Zum Hauptinhalt wechseln
Die Boxee Box ist eine kubistische Abweichung von der traditionell rechteckigen Set-Top-Box. Die seltsame Form zwang D-Link dazu, auch das Innenleben entsprechend ungewöhnlich zu gestalten. Aber genau das hat es super interessant gemacht, sie auseinanderzunehmen!
Wir ergreifen außerdem Maßnahmen gegen Geräte, die auf Obsoleszenz ausgelegt sind, mit unserem Manifest zur Selbstreparatur. Bezahle mit einem Tweet und erhalte ein kostenloses Poster!
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Boxee Box zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Boxee Box Teardown, Boxee Box Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Boxee Box Teardown, Boxee Box Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Boxee Box Teardown, Boxee Box Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Meine Damen und Herren, iFixit präsentiert stolz die Boxee Box von D-Link.
      • Es ist schwer zu übersehen, wie viel höher die Boxee Box ist als das Apple TV und die Logitech Revue. Dieser halb versunkene Würfel wird in deinem Entertainment-System definitiv auffallen.
      • Wir haben jedoch den Eindruck, dass die Box eine Verarbeitungsqualität besitzt, die mit der von Apple konkurrieren kann, und weitaus solider aussieht als die Revue. Die Frontblende besteht aus Glas stabilem Kunststoff und zeigt ein Boxee-Logo, sobald du das Gerät einschaltest.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Boxee Box Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Boxee Box Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Die Boxee Box wirkt im Vergleich zum Apple TV riesig, ist aber in der Realität gar nicht so sperrig – das Apple TV ist einfach nur winzig klein.
      • Die Fernbedienung der Box ist nur ein kleines Stück größer, verfügt aber über eine QWERTY-Tastatur, die beim Apple TV verdammt praktisch wäre. Andernfalls dauert es auf YouTube eine ganze Weile, „the lonely island“ einzutippen.
      • Sie erinnert uns jedoch an ein gewisses „anderes“ Apple-Produkt...
      Frag FixBot
    3. Boxee Box Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Boxee Box Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wir mussten den neongrünen Gummiboden der Boxee und die darunter liegende Klebefolie abziehen, um vier Kreuzschlitzschrauben der Größe #1 und zwei Kreuzschlitzschrauben der Größe #2 freizulegen.
      • Die Kreuzschlitzschrauben der Größe #2 sind deutlich sichtbar, wenn du den Gummiboden abziehst.
      • Die Kreuzschlitzschrauben der Größe #1 liegen tiefer, daher benötigst du einen Schraubendreher mit längerem Schaft, um sie zu erreichen.
      Frag FixBot
    4. Boxee Box Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die untere Abdeckung der Boxee Box lässt sich recht einfach abnehmen und gibt den Blick auf ihr gesamtes Innenleben frei.
      • Die Boxee Box bietet uns alles, was wir wollen, und nichts, was wir nicht brauchen:
      • HDMI-Ausgang
      • Optischer und analoger (Cinch) Audioausgang
      • Ethernet
      • Zwei USB-Anschlüsse
      • Die Cinch-Buchsen sind eine großartige Ergänzung für alle, die die Boxee direkt an Computerlautsprecher oder Stereoanlagen anschließen möchten.
      Frag FixBot
    5. Boxee Box Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Boxee Box Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Eine einzelne Kreuzschlitzschraube (#1) und eine Reihe von Kunststoffclips halten die Frontblende an der Seite der Boxee Box.
      • Die Frontblende kann abgenommen werden, indem der Stecker für das Status-Panel getrennt wird.
      Frag FixBot
    6. Boxee Box Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Boxee Box Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Boxee Box Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Durch leichtes Hebeln lässt sich das Status-Panel vom Front-Panel abnehmen.
      • Eine weiche weiße Platte auf dem Status-Panel verteilt das Licht von zwei LEDs, um das halbtransparente Boxee-Logo entweder orange (Standby) oder grün (Betrieb) zu beleuchten.
      Frag FixBot
    7. Boxee Box Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Boxee Box Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Boxee Box Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Das WLAN-Modul der Boxee Box ist mit weiteren Kreuzschlitzschrauben am Metallrahmen befestigt.
