Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein glorious Model 02 Pro zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: Schritt 1, Bild 1 von 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Turn the mouse to the bottom
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: Schritt 2, Bild 1 von 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: Schritt 2, Bild 2 von 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Remove top and bottom feet
      • Make sure to keep these and don't loose then
      Frag FixBot
    3. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: Schritt 3, Bild 1 von 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: Schritt 3, Bild 2 von 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Use a PH001 Screwdriver to remove both screws
      Frag FixBot
    4. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: Schritt 4, Bild 1 von 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: Schritt 4, Bild 2 von 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • (Ignore Bird Sticker)
      • Slide in an opening pick and gently wiggle across the plate
      Frag FixBot
    5. Glorious Model O2 Pro Teardown, Same as step 4: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • After undoing the last clip the playe should come off to reveal…. (Drum roll) More Clips!
      Frag FixBot
    6. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: Schritt 6, Bild 1 von 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: Schritt 6, Bild 2 von 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Insert a plastic spudger through the clips
      Frag FixBot
    7. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: Schritt 7, Bild 1 von 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: Schritt 7, Bild 2 von 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Make sure to get the 4th one that is horizontally straight from the other top screw
      • Keep these screws separate from the ones from the start these 4 are slightly smaller
      Frag FixBot
    8. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: Schritt 8, Bild 1 von 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: Schritt 8, Bild 2 von 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Do a combination of using the puck and prying with your hands use caution because the motherboard and battery cables can be damaged
      Frag FixBot
    9. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: Schritt 9, Bild 1 von 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Lift it from the housing
      Frag FixBot
    10. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: Schritt 10, Bild 1 von 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Unplug the JST connector from the lipo-cell battery
      Frag FixBot
    11. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: Schritt 11, Bild 1 von 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Unscew the 3 smaller screws then remove mainboard from housing
      • Thanks for reading my first ifixit guide (R.I.P my prying puck)
      Frag FixBot
3 Kommentare zur Anleitung
They removed the last photo with all the pieces 😭
0DanDan0 - Antwort Teilen
can you send me the photo with all the pieces?
Fok Pop - Antwort Teilen
Dont think i can...
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 176
Insgesamt: 2,778
