Zum Hauptinhalt wechseln
Allgemeine Sicherheitswarnungen (alle Geräte)
Urteilsvermögen und gesunden Menschenverstand einsetzen
Nutze diese Anleitungen als Ausgangspunkt, aber denke daran, dass jedes Gerät anders ist. Achte auf mögliche Sicherheitsgefahren, die für deine Situation einzigartig sein könnten.
  • Plane deine Reparatur sorgfältig. Versuche, potenzielle Gefahren vorherzusehen, und ergreife Maßnahmen, um sie zu vermeiden.
  • Wenn du dich bei einem Aspekt der Reparatur unsicher fühlst, brich die Arbeit ab und bitte um Hilfe.
  • Führe potenziell gefährliche Reparaturen nicht alleine durch. Im Notfall ist es wichtig, jemanden in der Nähe zu haben, der helfen oder den Notruf (112 in der EU oder entsprechend) wählen kann.
Trenne alle Stromquellen, bevor du dein Gerät öffnest
Arbeite niemals an etwas, das an eine Steckdose angeschlossen ist.
  • Das Gerät sollte physisch ausgesteckt sein, nicht nur „ausgeschaltet“.
  • Entferne nach Möglichkeit den oder die Akkus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Vorsicht vor großen Kondensatoren
Große Kondensatoren (die Art, die am ehesten gefährlich ist) sind meist zylindrisch und sehen in etwa aus wie Batteriezellen.
  • Gehe davon aus, dass sie geladen sind, bis du bestätigt hast, dass sie entladen sind.
  • Verwende ein geeignetes Werkzeug zum Entladen und/oder Erden großer Kondensatoren, während du dich gut isoliert und in sicherem Abstand hältst.
  • Verwende beim Entladen großer Kondensatoren nur eine Hand und halte die andere hinter dem Rücken oder in der Tasche. Dies verhindert, dass du versehentlich mit der zweiten Hand einen Stromkreis schließt und einen Weg für den elektrischen Strom durch dein Herz schaffst.
  • Trage Schuhe mit Gummisohlen.
  • Trage einen Augenschutz. Ein verirrter Funke kann schwere Augenschäden verursachen.
  • Entferne alle Ringe, Armbänder, Halsketten usw., bevor du an Geräten mit großen Kondensatoren arbeitest.
Achte auf bewegliche Teile
Große mechanische Geräte wie Fahrräder oder Autos enthalten viele bewegliche Teile, die eine Sicherheitsgefahr darstellen können, insbesondere während Reparaturen durchgeführt werden.
  • Der Bewegungsbereich eines Teils kann sich plötzlich ändern, während du daran arbeitest. Positioniere dich so, dass du nicht verletzt wirst, falls sich ein schweres oder potenziell gefährliches Teil unerwartet bewegt.
  • Trage Schutzhandschuhe.
Schwermetallvergiftungen vermeiden
Leiterplatten in älteren elektronischen Geräten können giftige Schwermetalle wie Blei und Quecksilber enthalten. Wasche deine Hände gründlich, nachdem du die Arbeit beendet hast und bevor du etwas isst. Iss oder trinke nichts, während du mit elektronischen Bauteilen arbeitest.
Individuelle Sicherheitsvorkehrungen
Schütze dich und andere vor Verletzungen. Bevor du Reparaturen an einem Gerät durchführst, tue Folgendes:
  • Trage Handschuhe. Scharfe Kanten können deine Hände schneiden.
  • Trage Sicherheitsschuhe. Unfälle werden oft durch herabfallende Gegenstände verursacht, besonders bei ungeschützten Füßen.
  • Vermeide weite Kleidung, die sich in einem Gerät verfangen könnte, während du es reparierst oder während es in Betrieb ist.
  • Entferne jeglichen Schmuck, wenn du an einem Gerät arbeitest, einschließlich Uhren, Ringe usw.
  • Binde langes Haar zusammen.
  • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor umherfliegenden Splittern zu schützen.
  • Verwende ordnungsgemäßes Werkzeug, das sauber ist und sich in gutem Arbeitszustand befindet.
  • Sorge für ausreichend Licht in deinem Arbeitsbereich.
  • Sei vorsichtig beim Umgang mit Wartungsklappen oder anderen Bauteilen, die scharfe Kanten haben könnten.
  • Vermeide es, Hände in Bereiche zu legen, die nicht visuell auf scharfe Kanten oder spitze Schrauben geprüft wurden.
  • Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Wasser und Ölen ist.
  • Wenn du mit anderen zusammenarbeitest, kommuniziert immer miteinander.
  • Bitte immer um Hilfe, wenn du schwere Gegenstände bewegst.
  • Verwende beim Heben schwerer Gegenstände immer deine Beinmuskulatur und nicht deine Rückenmuskulatur.
Sicherheit für deine Leser
Denke an deine Mit-Tüftler! Vermerke alle Schritte, die eine potenzielle Gefahr darstellen – oder die bei unaufmerksamer oder fehlerhafter Ausführung gefährlich werden könnten – und warne deine Leser entsprechend mit einem oder mehreren „Vorsicht“-Punkten.
Um den „Vorsicht“-Punkt zu bestimmten Schritten hinzuzufügen, die eine Sicherheitsgefahr darstellen könnten:
  1. Klicke beim Bearbeiten des Schritts auf den schwarzen Punkt neben deinem Text, um die Liste der speziellen Punkte anzuzeigen.
  2. Wähle den „Vorsicht“-Punkt aus.
  3. Erkläre im begleitenden Text klar die Art der Gefahr. Füge detaillierte Schritte ein, die der Leser befolgen sollte, um die Aufgabe sicher abzuschließen.
  4. Speichere deine Arbeit, wenn du fertig bist.
Erwäge bei besonders gefährlichen Vorgehensweisen, auch eine Warnung in der Einleitung deiner Anleitung hinzuzufügen.
Löten
Einige Reparaturen erfordern Löten, was für Erst-Tüftler einschüchternd wirken kann. Löten kann sowohl sicher als auch unterhaltsam sein, sofern ein paar grundlegende Sicherheitsrichtlinien befolgt werden.
Schütze deine Lunge. Lötdämpfe können giftig sein. Zumindest reizen sie deine Lungen beim Einatmen und können bestimmte gesundheitliche Probleme wie Asthma verschlimmern.
  • Arbeite in einem gut belüfteten Bereich.
  • Halte deinen Kopf seitlich zur Arbeit, nicht direkt darüber.
Schütze deine Haut.
  • Verwende bleifreies Lot.
  • Halte Drähte und Lot mit einer Pinzette oder trage Schutzhandschuhe. Arbeite nicht mit bloßen Händen.
  • Berühre die Lötspitze nicht. (Wenn sie heiß genug ist, um Lot zu schmelzen, ist sie mehr als heiß genug, um dich zu verbrennen.)
  • Wasche deine Hände nach Abschluss deiner Arbeit.
Schütze deine Augen. Lot kann unerwartet „knallen“ und „spritzen“. Trage daher beim Löten eine Schutzbrille.
Schütze dich vor Hitze, Feuer und anderen Gefahren.
  • Löte nur auf hitzebeständigen Oberflächen und Materialien. (Gut: Ein Stück Trockenbauwand. Schlecht: Ein Papierstapel.)
  • Halte deinen Arbeitsplatz aufgeräumt und befreie ihn von jeglichen brennbaren Gegenständen, bevor du beginnst.
  • Lege den Lötkolben nur auf dem Lötkolbenständer ab.
  • Lasse einen heißen Lötkolben niemals unbeaufsichtigt.
  • Halte einen Feuerlöscher bereit und stelle sicher, dass du weißt, wie man ihn benutzt.
  • Iss oder trinke nichts beim Löten.
Schütze die Umwelt. Wirf kein bleihaltiges Lot oder mit bleihaltigem Lot kontaminierte Schwämme in den Müll. Gib sie in einen verschlossenen Behälter und bringe sie zu deiner örtlichen Entsorgungsstelle für gefährlichen Haushaltsabfall. Wenn Leiterplatten oder andere elektronische Bauteile nicht mehr zu reparieren sind, recycel sie verantwortungsbewusst.
Röhrenmonitore (CRT)
Versuche nicht, ältere Röhrenfernseher oder Computermonitore zu demontieren oder zu reparieren. Röhrenmonitore (CRT) enthalten potenziell tödliche Hochspannungskondensatoren, Vakuumröhren mit Glaswänden, die bei falscher Handhabung heftig implodieren können, und große Mengen an Blei.
  • Du erkennst Röhrenmonitore vor allem an ihrer Sperrigkeit: Im Gegensatz zu modernen flachen LCD- oder Plasma-Displays, die meist recht dünn sind, sind CRTs in der Regel etwa so dick, wie sie breit sind.
