Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Extech MN36 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Extech Multimeter MN36 Teardown, Schutzabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Extech Multimeter MN36 Teardown, Schutzabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Die orangefarbene Abdeckung bietet Schutz vor Stößen und einen besseren Halt
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Extech Multimeter MN36 Teardown, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne zwei Schrauben, um die Rückabdeckung des Multimeters abzunehmen
      Frag FixBot
    3. Extech Multimeter MN36 Teardown, Sicherung und Batterien entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne zuerst die Batterien, um das Gerät während der Arbeit daran zu schützen
      • Entferne die Sicherung, um Zugang zu den Schrauben zu erhalten
      Frag FixBot
    4. Extech Multimeter MN36 Teardown, Leiterplatte entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Extech Multimeter MN36 Teardown, Leiterplatte entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • 4 Schrauben entfernen
      • Clips an der Oberseite der Leiterplatte lösen
      • Leiterplatte entfernen
      Frag FixBot
    5. Extech Multimeter MN36 Teardown, Multimeter-Gehäuse: Schritt 5, Bild 1 von 3 Extech Multimeter MN36 Teardown, Multimeter-Gehäuse: Schritt 5, Bild 2 von 3 Extech Multimeter MN36 Teardown, Multimeter-Gehäuse: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wählscheibe abnehmen
      • Kontakte zur Bestimmung der Wählscheibenposition auf der Leiterplatte
      • Rasten zum Einrasten der Wählscheibenposition, im letzten Bild entfernt dargestellt
      Frag FixBot
    6. Extech Multimeter MN36 Teardown, Leiterplatte: Schritt 6, Bild 1 von 2 Extech Multimeter MN36 Teardown, Leiterplatte: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Gezeigte Leiterplatte von vorne und hinten
      Frag FixBot
Wieli
2.171 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Aneng DT-9205 multimeter does not work properly
ميمي بيبي - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,138
