Was du brauchst
Entferne zwei Schrauben vorne am glänzenden Tassenwärmer und zwei Schrauben am hinteren Kunststoffteil.
Hebe vorsichtig die obere Abdeckung ab. Die inneren Bauteile der Gaggia werden sichtbar.
Markiere oben die Stecker, mit denen die Oberseite mit den Tasten verbunden ist, mit einem Marker. So kannst du sie beim Zusammenbau wieder richtig einstecken.
Ziehe die nun markierten Stecker vorsichtig ab.
Verfahre genau so mit der zweiten Reihe.
Ziehe die letzten beiden Stecker von der Schaltereinheit ab.
Drücke die beiden Klammern an der Seite der Schaltereinheit hinein, bis sie sich lösen.
Drücke und ziehe die Schaltereinheit zur Vorderseite hin und löse sie vom Gehäuse ab.
Marliere die Stecker der Warnleuchten rechts von der Schaltereinheit.
Es sind zwei übereinander, durch einen Kunststoffsteg getrennt.
Entferne als nächstes die Schraube, mit der die Lasche für das Erdungskabel und der Wasserschlauch befestigt ist.
Löse die Lasche mit dem Erdungskabel ab.
Als nächstes kommen die beiden Stecker am (blauen) Thermoschalter oben auf dem Boiler dran.
Markiere sie und ziehe dann den ersten ab...
,,,dann den zweiten Stecker.
Ziehe dann den Stecker am roten Kabel zum Heizelement ab, welches aus dem Boiler herausragt.
Denke immer dran, alle Stecker zu markieren, damit du sie später wieder richtig einstecken kannst.
Markiere die beiden Stecker am Megnetventil neben dem großen runden Boiler und ziehe sie ab.
Du bist immer noch nicht fertig mit Markieren und Abziehen von Steckern. Diesmal sind es die beiden auf der Rückseite des Boilers.
Links vom Boiler befindet sich ein etwas schwer zu erreichender Stecker. Markiere ihn und ziehe ihn ab.
Direkt daneben ist das Überdruckventil, bei dem oben der schwarze Schlauch herausführt.
Hier ist der Zulaufschlauch für das Frischwasser zu sehen. Er verbindet den Wassertank mit der Pumpe.
Er ist auf der Unterseite der Pumpe angeschlossen, das ist etwas schwer zu sehen.
Der Schlauch ist mit einem schwarzen Kunsstoffteil unten im Gehäuse mit einer Metallklammer gesichert. Löse sie mit einer Zange ab.
Hole den Schaluch heraus, achte dabei auf die Metallklammer.
Du kannst noch nicht beide Enden abziehen, das andere Ende ist ja an der Pumpe befestigt.
Unordentlich aber funktional: Hier ist das Netzkabel an all die Kabel angeschlossen, die wir grade gelöst haben.
Du musst nur die drei Netzkabel rechts (unten im Bild) ablösen. (grün/gelb, braun, blau).
Wenn du die Lüsterklemme ganz losschraubst, kannst du sie leichter markieren.
Löse als nächstes die beiden weißen Kabel (eines davon ist mit einer extra-Lüsterklemme verlängert)...
...und das Erdungskabel zur Pumpe.
Nun kannst du die ganze Verdrahtung sorgfältig aus der Maschine herausholen.
Kontrolliere, ob ein Kabel festhängt oder doch noch angeschlossen ist.
Als Nächstes wird der schwarze Schlauch zwischen Überdruckventil und Wassertank entfernt.
Drücke die Klammer zusammen, mit der er befestigt ist.
Markiere auch die Schläuche, sie sind unterschiedlich lang.
Fahre fort mit dem nächsten schwarzen Schlauch zwischen dem Magnetventil und dem Auslauf auf der Vorderseite.
Nun sind alle Silikonschläuche entfernt. Schraube das Fitting lose, mit dem die Dampflanze am Dampfventil verbunden ist.
Nimm die Dampflanze nach oben hin ab.
Oben an der Pumpe ist ein Druckschlauch aus Teflon angeschlossen. Löse die Überwurfmutter und ziehe den Schlauch ab.
Das Dampfventil ist mit einem Kupferrohr mit dem Boiler verbunden.
Löse beide Überwurfmuttern und ziehe das Rohr ab.
Drehe die Mutter heraus, mit der die ganze Dampfventileinheit oben am Boiler befestigt ist.
Lege die Einheit zunächst zur Seite.
Wenn du einen passenden Inbusschlüssel hast, kannst du auch den Drehknopf für den Dampf losschrauben und die Einheit nach hinten herausziehen.
Die Vibrationspumpe sitzt in einer Gummihalterung.
Drehe beide Schrauben heraus, um die Pumpe zu lösen.
Nimm die ganze Pumpen/Fittingeinheit heraus.
Sei vorsichtig mit der Gummihalterung unten an der Pumpe. Hier ist sie leider gerissen, Ersatz ist schwer zu beschaffen.
Hier ein Blick auf den Halter für den Siebträger vorne an der Maschine. Dieser hier ist rostig und stark verschmutzt.
Drehe die Schraube in der Mitte heraus.
Möglicherweise bleibt das Sieb wegen des vielen Schmutzes der letzten Jahre hängen.
Oh oh...
Das Sieb konnte mit einem Schraubendreher nach und nach abgelöst werden.
Der äußere Ring wird von vier Schrauben gehlten. Drehe sie heraus und nimm den Ring ab.
Es gibt noch eine schwarze Gummidichtung, die entfernt werden muss.
Sorge für Ersatz, sonst müsstest du sie weiterverwenden.
Nun arbeiten wir im Inneren weiter. Drehe die vier Schrauben oben am Boiler heraus. Ziehe das Oberteil des Boilers vorsichtig ab.
Bereite dich auf schlimme Überraschungen vor.
Unter der weiß/braunen Schicht im dritten Bild ist noch eine schwarze Dichtung versteckt. Siehst du sie?
Hole auch das Unterteil des Boilers heraus.
Jetzt sind die Maschine ganz leer aus.
Der untere Teil des Boilers kann weiter zerlegt werden.
Drehe die Mutter ab, mit der das Magnetventil befestigt ist. Ziehe alle Teile ab.
Entferne die vier Schrauben unten am Ventil und löse es ab.
Auch das Überdruckventil kann abgeschraubt und zerlegt werden.
Versuche die große Schraube am Ventil herauszudrehen.
Drehe die große Kunststoffmutter ein wenig und hole das Netzkabel heraus.
Im zweiten Bild ist die Pumpe zu sehen, eine ULKA H53.
Die Dichtung muss ausgetauscht werden, hoffentlich ist das Ersatzteil erhältlich.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