  • Überlasse Reparaturen an Röhrenmonitoren einem erfahrenen Techniker.
Flachbildfernseher und Computermonitore
Moderne Flachbildschirme sind bei der Wartung wesentlich sicherer als ältere Röhrenfernseher und -monitore. Es gibt jedoch einige potenzielle Gefahren, derer du dir bewusst sein solltest, bevor du eines dieser Displays wartest.
Zieh den Netzstecker aus der Steckdose, bevor du mit der Arbeit beginnst. Dies sollte bei allen elektronischen Geräten selbstverständlich sein, aber Flachbildschirme enthalten Netzteile mit großen Kondensatoren, die besonders gefährlich sein können, wenn sie geladen sind.
Trenne die Stromversorgung vom Mainboard, bevor du andere interne Bauteile berührst.
  • Das Netzteil sieht meist aus wie eine Leiterplatte mit einer Reihe zylindrischer Kondensatoren, die in etwa wie Batteriezellen aussehen.
  • Vermeide es, die Anschlüsse der Kondensatoren zu berühren oder in deren Nähe zu hebeln, sofern du nicht überprüft hast, dass sie vollständig entladen sind.
Sei besonders vorsichtig bei CCFL-hinterleuchteten Displays. Einige Flachbildschirme von vor 2010 verwendeten Kaltkathoden-Leuchtstofflampen (CCFLs), die Quecksilber enthalten. CCFLs sehen aus wie lange, röhrenförmige Leuchtstofflampen, die normalerweise hinter oder an den Seiten des Displays platziert sind. Wenn sie zerbrechen, können sie geringe Mengen Quecksilber freisetzen, das sehr giftig ist. Wenn du versehentlich eine CCFL-Röhre zerbrichst:
  • Berühre keine Glassplitter oder verschüttete Flüssigkeiten mit bloßen Händen.
  • Trage Schutzhandschuhe und reinige den Bereich mit einem feuchten Tuch.
  • Sorge für eine gute Belüftung des Bereichs.
  • Wasche deine Hände gründlich, wenn du fertig bist.
  • Achte darauf, alle quecksilberkontaminierten Splitter oder Lappen in einen verschlossenen Behälter zu geben und verantwortungsbewusst zu entsorgen.
Mikrowellenherde
Mikrowellen gehören zu den gefährlichsten Haushaltsgeräten bei Reparaturen. Sie enthalten große Hochspannungskondensatoren, die einen tödlichen Stromschlag verursachen können, und können schädliche Strahlungsmengen austreten lassen, wenn sie beschädigt oder unsachgemäß zusammengebaut wurden.
  • Wenn du dir unsicher bist, was du tust, hole dir fachkundige Hilfe, bevor du beginnst.
  • Berühre keine internen Bauteile oder Verkabelungen, bis du überprüft hast, dass alle Hochspannungskondensatoren entladen sind.
  • Betreibe niemals eine Mikrowelle, die beschädigt aussieht oder unvollkommen repariert wurde. Sei besonders vorsichtig bei Schäden an der Tür, den Scharnieren, Verschlüssen oder Dichtungen.
Autos und Lastwagen
Die Reparatur von Kraftfahrzeugen wie Autos und Lastwagen kann sehr lohnend sein, birgt aber auch mehr Gefahren als eine typische Smartphone- oder Laptop-Reparatur. Wenn du dich entscheidest, eine Fahrzeugreparatur durchzuführen, triff entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Arbeite niemals unter einem Fahrzeug, das nur von einem Wagenheber gestützt wird. Der Zweck des Wagenhebers ist es, das Auto vom Boden anzuheben, nicht es zu halten! Ein vorzeitiger Ausfall des Wagenhebers kann dich leicht töten. Sichere dein Fahrzeug mit Unterstellböcken oder verwende Rampen, um es sicher anzuheben und abzulassen.
Wähle sichere Aufnahmepunkte für den Wagenheber. Diese variieren von Fahrzeug zu Fahrzeug, also gehe mit Vorsicht vor – ein Wagenheber oder Unterstellbock, der unter einer Ölwanne oder einer Servolenkungsleitung platziert ist, wird dich nicht schützen und wahrscheinlich auch dein Fahrzeug beschädigen. Wende dich im Zweifelsfall an das Wartungshandbuch deines Fahrzeugs oder hole dir Hilfe von einem Experten.
