Zum Hauptinhalt wechseln
Kosmetische Einstufung von Smartphone-Displays
Erläuterung der iFixit-Standards zur kosmetischen Einstufung von Smartphone-Display-Einheiten.
Funktionstest
  • Alle gebrauchten Smartphone-Display-Einheiten wurden unabhängig vom kosmetischen Zustand auf volle Funktionsfähigkeit getestet.
  • Gebrauchte Smartphone-Display-Einheiten müssen dieselben funktionalen Spezifikationen erfüllen wie unsere Neuware. Produkte, die diesen Standard nicht erfüllen, werden aussortiert.
  • Gebrauchte Smartphone-Display-Einheiten werden ausschließlich aufgrund ihres kosmetischen Zustands in A-Ware, B-Ware und C-Ware eingestuft.
A-Ware
  • Displays der A-Ware sind in exzellentem Zustand, oft ohne kosmetische Mängel.
  • Ein oder zwei schwache Kratzer auf der Glasoberfläche – die bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar sind – gelten in dieser Einstufung als akzeptabel.
  • Kratzer (falls vorhanden) sind nicht tief genug, um sie mit dem bloßen Finger zu spüren.
  • Leichte Abnutzungserscheinungen an integrierten Tasten sind akzeptabel.
  • Leichte Abnutzungserscheinungen an einem integrierten Metall- oder Kunststoffrahmen sind akzeptabel.
  • Falls zutreffend, wurde der Kleber am Rand der Display-Einheit entfernt und muss neu aufgetragen werden.
  • Akkukleber (falls zutreffend) kann durch den Ausbau des Akkus kosmetische Mängel aufweisen. Möglicherweise ist zusätzlicher Kleber erforderlich, um den Akku zu sichern.
Beispiele für kosmetische Mängel bei A-Ware
B-Ware
Smartphone-Displays werden als B-Ware eingestuft, wenn sie einen oder zwei der folgenden kosmetischen Mängel aufweisen:
  • Mehrere schwache Kratzer, die die Sichtbarkeit bei eingeschaltetem Display nicht beeinträchtigen.
  • Ein oder zwei tiefe Kratzer, die nicht länger als 10 mm (2/5 Zoll) sind.
  • Tiefe Kratzer auf der Oberfläche integrierter Tasten.
  • Kratzer oder Dellen an einem integrierten Metall- oder Kunststoffrahmen.
  • Abgenutzte Ränder des Displayglases, einschließlich kleiner Absplitterungen und/oder abgeblätterter Farbe.
Beispiele für kosmetische Mängel bei B-Ware
C-Ware
Obwohl wir üblicherweise keine Smartphone-Displays dieser Güteklasse beschaffen, können C-Ware-Einheiten schwerwiegendere Beispiele der oben genannten B-Ware-Mängel und/oder eine Kombination mehrerer kosmetischer Fehler aufweisen. Kratzer auf der Displayoberfläche können zahlreicher und/oder deutlicher sichtbar sein und mit Schäden am Rahmen und an den Tasten kombiniert sein.
Aussortiert
Wir sortieren alle gebrauchten Smartphone-Displays aus, die folgende Mängel aufweisen:
  • Jede Art von funktionalem Mangel.
  • Gesprungenes Display.
  • Schäden, die das Display verdecken oder verzerren.
  • Flüssigkeitsschäden.
  • Fehlende Teilkomponente(n).
  • Beschädigte Kabel oder Stecker.
  • Durchgedrehte Schrauben (falls zutreffend).
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 4,572
