Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Du bekommst deinen Router nicht an? Lies einfach weiter...
Lüfter reinigen
Wenn dein Router nicht angeht, könnte er überhitzt sein. Das könnte darauf hindeuten, dass der Lüfter gereinigt werden muss.
Lüfter austauschen
Der Lüfter könnte defekt sein. Folge dieser Anleitung, um den Lüfter auszutauschen.
Interne Stromversorgung prüfen
Wenn dein Router nicht angeht, vergewissere dich, dass das Netzkabel in einer Steckdose steckt. Wenn das nicht das Problem ist, musst du die interne Stromversorgung austauschen.
Keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk
Du versuchst eine Verbindung herzustellen, kannst aber die AirPort nicht finden.
Status-LED prüfen
Wenn du dich nicht mit deinem WLAN verbinden kannst, stelle sicher, dass die Status-LED grün blinkt. Suche den Gigabit-WAN-Anschluss; es ist der Anschluss direkt über dem Stromkabelanschluss auf der Rückseite des Geräts. Wenn die Lampe orange leuchtet, musst du das Modem überprüfen.
Drahtlosnetzwerkeinstellung am Gerät prüfen
Prüfe, ob deine WLAN-Verbindung eingeschaltet ist. Überprüfe, ob dein Passwort korrekt eingegeben wurde.
Neustart durchführen
Schalte das Modem, die AirPort Extreme Basisstation (AEBS) und den Computer bzw. die Computer aus; warte mindestens 10–15 Minuten. Schalte das Modem ein; warte mindestens 10–15 Minuten. Schalte die AEBS ein (an den Strom anschließen); warte mindestens 10–15 Minuten. Schalte den Computer ein; er sollte nun Internetzugang haben.
Hard-Reset durchführen
Zuerst die AirPort Extreme abziehen. Drücke dann mit einer Büroklammer oder einem ähnlichen Gegenstand den Reset-Knopf und schließe die AirPort Extreme wieder an den Strom an. Halte den Reset-Knopf gedrückt, bis die Statusleuchte an der AirPort Extreme schnell zu blinken beginnt; lasse dann den Reset-Knopf los.
Zugriffsberechtigungen prüfen
Falls die Verschlüsselung im Netzwerk aktiviert wurde, verifiziere, dass der Router ordnungsgemäß eingerichtet wurde. Prüfe die Dokumentation, die mit dem Produkt geliefert wurde, und stelle sicher, dass du das korrekte Passwort und die richtigen Einstellungen verwendest. Wenn du ein durch Zugangskontrolle gesichertes Netzwerk verwendest, verifiziere, dass die MAC-Adresse beim Netzwerkadministrator registriert ist. Rufe den Netzwerkadministrator für weitere Hilfe beim Zugriff an.
Prüfen, ob der Internetdienstanbieter (ISP) arbeitet
Wenn der Internetdienstanbieter (ISP) ausfällt, kannst du keine Verbindung zum Internet herstellen. Um zu verifizieren, dass das Problem beim ISP liegt und nicht bei der AirPort Extreme, verwende einen Webbrowser auf einem anderen Computer, der direkt per Ethernet verbunden ist. Wenn du dich mit dem anderen Browser nicht mit dem Internet verbinden kannst, starte dein Modem neu. Wenn du dich immer noch nicht verbinden kannst, liegt das Problem wahrscheinlich beim ISP. In diesem Fall kannst du entweder deinen ISP kontaktieren oder warten, bis der Dienst wieder verfügbar ist.
Software und Firmware updaten
Wenn du eine WLAN-Basisstation verwendest, nutze den folgenden Link, um nach verfügbaren Updates zu suchen; lade die Software gemäß den bereitgestellten Anweisungen herunter.
Apple Support
Wenn du einen Drahtlosrouter eines Drittanbieters verwendest, prüfe die Website des Herstellers auf Firmware-Updates für dein jeweiliges Modell.
Prüfen, ob die Netzwerkkarte defekt ist
Wenn der Router nach dem Versuch dieser Techniken keine Verbindung herstellt, ist möglicherweise eine Netzwerkkarte defekt. Um die Netzwerkkarte auszutauschen, musst du das Logic Board austauschen. Bitte folge der entsprechenden Anleitung.
WLAN-Verbindung ist langsam
Ist deine WLAN-Verbindung langsam? Lies einfach weiter...
Abstand zum Router prüfen
Stelle sicher, dass dein Laptop oder Handy nah genug ist, um ein Signal zu empfangen. Metalloberflächen zwischen dem Router und deinem Computer/Handy können das Drahtlossignal stören und schwächen.
WLAN-Schutz prüfen
Halte dein WLAN mit einem Passwort geschützt. Wenn andere Personen die Netzwerkbandbreite nutzen, ist das die Hauptursache für langsame Internetverbindungen. Ein Passwort verhindert, dass andere Personen dein Netzwerk nutzen und deine Verbindungsgeschwindigkeit verlangsamen.
Router speichert Einstellungen nach dem Abziehen nicht
"Einstellungen verschwinden nach einem Stromausfall."
CMOS-Batterie austauschen
Die CMOS-Batterie ist für das Speichern aller Router-Einstellungen zuständig. Wenn diese leer ist, musst du sie austauschen.
Antenne prüfen
Die Antenne könnte lose oder defekt sein. Tausche sie aus, indem du dieser Anleitung folgst.
USB-Verbindung funktioniert nicht
USB-Kabel prüfen
Das USB-Kabel, das du anschließen möchtest, ist wahrscheinlich defekt. Versuche, den USB-Stecker zu bewegen, um zu sehen, ob er locker ist. Falls ja, versuche, den USB-Anschluss auf dem Logic Board auszutauschen.
Keith Yu
842 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
I do have Airport Extreme A1521 6th Gen and when I connect it to 110/220v it won't turn on and light indicator doesn't flash. How do you think it could be bettary or something else such as problem with power supply. Could you tell where I could order such power supple?
Appreciate.
Vadim - Antwort Teilen
eBay and Amazon is where I would start.
Google:
"12V 5A Power Supply For AirPort Extreme ME918 A1521 PA-1600-9A"
Jerry Yanasak - Antwort Teilen
I have Hard Reset many AirPort devices. I have two AirPort Extreme A1521 that will NOT reset.
One is configured, but I do not have credentials to configure it. (blinking amber) Only see it while wired.
Other : Green - Amber - Blinking Amber. Blinking does not change rate when attempting Reset, nor is it seen in AirPort Utility. (wired/wireless)
How do I troubleshoot a repair?
It sounds like I’m having exactly this same issue. Did you ever find a resolution?
jeremypowitz - Antwort Teilen
When I connect any wired devices to any of the LAN ports on my AirPort Extreme, I get no connection, & my computer gets a self-assigned APIPA address. I am guessing bad ports? Could all 3 LAN ports go bad, while the WAN port stays working? (I am able to connect via wireless just fine.) -- Any suggestions? -- Where could I find a new logic board or ports?
Christopher Wilder - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 49,694