Parke das Fahrzeug auf festem, ebenem Boden, bevor du es anhebst. Wagenheber, Unterstellböcke und Rampen sind für den Einsatz auf harten, ebenen Oberflächen wie Beton und Asphalt ausgelegt. Versuche niemals, ein Fahrzeug anzuheben, das an einer Steigung oder auf einer instabilen Oberfläche wie Gras, Erde oder Kies geparkt ist.
Sichere die Räder und den Antriebsstrang. Das Anheben von Autos und Lastwagen kann dazu führen, dass sie unerwartet wegrollen, selbst auf einer ebenen Fläche. Schalte vor dem Anheben eines Fahrzeugs in den Parkmodus (oder in den ersten Gang, wenn du ein Schaltgetriebe hast). Stelle sicher, dass der Motor aus ist und die Feststellbremse angezogen ist. Blockiere dann die Räder gegenüber dem Wagenheber mit Unterlegkeilen, Ziegeln oder großen Holzkeilen.
Trenne immer die Batterie, bevor du mit Reparaturen beginnst. Batterietyp und -position variieren je nach Fahrzeug, schlage daher für genaue Anweisungen im Benutzerhandbuch deines Fahrzeugs nach.
  • Es besteht die Gefahr eines Elektroschocks, wenn die Batterieklemmen falsch oder unaufmerksam gehandhabt werden. Beachte die Sicherheitsrichtlinien in deinem Benutzerhandbuch und hole dir Hilfe, wenn du dir nicht sicher bist, was zu tun ist.
  • Arbeite niemals an einem Fahrzeug bei laufendem Motor. Selbst im Leerlauf können Motorriemen und Lüfter schwere Verletzungen verursachen. Kühllamellen rotieren so schnell, dass sie an den Kanten praktisch unsichtbar sein können und dich leicht unvorbereitet treffen können. Es kann auch elektrische Gefahren an der Lichtmaschine, den Zündkabeln und anderen Bereichen geben. Wenn du den Motor starten musst, bleibe weit vom Motorraum entfernt und stelle sicher, dass alle vier Räder fest auf dem Boden stehen.
Schütze deine Augen und Haut. Ein eingeklemmter Finger oder ein Spritzer Bremsflüssigkeit kann dich schwer oder sogar dauerhaft verletzen (und dein Projekt obendrein zum Stillstand bringen). Trage jederzeit Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
Schütze deine Lunge. Kraftfahrzeuge enthalten eine Fülle giftiger Substanzen, von Bremsstaub bis hin zu Benzindämpfen. Arbeite in einem gut belüfteten Bereich und trage gegebenenfalls eine Maske oder Atemschutzmaske.
Schütze deine Haustiere. Lass keine Fahrzeugflüssigkeiten – insbesondere Kühlmittel oder Frostschutzmittel – herumliegen, wo deine Haustiere sie finden könnten. Frostschutzmittel enthalten häufig Ethylenglykol, eine giftige Verbindung, die jedoch einen süßlichen Geruch abgibt, der für viele Tiere ansprechend ist. Halte deine Behälter für Kühlmittel oder Frostschutzmittel verschlossen und überführe gebrauchte Flüssigkeiten sofort nach dem Ablassen aus deinem Fahrzeug in einen verschlossenen Behälter.
Verwende das richtige Werkzeug. Abkürzungen durch den Versuch, sich mit einem weniger als perfekten Werkzeug zu „behelfen“, können selbst eine einfache Reparatur in eine gefährliche Angelegenheit für dich und dein Fahrzeug verwandeln. Wenn du nicht das richtige Werkzeug hast, besorge es dir! Viele Autoteilehändler haben Werkzeugverleihprogramme, die dir helfen können, eine Reparatur ordnungsgemäß, kostengünstig und sicher abzuschließen.
Beachte lokale Gesetze und schütze die Umwelt. Gebrauchte Fahrzeugflüssigkeiten wie Motoröl, Getriebeöl, Bremsflüssigkeit, Servolenkungsöl und Kühlmittel (Frostschutz) müssen verantwortungsbewusst entsorgt werden – zusammen mit allen Lappen, Papiertüchern oder Filtern, die durch diese Substanzen kontaminiert wurden. Bringe sie in einem verschlossenen Behälter zu deiner örtlichen Entsorgungsstelle für gefährlichen Haushaltsabfall. Gieße gebrauchte Fahrzeugflüssigkeiten niemals in den Abfluss oder auf die Straße.
