphor, Schwefel, Silizium, Chrom und Vanadium.
  • S2 Stahl: Eine spezifische Bezeichnung der Stahlzusammensetzung, die von der AISI vergeben wird. Härter als 6150, aber spröder.
  • CrV-Stahl: Eine breite Kategorie von Kohlenstoffstahl, die sich gut bearbeiten und härten lässt. 6150 ist eine Sorte von CrV-Stahl.
Beschichtungsarten
  • Nickel: Wird derzeit bei allen iFixit Schraubendreher-Bits verwendet. Erhöht die Korrosions- und Verschleißfestigkeit.
  • Zink: Ähnliche Eigenschaften wie Nickel, aber eher blau gefärbt.
  • Schwarzoxid: Eine raue, schwarze Beschichtung, die auf Schraubendreherspitzen aufgetragen wird, um eine gewisse Korrosionsbeständigkeit und bessere Griffigkeit zu gewährleisten. Die alten iFixit-Schraubendreher hatten Spitzen aus Schwarzoxid.
Normen
  • Torx: Ein von Acument entwickeltes und lizenziertes Spezialbitsystem mit sechs Flügeln. Viele Unternehmen stellen "Torx-kompatible" Schraubendreher und Bits her, die gut funktionieren können oder auch nicht. Bei iFixit haben wir das echte Teil, und du wirst sehen, dass Torx mit Stolz auf die Seite unserer Schraubendreher-Bits gedruckt ist.
  • Kreuzschlitz (Phillips): Ein altbekanntes Bit, das jetzt öffentlich verfügbar ist und durch ISO8764-1 geregelt wird.
  • JIS: Ein altbekanntes Bit, das jetzt öffentlich verfügbar ist und durch JIS B 4633 geregelt wird. Der einzige nennenswerte Unterschied zwischen JIS und Kreuzschlitz (Phillips) besteht bei Größe 0 und darunter. Der Innenradius des Kreuzes ist der bemerkenswerteste Unterschied.
  • Tri‐Point: Ein von iFixit speziell angefertigtes Bit, das für die Schrauben mit drei Flügeln in Apple Watches und iPhone 7/7+/etc geeignet ist.
  • Kreuzschlitz (Phillips) #0/00/000: Alles leichte Abwandlungen von Kreuzschlitz 0. Technisch gesehen sind alle drei untereinander austauschbar, und es ist nur der Außendurchmesser des Bits, der sich ändert. Der Vorteil von PH000 und PH00 gegenüber PH0 ist jedoch die bessere Bewegungsfreiheit und Zugänglichkeit. Dieses Größenschema lässt sich nicht auf Tri-Point übertragen, bei dem Y000/Y00/Y0 völlig unterschiedliche Bitgrößen und daher nicht austauschbar sind
en de
100%
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 1,284
