Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone-Analyse-Datei teilen
Teile die neuesten Analysedaten deines iPhone mit der iFixit-App. Wir lesen die Datei aus, um die Akkukapazität, die Ladezyklen und einige weitere Statistiken zu ermitteln und so den Akkuzustand einzuschätzen.
iPhone-Analyse-Datei teilen (Akkuzustand)
iOS-Geräte teilen Informationen zum Akkuzustand nicht automatisch mit der iFixit-App. Wenn in deinem Bildschirm „Akkuzustand“ der Status „Unbekannt“ angezeigt wird oder du dazu aufgefordert wirst, weitere Informationen bereitzustellen, kannst du eine kleine Systemanalyse-Datei von deinem iPhone exportieren und diese mit der iFixit-App teilen. Wir verwenden diese Datei, um die ursprüngliche Kapazität, die aktuelle Kapazität und die Ladezyklen deines Akkus auszulesen, damit wir dir eine genaue Einschätzung zum Akkuzustand geben können.
Wer sollte diese Anleitung verwenden
  • iOS-Nutzer, die im Bereich „Akkuzustand“ der iFixit-App die Meldung sehen, dass die Akkudaten „Unbekannt“ sind oder weitere Informationen benötigt werden.
Was wir von dir benötigen
  • Eine aktuelle iPhone-Analyse-Datei. Sie ist in etwa so benannt:
    • Analytics-JJJJ-MM-TT-...
  • Du musst die Datei weder per E-Mail versenden noch irgendwo hochladen. Verwende das iOS-Teilen-Menü, um die Datei direkt an die iFixit-App auf deinem Gerät zu senden.
Vorbereitung
  • Stelle sicher, dass „iPhone- & Watch-Analyse teilen“ aktiviert ist:
    • Einstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Analysen & Verbesserungen → „iPhone- & Watch-Analyse teilen“ einschalten (grün)
  • Warte nach dem Aktivieren der Analyse mindestens 24 Stunden, damit dein iPhone Zeit hat, eine neue Analyse-Datei zu erstellen.
  • Du kannst „iPhone- & Watch-Analyse teilen“ wieder deaktivieren, sobald du die Datei hast.
Schritt für Schritt: Analyse-Datei exportieren und teilen
  1. Öffne die App „Einstellungen“ auf deinem iPhone.
  2. Tippe auf „Datenschutz & Sicherheit“.
  3. Tippe auf „Analysen & Verbesserungen“.
  4. Tippe auf „Analysedaten“.
  5. Suche den aktuellsten Eintrag, der mit Analytics-JJJJ-MM-TT beginnt.
  6. Tippe auf diesen Analytics-JJJJ-MM-TT-Eintrag, um ihn zu öffnen.
  7. Tippe auf die Teilen-Taste (das Quadrat mit dem Pfeil).
  8. Wähle aus dem Teilen-Menü „iFixit“ aus.
  9. Bestätige den Vorgang in der iFixit-App, wenn du dazu aufgefordert wirst.
Tipp: Du kannst die Analyse-Datei auch zuerst in der Dateien-App speichern und von dort aus teilen.
Was passiert nach dem Teilen
  • Die iFixit-App liest die Analyse-Datei aus und extrahiert folgende wichtige Akku-Werte:
    • Ursprüngliche Akkukapazität (mAh)
    • Aktuelle Akkukapazität (mAh)
    • Ladezyklen (wie viele vollständige Ladezyklen der Akku bereits hinter sich hat)
  • Wenn die App die benötigten Werte findet, erscheint eine Bestätigungsmeldung und dein Bildschirm „Akkuzustand“ wird automatisch mit verbesserten Schätzwerten aktualisiert.
  • Falls die App keine Akku-Informationen in der Datei findet, wird eine Meldung angezeigt, dass die Datei nicht die erwarteten Details enthält. Versuche es mit einer anderen aktuellen Analyse-Datei (falls verfügbar) oder verwende die unten aufgeführten Schritte zur Fehlerdiagnose.