Mobile Geräte (Laptops, Tablets & Smartphones)
Lithium-Ionen-Akkus versorgen fast alle modernen mobilen Geräte mit Strom. Obwohl sie normalerweise nicht gefährlich sind, speichern sie eine große Menge an Energie – Energie, die bei plötzlicher Freisetzung schwere Verletzungen verursachen kann.
Stich niemals in einen Akku. Heble nicht mit Schraubendrehern oder anderen scharfen Werkzeugen an Akkus. Ein beschädigter Akku kann sich schnell erhitzen, Feuer fangen und sogar heftig explodieren.
Verbiege oder verforme Akkus nicht übermäßig. Es ist normal, dass sich festgeklebte Akkus, wie iPhone- und iPad-Akkus, beim Entfernen leicht verformen. Übermäßiges Verbiegen könnte jedoch eine Zelle zum Reißen bringen und ein Feuer verursachen. Sei vorsichtig und versuche, jede Verformung auf ein Minimum zu beschränken.
Wenn du bemerkst, dass ein Akku raucht oder sich auf eine große Größe aufbläht, brich die Arbeit ab und zieh dich zurück.
Kameras
Digitalkamera-Blitze werden von Kondensatoren gespeist, die schwere Stromschläge verursachen können.
Lass dich nicht täuschen! Sie mögen unschuldig aussehen, aber selbst kleine Kameras enthalten Kondensatoren, die es in sich haben.
  • Der Kondensator speichert eine Ladung, die aus dem Akku der Kamera gezogen wird. Achte darauf, den Akku zu entfernen, bevor du die Kamera öffnest oder versuchst, den Kondensator zu entladen.
  • Vermeide nach dem Öffnen einer Kamera das Berühren interner Bauteile, bis du überprüft hast, dass der Kondensator sicher entladen ist.
Luftkompressoren
Bevor du einen Luftkompressor demontierst oder wartest:
  • Ziehe das Netzkabel ab.
  • Öffne das Ablassventil am Haupttank, um komprimierte Luft abzulassen. Arbeite niemals an einem Luftkompressor, während Bauteile unter Druck stehen.
  • Versuche niemals, Lufttanks mit scharfen Gegenständen oder Werkzeugen zu durchstechen.
Eine ordnungsgemäße Schmierung ist für die Funktionalität und Sicherheit des Luftkompressors entscheidend. Wenn du an Luftkompressoren arbeitest:
  • Schmiere nicht zu stark.
  • Verwende das korrekte Öl oder Schmiermittel für dein Modell. Vermeide Schmiermittel mit niedrigem Flammpunkt, da diese die Gefahr bergen, sich während des Betriebs zu entzünden und ein Feuer oder eine Explosion zu verursachen.
PC-Netzteile
Ein typisches PC-Netzteil enthält Kondensatoren, die groß genug sind, um einen erheblichen Stromschlag zu verursachen.
  • Arbeite niemals an einem Netzteil, das eingesteckt ist.
  • Halte nach dem Abziehen des Netzkabels den Power-Button des PCs für etwa 5 Sekunden gedrückt. In einigen Fällen hilft dies, Kondensatoren zu entladen, die andernfalls eine Ladung behalten hätten.
  • Warte nach dem Trennen vom Strom 10 Minuten, bevor du das Netzteil demontierst. Kondensatoren in PC-Netzteilen verlieren normalerweise kurz nach dem Ausstecken verbleibende Ladungen.
  • Gehe dennoch davon aus, dass alle großen Kondensatoren geladen sind, sofern du nichts Gegenteiliges bestätigt hast. Erde oder entlade alle großen Kondensatoren sicher, bevor du interne Netzteilkomponenten handhabst.
