Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Fehlerdiagnose
Hast du Probleme mit deiner AirPort Extreme? Schau dir die Fehlerdiagnoseseite an.
Hintergrund und Identifizierung
Die AirPort Extreme A1521 Basisstation wurde am 11. Juni 2013 veröffentlicht. Es handelt sich um den sechsten von Apple herausgebrachten Router, der mit Mac-Computern, PCs, iPhone, iPad, iPod touch und Apple TV kompatibel ist.
Die AirPort Extreme unterstützt den Router-Modus IPv6, was bedeutet, dass Internetanbieter den Kunden problemlos mehrere Netzwerkadressen bereitstellen können; zudem bietet sie eine gleichzeitige Dualband-Unterstützung. Das bedeutet, dass sie gleichzeitig auf dem 2,4-GHz-Band und dem 5-GHz-Band sendet.
Zusätzlich zur standardmäßigen 802.11a/b/g/n-Drahtloskonfiguration ist dieser Router mit der neuen 802.11ac-Konfiguration ausgestattet. Der 802.11ac-Standard hat eine maximale Datenrate von 1,3 Gigabit pro Sekunde, was fast dreimal so schnell ist wie die Rate des 802.11n-Standards.
Die 802.11ac-Technologie ist mit einem Beamforming-Antennen-Array ausgestattet, das intelligenter ist als die meisten Basisstationsantennen. Es erkennt, wo sich ein 802.11ac-Gerät im Netzwerk befindet, und richtet sein Signal gezielt auf dieses Gerät aus. Dadurch ist das WLAN-Signal stärker und klarer, als es mit dem herkömmlichen Sendesystem möglich wäre.
Der Router hat eine weiße Kunststoffoberfläche und misst 16,8 x 9,8 x 9,8 cm. Seine Stellfläche ist 64 Prozent kleiner als die der letzten AirPort. Er wiegt 945 g.
Obwohl die AirPort Extreme der Time Capsule sehr ähnlich sieht, fehlt ihr eine interne Festplatte. Dies kann ausgeglichen werden, indem man eine externe Festplatte oder einen Drucker an den USB-Anschluss anschließt, der sich unter den LAN-Anschlüssen auf der Rückseite des Geräts befindet.
Spezifikationen
Größe und Gewicht
  • Höhe: 168 mm
  • Breite: 98 mm
  • Tiefe: 98 mm
  • Gewicht: 945 g
Anschlüsse und Erweiterung
  • Gigabit-Ethernet-WAN-Anschluss
  • Drei Gigabit-Ethernet-LAN-Anschlüsse
  • USB 2
Drahtlos
  • IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Beamforming-Antennen-Array
  • Gleichzeitiges Dualband 2,4 GHz und 5 GHz
Zusätzliche Informationen
AirPort Extreme Installationshandbuch
Brittany McCrigler
91.166 Reputation
142 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 248
Insgesamt: 90,624