Fehlerdiagnose
  • Ich sehe keine Analysedaten in den Einstellungen
    • Stelle sicher, dass „iPhone- & Watch-Analyse teilen“ aktiviert ist und dein Telefon seit der Aktivierung mindestens 24 Stunden lang benutzt wurde. Analyse-Dateien werden vom System erst nach einer gewissen Geräteaktivität generiert.
  • iFixit hat die Datei nicht akzeptiert
    • Versuche es mit einer anderen Analyse-Datei, falls mehrere Daten aufgeführt sind. Wähle das aktuellste Datum.
    • Versuche, die Analyse-Datei in der Dateien-App zu speichern, öffne sie dann von dort und verwende die Teilen-Option, um sie an iFixit zu senden.
  • Ich finde iFixit nicht im Teilen-Menü
    • Scrolle im Teilen-Menü nach rechts und tippe auf „Mehr“, um iFixit in der App-Liste zu aktivieren, oder suche iFixit in der Zeile „Apps“.
  • Die App zeigt nach dem Teilen immer noch „Unbekannt“ an
    • Warte einen Moment und stelle sicher, dass du in jedem Fenster, das nach dem Teilen erscheint, auf „Bestätigen“ oder „OK“ getippt hast. Falls es sich immer noch nicht aktualisiert, versuche die iFixit-App zu schließen und erneut zu öffnen, und prüfe es dann noch einmal.
  • Mein Gerät ist ein Android-Gerät
    • Android-Telefone haben keine vergleichbare Analyse-Datei, die Akku-Informationen enthält und für Apps zugänglich ist. Das Android-System stellt Anwendungen zwar einige Akku-Details zur Verfügung, aber die Unterstützung variiert je nach Gerät.
  • Du teilst eine einzelne Analyse-Datei direkt von deinem iPhone über das iOS-Teilen-Menü mit der iFixit-App auf deinem Gerät.
  • iFixit liest nur die spezifischen, für die Einschätzung des Akkuzustands benötigten Werte aus (Kapazitäts- und Zyklusdaten). Die App verwendet diese Informationen lokal, um deine Einschätzung zum Akkuzustand zu berechnen.
  • Wenn du möchtest, kannst du die Inhalte der Analyse-Datei auf deinem Telefon einsehen, bevor du sie teilst; es handelt sich um eine reine Text-Systemdatei.
Was dich erwartet, nachdem wir deine Datei erhalten haben
  • Dein Bildschirm „Akkuzustand“ zeigt:
    • Maximale Kapazität in Prozent
    • Ladezyklen
    • Eine aktualisierte Einschätzung der verbleibenden Akkulaufzeit und einen voraussichtlichen Zeitraum für den Austausch
  • Wenn die Datei die benötigten Akku-Felder nicht enthält, bitten wir dich, eine andere Datei auszuprobieren oder die manuelle Eingabeoption der App zu verwenden.
Häufig gestellte Fragen
F: Beeinträchtigt das Teilen dieser Datei mein Telefon in irgendeiner Weise?
A: Nein. Du exportierst lediglich eine Kopie einer Systemanalyse-Datei und teilst sie mit der iFixit-App zur lokalen Verarbeitung auf deinem Gerät.
F: Kann ich sehen, welche Werte die App aus der Datei ausgelesen hat?
A: Ja. Nach einem erfolgreichen Teilen zeigt der Bildschirm „Akkuzustand“ die Kapazitäts- und Zykluswerte an, die die App verwendet hat.
F: Wie oft muss ich das machen?
A: So oft du deine Akku-Statistiken aktualisieren möchtest. Sobald eine gültige Analyse-Datei verarbeitet wurde, verwendet die App diese Daten, bis du sie zurücksetzt oder eine neuere Analyse-Datei teilst.
Bilder
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 94
Letzte 30 Tage: 451
Insgesamt: 3,120