Elektrische Sicherheitsvorkehrungen
Wisse, wo und wie man den Strom zu einem Gerät abschaltet, wenn eine Reparatur durchgeführt wird. Wisse zum Beispiel: wo sich Stecker, Sicherungen, Schutzschalter und Patronensicherungen im Haus befinden. Beschrifte sie bei Bedarf. Wenn eine spezifische Diagnoseprüfung erfordert, dass Spannung angelegt wird, schließe den Strom nur für die für diese Prüfung erforderliche Zeit wieder an und trenne ihn unmittelbar danach wieder. Stelle bei einer solchen Prüfung sicher, dass keine anderen leitfähigen Teile mit freiliegenden stromführenden Metallteilen in Kontakt kommen. Wenn du elektrische Teile austauschst oder ein Gerät wieder zusammenbaust, installiere die Drähte immer wieder an ihren ursprünglichen Anschlüssen gemäß Schaltplan. Prüfe, ob die Drähte keine scharfen Bereiche kreuzen, nicht eingeklemmt sind, nicht zwischen Paneelen liegen und nicht zwischen beweglichen Teilen liegen, die ein elektrisches Problem verursachen könnten. Einige zusätzliche Sicherheitstipps:
  • Verwende immer separate, geerdete Stromkreise für jedes Gerät.
  • Verwende niemals ein Verlängerungskabel für Großgeräte, die die Spannung nicht bewältigen können.
  • Stelle sicher, dass der Strom abgeschaltet ist, bevor du mit einer Reparatur fortfährst.
  • Entferne niemals das Erdungskabel von einem dreipoligen Netzkabel oder andere Erdungskabel vom Gerät.
  • Umgehe oder verändere niemals Schalter, Bauteile oder Funktionen eines Geräts.
  • Ersetze beschädigte, eingeklemmte oder ausgefranste Kabel, bevor du das Gerät reparierst.
  • Stelle sicher, dass alle elektrischen Verbindungen innerhalb des Produkts korrekt und sicher verbunden sind.
Gassicherheitsvorkehrungen
Respektiere immer Strom und Gasbrennstoffe. Genau wie Strom können Erdgas und Flüssiggas (LP oder LPG) gefährlich werden, wenn sie nicht ordnungsgemäß gehandhabt werden. Suche zuerst, falls zutreffend, das Gasabsperrventil am Gerät und wisse, wo sich der Hauptgasabsperrhahn befindet, bevor du mit Reparaturen beginnst. Die Brennstoffversorgung (Erdgas oder Flüssiggas), Versorgungsleitungen, der Druckregler und der Flüssiggas-Lagertank müssen irgendwann (normalerweise einmal im Jahr) gewartet werden, um sicherzustellen, dass keine Lecks vorhanden sind. Alle Gasgeräte sollten sauber und frei von Ruß gehalten werden. Einige zusätzliche Sicherheitstipps:
  • Rauche niemals und zünde niemals eine Flamme an, wenn du an einem Gasgerät arbeitest.
  • Befolge immer die Wartungsempfehlungen für Nutzung und Pflege, die im Handbuch zu finden sind.
  • Halte alle brennbaren Materialien wie Benzin, Flüssigkeiten, Farbe, Papier, Lappen usw. von Geräten fern.
  • Lasse Zündflammen nicht ausgehen, falls zutreffend. Die Gasdämpfe könnten in den Raum sickern und einen gefährlichen Zustand für jeden verursachen, der ein Streichholz anzündet, einen Lichtschalter betätigt oder das Telefon benutzt.
  • Wenn du an einem Gasgerät arbeitest, stelle sicher, dass ein Feuerlöscher in der Nähe ist.
  • Wenn du ein Gasgerät benutzt, sorge immer für eine ordnungsgemäße Belüftung gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
  • Halte Lüftungssysteme sauber von Schmutz und Hindernissen.
  • Wenn du Gas riechst, schließe die Gaszufuhr und lüfte den Raum. Wenn du die Gaszufuhr nicht abstellen kannst, solltest du den Bereich verlassen und die Gasgesellschaft und die Feuerwehr alarmieren.
  • Wenn sich eine Flamme von einer blauen zu einer gelben Farbe verfärbt oder sich Ruß bildet, könntest du einen Zustand haben, der unvollständige Verbrennung genannt wird. Wenn dies nicht sofort korrigiert wird, könnte sich Kohlenmonoxid ansammeln, was tödlich sein kann. Kohlenmonoxid ist ein giftiges, nicht reizendes Gas, das geruchlos, farblos und geschmacklos ist. Wenn du Kohlenmonoxid einatmest, vermischt es sich mit deinem Blut und verhindert, dass Sauerstoff in die Blutversorgung gelangt, was zu Krankheit oder Tod führt.
  • Alle Haushalte sollten Rauch- und Kohlenmonoxidmelder installiert haben.
en de
100%
+1
und 1 weitere(s) ...
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 118
Letzte 30 Tage: 511
Insgesamt: 34,413
