Zum Hauptinhalt wechseln
Suppliers Table
Die Lieferantentabelle listet die Orte auf, an denen ein Artikel (ein Werkzeug, Material oder Bauteil) gekauft werden kann. Sie sollte nur in Artikeln über Artikel erscheinen, und es sollte nur eine Tabelle pro Artikel geben. Die Tabelle hat bis zu vier Spalten, aber leere Spalten werden nicht angezeigt. Die vier möglichen Spalten sind:
  • URL: Dies ist die wichtigste und sollte eine URL sein, die auf eine Produktseite verlinkt, auf der der Artikel gekauft werden kann.
  • Lieferant: Der Name des Unternehmens, bei dem der Artikel gekauft werden kann.
  • Teilenummer: Die Teilenummer, die das Unternehmen verwendet, um den Artikel zu bezeichnen.
  • Typ: Wenn der Artikel in verschiedenen Varianten vorliegt, kann dieses Feld verwendet werden, um zwischen ihnen zu unterscheiden. Ein Schraubenschlüssel kann beispielsweise in vielen verschiedenen Größen vorkommen.
Die Daten aus der Lieferantentabelle werden verwendet, um Kauf-Links für Artikel hinzuzufügen, die in Anleitungen und an anderen Stellen auf der Website verwendet werden. Aufgrund ihrer verbindenden Rolle solltest du die Lieferantentabelle wahrscheinlich nur bearbeiten, wenn du sicher bist, dass du weißt, was du tust.
Die Tabelle bearbeiten
Wenn du einen Artikel bearbeitest, solltest du oben auf der Seite eine Tabelle mit der Überschrift Lieferanten sehen. Bei einem neuen Artikel ist die Tabelle leer, bei einem bestehenden Artikel sind möglicherweise bereits einige Werte ausgefüllt. Um eine bestimmte Zelle zu bearbeiten, fahre einfach mit der Maus darüber. Der Text sollte durch ein Eingabefeld ersetzt werden, das du anklicken kannst, um den Zelltext zu bearbeiten. Wenn du fertig bist, drücke einfach die Eingabetaste, um das Eingabefeld durch den aktualisierten Text zu ersetzen. Wenn eine Zelle zur Bearbeitung ausgewählt ist, kannst du die Tabulatortaste drücken, um die nächste Zelle zu bearbeiten.
Im Bearbeitungsmodus werden Zellen ohne Wert mit einem Bindestrich angezeigt, aber dieselben Zellen sind beim normalen Betrachten des Artikels einfach leer. Die Bindestriche sind nur dazu da, damit du weißt, dass es eine Zelle gibt, die du bearbeiten kannst. Wenn du das Bearbeiten einer Zelle abschließt und alle Zellen in der Zeile leer sind, verschwindet die Zeile. Du kannst jederzeit eine neue Zeile hinzufügen, indem du auf den Link Neue Zeile hinzufügen klickst.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 839