      • Es ist wahrlich erfrischend, bei elektronischen Geräten gängige Schraubentypen zu sehen. Wenn du keine Spezialwerkzeuge für die Reparatur von Geräten benötigst, ist es einfacher, es selbst zu reparieren.
      • Das WLAN-Modul wird durch einen Stecker für die Datenübertragung und ein paar Antennenkabel gehalten.
      Frag FixBot
    8. Boxee Box Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Boxee Box Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Boxee Box Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Die Baugruppe der WLAN-Karte besteht aus einer Mini-PCI-E-WLAN-Karte und einer Steuerplatine, an die das Kabel vom Motherboard angeschlossen ist.
      • Auf der Rückseite der Steuerplatine haben wir einen NRF24LU1P-Halbleiter-Transceiver von Nordic Semiconductor gefunden.
      • Dieser Chip wird höchstwahrscheinlich dazu verwendet, die Signale zu dekodieren, die von der großartigen QWERTY-Funkfernbedienung empfangen werden.
      • Wir haben vor Kurzem denselben Chip im direkten Konkurrenten der Boxee gefunden, der Logitech Revue.
      • Die Mini-PCI-E-WLAN-Karte verwendet einen Broadcom BCM4319XKUBG.
      • Eine Fernbedienungsantenne ist direkt unter dem Mini-PCI-E-Anschluss auf die Steuerplatine gedruckt. Diese ist im zusammengebauten Zustand nahe der Oberseite des Geräts positioniert, um den Empfang der Fernbedienung zu unterstützen.
      Frag FixBot
    9. Boxee Box Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Boxee Box Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Boxee Box Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Als Nächstes kommen die beiden USB-Anschlüsse, die auf einer kleinen Platine montiert sind.
      • Die Platine ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben (Nr. 1) sowie einem Stecker, der zum Motherboard führt, befestigt.
      • Eine gründliche Analyse der USB-Platine zeigt einen 220-μF-Kondensator, eine Sicherung zum Schutz vor defekten USB-Geräten, Hardware zum ESD-Schutz (Klemmdioden und Serieninduktoren) sowie zwei USB-Anschlüsse.
      Frag FixBot
    10. Boxee Box Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Boxee Box Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Boxee Box Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Wir machen weiter, indem wir die Lüfter- und Kühlkörper-Einheit von der CPU entfernen. Es ist an der Zeit herauszufinden, was in diesem Gerät steckt.
      • Anstatt Wärmeleitpaste zu verwenden, nutzt die Boxee Box ein Phasenwechsel-Wärmeleitpad, ganz ähnlich dem, das sich auf dem Kühlkörper der Logitech Revue befindet.
      Frag FixBot
    11. Boxee Box Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Boxee Box Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Boxee Box Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Ein paar Streifen EMI-Klebeband und einige weitere Kreuzschlitzschrauben halten eine sehr dreieckige Leiterplatte an ihrem Platz.
      • Das Klebeband ist höchstwahrscheinlich um die freiliegenden Schaltkreise herum angebracht, um Audio-Störungen durch den Stromwandlungsprozess zu eliminieren.
      Frag FixBot
    12. Boxee Box Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 Boxee Box Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Was findet man wohl im Inneren eines seltsam geformten Geräts? Natürlich eine seltsam geformte Netzteilplatine.
      • Auf dieser Platine finden wir:
      • Texas Instruments TPS51116 DC/DC-Controller
      • Diese Platine dient höchstwahrscheinlich dazu, die vom Netzteil empfangenen 12 V in die Spannungen umzuwandeln, die vom Motherboard und allen Zubehörplatinen benötigt werden.
      Frag FixBot
    13. Boxee Box Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 Boxee Box Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 Boxee Box Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Nachdem noch ein paar weitere Kreuzschlitzschrauben entfernt wurden, lässt sich das Motherboard aus dem restlichen Metallrahmen nehmen.
      • Sobald es herausgehoben ist, hält nur noch der Power-Button-Stecker das Board fest, bevor wir einen genaueren Blick darauf werfen können.
