Einleitung
Wenn Apple auf das Extreme setzt, tun wir das auch. Was genau braucht es, um extrem zu sein? Was auch immer es sein mag, Herausforderung angenommen. Begleite uns und finde heraus, was uns im neuen AirPort Extreme im Hochformat erwartet.
Du willst noch mehr Extremes? Folge uns in der röhrenförmigen Twitter-Sphäre oder finde uns auf unserer angesagten Facebook-Seite.
Falls du dich eher für die Apple Time Capsule als für die AirPort Extreme interessierst, sieh dir stattdessen den Time Capsule-Teardown an.
Was du brauchst
Wir haben uns diese Version des AirPort Extreme von 2013 geschnappt, die auf der WWDC nur einen Tag vor ihrer Veröffentlichung angekündigt wurde. Spoiler-Alarm: Er ist GROSS. Der Gewinner des diesjährigen Preises für den „höchsten WLAN-Router, der weiß ist, ungefähr rechteckig und ein Apple-Logo auf der Oberseite hat“ bietet außerdem:
IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Beamforming-Antennen-Array
Gleichzeitiges Dual-Band 2,4 GHz und 5 GHz
Gigabit-Ethernet-WAN-Anschluss
Drei Gigabit-Ethernet-LAN-Anschlüsse
USB 2.0
Zuerst kommen die Schutzaufkleber an die Reihe.
Was verbirgt sich hinter Aufkleber Nummer eins?
Anschlüsse, jede Menge Anschlüsse.
Was verbirgt sich hinter Aufkleber Nummer zwei?
Der Zugang...
Alles klar! Genug herumgetrödelt! Lass uns einen Blick in diesen weißen Wunderkasten werfen.
Um das Gerät zu öffnen, verwenden wir einen Metall-Spudger, um die Halteclips zu lösen, mit denen die schwarze Basis des Geräts befestigt ist.
Abgesehen von der Basis, erhaschen wir als Erstes einen Blick auf etwas, das wie ein Kühlkörper aussieht... Aber das ist es nicht. <Spannung>
Bevor wir die Basis in die dunkelsten Tiefen verbannen, hat sie noch eine letzte Nachricht für uns: eine neue Modellnummer.
Die diesjährige AirPort Extreme trägt die Modellnummer A1521. Fein.
Genau wie bei einer früheren Weiterentwicklung der Mac Mini-Technologie wandert das Netzteil dieses neuen Geräts nach innen, was zu seiner extremen Bauweise beiträgt.
Wir beginnen, das Innere mit einem Schnippen des Spudgers und einer Drehung des Torx-Schraubendrehers freizulegen. Die handelsüblichen Torx-Schrauben (T8) lassen sich leicht herausdrehen.
Wir lösen die obere Abdeckung und finden... 8,9 cm (3,5 Zoll) Leerraum.
Obwohl die AirPort Extreme nicht mit einem Speicher ausgestattet ist, haben wir eine standardmäßige 8,9 cm (3,5 Zoll) SATA-Festplatte ausgegraben, nur um sie zu testen. Perfekt!
Das könnte potenziell eine gute Nachricht für Do-It-Yourself-Enthusiasten (DIYer) sein, die ihre AirPort Extreme in eine Time Capsule verwandeln möchten – außer dass wir keine Stecker finden können, an denen wir die Festplatte anschließen könnten, nur leere Plätze auf dem Logic Board. Aber wir drücken die Daumen, bis wir die Gelegenheit hatten, eine Time Capsule zu öffnen.
Wir sehen es gar nicht gerne, wenn unsere Werkzeuge verstauben. Daher freut es uns, dass wir zum Öffnen der AirPort Extreme die flexible Wellenverlängerung aus unserem 54-Bit-Schraubendreher-Set hervorholen müssen.
Zwei federbelastete, unverlierbare Torx-T10-Schrauben sind die letzten Befestigungsmittel, die das Außengehäuse zusammenhalten – aber nicht mehr lange.
Wie bei einem geschälten Maiskolben entkommen die Innereien der AirPort Extreme ihrem Gefängnis aus weißem Kunststoff und werden aus ihrer Gefangenschaft befreit.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Self-Repair Manifesto$0.10
Mit der neuesten Drehteller-Technologie präsentieren wir dir das Innere des Extreme in einer vollständigen 360º-Ansicht.
Auf der Suche nach eigenen Lösungen für Drehteller-Technologie? Hier wirst du fündig.
Für alle, die es kaum erwarten können, das neueste Apple-Produkt in die Finger zu bekommen, das aus vertikalen Leiterplatten besteht, die einen großen leeren Raum umgeben, ist die AirPort Extreme derzeit das Beste, was es gibt.
Videos sind ja ganz nett, aber gehen wir ins Detail.
Anschlussseite
SteuerbordSlot-Seite -
Lüfterseite
Als Nächstes bei unserer Demontage widmen wir uns der glänzenden Platte, die das Innenleben der Extreme abdeckt und gleichzeitig als neue, verbesserte WLAN-Antenne dient.
