Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Game Boy Color zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Game Boy Color Teardown, Game Boy Color Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Color Teardown, Game Boy Color Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Beginne mit einem Game Boy Color.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Game Boy Color Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Game Boy Color Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Game Boy Color Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne zuerst die Abdeckung und nimm die Batterien heraus, falls welche im Gerät eingelegt sind.
      • Drehe als Nächstes alle sechs Tri-Wing-Schrauben aus der Rückabdeckung heraus. Zwei befinden sich oben, zwei in der Mitte und zwei unten (hinter der Abdeckung).
      Frag FixBot
    3. Game Boy Color Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Game Boy Color Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Sobald alle Schrauben entfernt sind, nimmst du die Rückabdeckung des Game Boy vorsichtig ab und legst sie beiseite.
      Frag FixBot
    4. Game Boy Color Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Game Boy Color Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nachdem du die Abdeckung der unteren Hälfte entfernt hast, musst du drei Schrauben herausdrehen. Eine davon befindet sich hinter dem Metallteil auf der linken Seite und ist etwas schwer zu erkennen, lässt sich aber einfach lösen.
      Frag FixBot
    5. Game Boy Color Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Game Boy Color Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Baue jetzt nicht sofort die Hauptplatine aus, da sich oben ein orangefarbenes Flachbandkabel (LCD-Flachbandkabel) befindet, das zuerst entfernt werden muss.
      • Du musst es dir nur auf beiden Seiten genau ansehen. Es gibt zwei kleine braune Kunststoffteile, die gelockert, aber nicht herausgenommen werden müssen.
      • Schiebe die braunen Teile mit dem Fingernagel oder einem kleinen, steifen Gegenstand – am besten aus hartem Kunststoff oder nicht biegsamem Metall – vorsichtig in Richtung des Flachbandkabels.
      • Das Kabel gleitet mit ein wenig Kraft einfach heraus. Achte jedoch darauf, es beim Herausziehen nicht zu zerreißen oder zu knicken.
      Frag FixBot
    6. Game Boy Color Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Die Tasten fallen nun einfach heraus. Achte beim Herausnehmen also darauf, den Game Boy nicht umzudrehen, damit nicht alles herausfällt.
      Frag FixBot
    7. Game Boy Color Teardown, Metallplatte entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Zum Schluss entfernst du die Metallplatte von dem Rückteil, das du beiseitegelegt hast.
      • Drehe einfach die vier Schrauben heraus, die die Metallplatte halten. Die Schrauben lassen sich leicht mit einem passenden Kreuzschlitz-Schraubendreher entfernen.
      Frag FixBot
    8. Game Boy Color Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Game Boy Color Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Sobald du den letzten Schritt abgeschlossen hast, bist du fertig. Für den Zusammenbau führe den Vorgang einfach in umgekehrter Reihenfolge aus.
      Frag FixBot
Bryan Trevizo
194 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Almost a perfect teardown, except of the part you didn't say how to remove the screen.
Michelle Fernandez - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 183
Insgesamt: 7,147