      • Wenn das Motherboard entfernt ist, lässt sich der untere Metallrahmen aus dem äußeren Kunststoffgehäuse nehmen.
      • Der Ein-/Ausschalter und die beiden Antennen sind am unteren Metallrahmen montiert und bilden so eine kompakte Einheit.
      Frag FixBot
    14. Boxee Box Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 Boxee Box Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Nachdem die obere Metallabdeckung abgehebelt wurde, finden wir:
      • Intel Atom CE4110 SOC-Prozessor
      • Wolfson WM8524G Stereo-DAC
      • AKM 8137A Multi-Taktgenerator
      • Nanya 1035 NT5CB128MCN-CG 512 MB DDR3-SDRAM (1/2 der gesamten RAM-Kapazität)
      • RealTek RTL8201N 10/100 Ethernet-PHYceiver
      • FE1.1 USB 2.0-HUB LG3A924A6180
      Frag FixBot
    15. Boxee Box Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Die andere Seite des Motherboards:
      • Toshiba NF3662 TC58NVG3S0ETA00 1 GB NAND-Flash
      • LB TS21C HF 1031S
      • Microchip PIC24FJ64GA004-I/PT 16-Bit-Mikrocontroller
      • Nanya NT5CB128M8CN-CG 512 MB DDR3-SDRAM (1/2 der gesamten RAM-Kapazität)
      Frag FixBot
    16. Boxee Box Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 3 Boxee Box Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 3 Boxee Box Teardown: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Die Fernbedienung der Boxee Box ist sehr beeindruckend. Die Vorderseite besitzt ein einfaches Richtungstastenfeld mit einer Auswahltaste sowie separaten Play- und Menütasten.
      • Anstatt eine Tastatur in voller Größe wie bei der Logitech Revue zu verwenden, haben die Ingenieure der Boxee Box clever eine Mini-QWERTY-Tastatur auf der Rückseite der Fernbedienung angebracht.
      • Als wir die Fernbedienung geöffnet haben, entdeckten wir einen Nordic Semi NRF24LE1 für drahtlose Verbindungen zum Nordic Semi NRF24LU1P-Transceiver, der auf der drahtlosen Verbindungsleiterplatte angebracht ist.
      • Dies sind dieselben zwei Chips, die auch in den drahtlosen Sender- und Empfängerschaltungen der Logitech Revue zu finden sind.
      Frag FixBot
    17. Boxee Box Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 2 Boxee Box Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Reparierbarkeit der Boxee Box: 7 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
      • Die Boxee hat ein separates Netzteil-Board, das unabhängig vom Motherboard ausgetauscht werden kann, sollte es jemals ausfallen.
      • Im Inneren des Geräts wurden nur Kreuzschlitzschrauben verwendet, sodass du nur einen Schraubendreher benötigst.
      • Wenn das Gehäuse einmal geöffnet ist, lassen sich alle Bauteile logisch voneinander trennen.
      • Der grüne Gummiboden der Boxee Box lässt sich nur schwer entfernen und sieht nach dem Entfernen nicht mehr aus wie zuvor.
      Frag FixBot
6 Kommentare zur Anleitung
Was this a production board? What's with the rework at R12 (bottom left of the Atom, towards the ethernet port)? And the damaged-looking U707 IC (above center of Atom just below DIL socket)?
Hugo Vincent - Antwort Teilen
At Step 14 you can see an addition to R12 (at the HDMI port).
The little Diode looks like a last second EMI precaution.
It would be interesting to know if it is properly soldered.
Spunkhart - Antwort Teilen
One of my capacitors in step 12 overheated and is leaking. This has broken my boxee, can anyone help me find the exact capacitor I should order?
Thank you,
Jamie
jamie radcliffe - Antwort Teilen
I take it that the memory in this unit is not upgradeable? Would be nice to refresh this box that is getting long in the tooth.
Josh Smith - Antwort Teilen
just came from Best Buy. Went there on a whim and fell on a streaming media universal remote by RCA. Paid $2.99 + tax. Bought it of course for my Boxee. Hope it works. Package says works with Dlink, Roku etc. Now all I need is a power adapter. Anyone know where i can buy a good for a similarly good price
ge - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 197,667