Die sechs Antennenkabel verlaufen unter dem sichtbaren Festplattenschacht, durch die Mitte des Geräts und in eine große Platte an der Oberseite, die als Antenne fungiert.
Das aktualisierte 802.11ac WLAN wurde so konzipiert, dass es einen WLAN-Durchsatz von mindestens 1 Gigabit pro Sekunde über mehrere Stationen und einen Durchsatz von mindestens 500 Megabit pro Sekunde (500 Mbit/s) über eine einzelne Verbindung erreicht.
Eine Reihe von T8 Torx-Schrauben befestigen die Kühlkörper am Logic Board und das Logic Board am möglichen Festplattenschacht.
Nachdem die Schrauben entfernt sind, lassen sich die Schichten einfach voneinander trennen.
Wir werfen endlich einen genaueren Blick auf das Logic Board. Wir finden:
Broadcom BCM53019 Router-SOC mit Gigabit-Switch
Broadcom BCM4360KLMG, denselben IC, den wir im MacBook Air Teardown von gestern gefunden haben
Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb (512 MB) synchroner DDR3-SDRAM
Micron 25Q256A 32 MB serieller Flash-Speicher
Skyworks 5003L1 5-GHz-WLAN-Leistungsverstärker
Skyworks 2623L 2,4-GHz-WLAN-Leistungsverstärker
TDK TLA-7T201HF (was ein Impuls-Transformator zu sein scheint)
Lüfter raus! Unser zuverlässiger Torx-Schraubendreher löst die zwei Schrauben, die den Lüfter an seinem Platz halten.
Der bürstenlose DC-Lüfter trägt die Bezeichnung BSB0712HC-HM01 und wurde von Delta Electronics hergestellt.
Wir pusten den Lüfter schnell beiseite, um einen Blick unter das Metallgehäuse zu werfen.
Wir haben die Power…versorgung.
Wie es aussieht, ist es ein ziemlich standardmäßiges 12-V-, 5-A-Netzteil mit den üblichen großen Kondensatoren und Spulen.
Was auch immer du tust, lecke nicht an deinen Fingern und berühre dann den großen schwarzen Zylinder. Du wirst vielleicht „schockiert“ sein, herauszufinden, was 400 V anrichten können.
Wie der Lüfter wird auch diese Einheit von Delta Electronics hergestellt. Sie haben sie ADP-60DFS genannt, um sie nicht mit anderen, weniger leistungsstarken Netzteilen zu verwechseln.
Fazit
- Keine proprietären Befestigungsmittel-Spielchen hier. Die Extreme verwendet durchgehend Torx-Schrauben in der Struktur, um alles zusammenzuhalten.
- Das Zerlegen ist ziemlich einfach und es werden durchgehend modulare Bauteile verwendet.
- Im Inneren ist kein Klebstoff zu finden (außer einem kleinen Klecks für die Status-LED).
- Der Öffnungsvorgang erfordert ein wenig Aufhebeln, was das Gehäuse leicht beschädigen kann, wenn der Nutzer nicht vorsichtig ist.
- Du musst einen großen Teil des Geräts zerlegen, um den Lüfter zu reinigen.
- Einige der Stecker sind sehr klein und können leicht kaputt gehen.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
40 Kommentare zur Anleitung
Ok so im taking it from the teardown, that on the non time capsule version they havent soldered the sata port and power onto the logic board ? so there is no DIY upgrading to a time capsule ? well at least its repairability index is way higher than most of apples other products, im taking from the photos and layout that the device vents in and out of the same thin bottom grey stand, and as usual with apple no foam filtering so the fan will clog up with dust, or sitting on medium pile carpets as that will smother the vents, is it noisy ? what diameter is the fan ? looks titchy and prone to low flow an noise ? 60mm ?
Correct, correct, correct, correct, not sure (we just took it apart), ~2" diameter, not sure what "titchy" means, probably silent, seems about right since 60 mm = 2.36".
On the first images we can see 4 connectors used. Later I can only see the 2 cables. Being one of the cables the power supply and the other one the fan. What are the other two cables used for? I guess one of them is for a led in the case. is that right? No clue about the fourth one.
The third is for the tiny status LED, and the fourth is for the reset switch that resides next to the power plug. Both cables disappear early on in the teardown since both components are attached to the white plastic case.
a 2TB 15mm 2.5" WD hard drive costs $160 to $180. Apple is only charging $100 more. Kudos!
a 3TB mobile drive doesn't even exist as far as I know. (please correct me if I'm wrong, since I'm looking for one of these.) So I can't wait for you guys to tear down a 3TB AP Time Capsule. Could it be TWO 1.5TB drives in there? Regardless $200 more for this is very reasonable.
Apple used to charge $200 more for the $70 1TB drive, which was a major rip off, since I could just get any external USB 2TB drive for $100 and get the same functionality of time capsule.
