Seit 2018 gibt es bei Apple offiziell auf den iPhones keine Home Buttons mehr, da alle neuen iPhones mit Face ID und einem Edge-to-Edge-Display ausgestattet wurden. Das Unternehmen verkauft jedoch immer noch das iPhone 8, das über einen Home Button verfügt, und weltweit sind noch Millionen älterer iPhones im Einsatz. Wenn du zu letzteren gehörst und dein Home Button nicht mehr funktioniert, hast du folgende Optionen:
Der Home Button hat im Laufe der Jahre mehrere Updates durchlaufen, bevor du dich also an eine Reparatur machst, ist es wichtig zu wissen, welche Art von Home Button dein iPhone hat, da es entscheidende Unterschiede gibt, die du auf jeden Fall kennen solltest.
- Wenn du ein iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 4s, iPhone 4, oder ein älteres Modell hast, ist dein Home Button nur eine einfache klickbare Taste, und der Austausch ist wesentlich einfacher und unkomplizierter als bei neueren Generationen.
- Bei einem iPhone SE 2016, iPhone 6s, iPhone 6, oder iPhone 5s enthält der Home Button auch einen Fingerabdrucksensor namens Touch ID. Diese Taste lässt sich zwar ersetzen, allerdings wird die Touch ID-Funktion nicht mehr funktionieren, wenn du die Reparatur selbst durchführst. Damit die Touch ID-Funktion auch weiterhin läuft, musst du die Taste von Apple oder von einem zertifizierten Dienstleister reparieren lassen.
- Der Home Button eines iPhone SE 2020, iPhone 8 oder iPhone 7 ist keine gewöhnliche Taste mehr, auf die man klicken kann. Es handelt sich hierbei um eine Software-Taste, die Apples Taptic Engine verwendet, um einen Vibrationsimpuls zu senden, der sich wie ein Klick anfühlt. Die gute Nachricht ist, dass diese Taste genauso austauschbar ist wie die bei älteren Modellen, aber die Touch ID wird dann trotzdem nicht mehr funktionieren.
Egal welches iPhone du hast, hier sind die verschiedenen Optionen, die du hast, wenn dein Home Button den Geist aufgegeben hat oder nicht mehr richtig funktioniert.
Option 1: Du findest dich damit ab und verwendest stattdessen AssistiveTouch
![Das AssistiveTouch Feature des iPhone](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2019/09/13103944/assistivetouch.jpg)
Die einfachste, allerdings auch unbequemste Option, ist, sich mit einem defekten Home Button abzufinden und stattdessen die AssistiveTouch-Funktion von Apple zu verwenden. Dadurch wird eine virtuelle Home-Taste auf dem Bildschirm deines iPhones angezeigt, mit der du den physische Home Button ganz umgehen kannst.
Du kannst auf diese Funktion zugreifen, indem du zu Einstellungen > Allgemeine > Barrierefreiheit > AssistiveTouch navigierst. Dort kannst du AssistiveTouch aktivieren und die Funktionsweise der virtuellen Taste individuell anpassen, je nachdem, wie du sie antippst.
Sie funktioniert gut, kann aber auch störend sein, da sich die virtuelle Taste auf dem Display überlagert und den Text oder die Bilder verdeckt, die du gerade anzeigen möchtest.
Option 2: Lass den Home Button von Apple ersetzen, damit Touch ID weiterhin erhalten bleibt.
Wenn du dich nicht mit AssistiveTouch herumschlagen willst und einen richtigen, funktionierenden Home Button willst, hast du zwei Möglichkeiten: Entweder du tauscht den Home Button selbst aus oder du lässt ihn von Apple ersetzen.
![Der Home Button eines iPhone 6.](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2019/09/13113148/iphone-home-button.jpg.jpg)
iPhones verfügen über eine Sicherheitsfunktion, die den Home Button deines iPhones mit dem Logic Board koppelt. Wenn du also den Home Button oder das Logic Board austauschen möchtest, musst du die beiden Komponenten erneut miteinander verbinden. Leider kann dies nur mit einem speziellen Tool erfolgen, über das nur Apple und bestimmte autorisierte Reparaturpartner verfügen. Na sowas.
Das bedeutet, dass du dein iPhone zu Apple bringen und bis zu 640 € für den Austausch des Home Buttons bezahlen musst, wenn Touch ID weiterhin funktionieren soll.
Option 3: Du ersetzt den Home Button selbst und sparst dabei Geld, hast aber keine Touch ID mehr
Wenn du nicht bis zu 640 € für einen neuen Home Button ausgeben willst (ich vermute, das ist bei den meisten von uns der Fall), kannst du eine Menge Geld sparen, indem du den Home Button einfach selbst austauschst. Der einzige Nachteil ist, dass Touch ID nicht mehr funktionieren wird, so dass du zu den alten Zeiten des Passcodes zurückkehren musst.
Der Vorteil ist, dass das immer noch wesentlich günstiger ist, als 640 € zu bezahlen. Wir verkaufen Home Button-Einheiten inklusive der notwendigen Werkzeuge für den Einbau für höchstens 14,95 €, viele sogar günstiger und aktuell im Angebot. Bei uns sind Kits für das iPhone 6s, 6s Plus, iPhone 6 und 6 Plus, iPhone 5s und iPhone 5 und 5c erhältlich. Für das iPhone 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus, iPhone 4s und iPhone 4, verkaufen wir nur das Einzelteil, aber dafür sind sie güstiger und unser Pro Tech Toolkit enthält alle Werkzeuge, die du brauchst (und noch einige mehr). Beim iPhone 5 und älteren Modellen musst du dir keine Gedanken machen, ob Touch ID funktioniert oder nicht, da diese Modelle überhaupt keine Touch ID haben.
iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen
Der iPhone 8 Home "Button" ist eigentlich ein…
Wenn du ein iPhone 5s oder ein neueres Modell hast, kann es wirklich deprimierend sein im Vorfeld zu wissen, dass die Touch ID nicht mehr funktionieren wird, wenn du den Home Button selbst austauschst. Aber sieh es mal so: Würdest du mindestens 200 € bezahlen, nur um die Touch ID-Funktionalität zurückzubekommen? Je nach Alter deines iPhones ist vielleicht das ganze Handy nicht mal mehr so viel wert. Die Entscheidung liegt bei dir.
Ein Kommentar
Hier: Ein iPhone5 mit Austauschbatterie zeigt nach ca 1 Jahr Aussetzer bei der HomeButton Funktion. Also Software-HomeButton im Display aktiviert. Etwas später: Deutliches Quellen der Ersatzbatterie/Kleber Einheit mit Aufwölben des Display und Displayschaden. Originalbatterie wieder eingesetzt. - Damit war auch die Funktion des mechanischen HomeButton wieder verfügbar.
Nun muss ich “nur” noch das Display wechseln.
Karl-Heinz Tack - Antwort
