Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein E-Reader Nintendo zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Nintendo E-Reader zerlegen, Rückseite des Gehäuses entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Vor uns befinden sich 6 goldfarbene Tri-Wing-Schrauben mit Y2.0-Antrieb (5 mm lang).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo E-Reader zerlegen, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Das Gehäuse lässt sich einfach abnehmen.
      Frag FixBot
    3. Nintendo E-Reader zerlegen, Hauptplatine und Anschlüsse entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo E-Reader zerlegen, Hauptplatine und Anschlüsse entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo E-Reader zerlegen, Hauptplatine und Anschlüsse entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Achtung: Bei der Hauptplatine ist dies nicht der Fall, da sie über ein Flachbandkabel mit einem Anschluss mit Verriegelungslasche verbunden ist. Du musst daher das schwarze Teil des Anschlusses zu dir ziehen.
      • Achte auch auf die Anschlüsse des E-Readers – sie werden nur durch die Schwerkraft an Ort und Stelle gehalten. Sobald das Flachbandkabel getrennt ist, können sie entfernt werden.
      Frag FixBot
    4. Nintendo E-Reader zerlegen, Hauptplatine betrachten: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Wir können jetzt die Hauptplatine sehen.
      • Hier haben wir den Hauptmikrocontroller.
      • Hier das ROM.
      • Und dort der Flash-Speicher.
      Frag FixBot
    5. Nintendo E-Reader zerlegen, Kameramodul entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo E-Reader zerlegen, Kameramodul entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Um das Gerät weiter zu demontieren, entferne die zwei goldfarbenen PH00-Schrauben (5 mm lang), die das LED-Modul und die Kamera festhalten.
      Frag FixBot
    6. Nintendo E-Reader zerlegen, Restliches Gehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo E-Reader zerlegen, Restliches Gehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo E-Reader zerlegen, Restliches Gehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Es muss nur noch der schwarze Teil des Gehäuses entfernt werden. Er ist mit drei 5 mm langen, goldfarbenen PH00-Schrauben befestigt.
      Frag FixBot
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 100
