Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein HP Z1 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. HP Z1 Teardown, HP Z1 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Hier ist sie, die HP Z1 Workstation. Zusammengeklappt lässt sich die Z1 flach hinlegen, um einen einfachen Zugriff für Reparaturen an den Komponenten zu ermöglichen.
      • Unter der Haube beherbergt die Z1:
      • Dual-Core Intel® Core™ i3-2120 Prozessor
      • 27" 2560x1440 Pixel, diagonal LED-hintergrundbeleuchtetes IPS-Display
      • Vier Speichersteckplätze für bis zu 32 GB DDR3 RAM
      • SATA 7200 U/min, 500 GB Festplatte
      • Ein interner USB-Anschluss
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Z1 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Wir haben diesen großen, grünen Knopf in der Mitte fälschlicherweise für den Power-Button gehalten.
      • Wir lagen falsch.
      • Dieser Knopf aktiviert eigentlich den „Anhebe“-Vorgang, falls du das Z1 nicht als 18 kg schweren Tablet ohne Touchscreen verwenden möchtest.
      Frag FixBot
    3. HP Z1 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Z1 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Obwohl das Z1 eine starke Ähnlichkeit mit einer bestimmten Gruppe von Weichtieren aufweist, lässt es sich wesentlich einfacher öffnen. Wir müssen allerdings noch herausfinden, was besser schmeckt.
      • Das Design ähnelt einem Aktenkoffer – zum Öffnen des Geräts musst du lediglich die Daumenlaschen lösen.
      Frag FixBot
    4. HP Z1 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Direkt unter der Haube des Z1 befindet sich ein nützliches Diagramm aller Bauteile, die sich leicht austauschen lassen.
      • Statt eines „Diagramms“ sehen wir es lieber als eine Schatzkarte, die uns zu den vom Nutzer austauschbaren Schätzen führt.
      Frag FixBot
    5. HP Z1 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Z1 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Z1 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Alle Hauptkomponenten des Z1 verfügen über praktische Entriegelungslaschen – ein Schraubendreher ist nicht erforderlich!
      • Der Festplattenrahmen, der entweder eine einzelne 3,5-Zoll-Festplatte (HDD) oder „zwei“ 2,5-Zoll-Laufwerke aufnehmen kann, ähnelt frappierend einem Picknickkorb.
      • Einfache Stifte halten die 3,5-Zoll-Festplatte im Rahmen, sodass keinerlei Schraubendreher benötigt wird.
      Frag FixBot
    6. HP Z1 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Z1 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wir sind große Fans dieses Computers. Oder zumindest sind wir Fans der Lüfter im Inneren.
      • Der im Gehäuse verbaute 12-V-Lüfter Delta Electronics KUC1012D scheint einen einzigartigen Formfaktor zu haben, was bedeutet, dass der Erwerb von Ersatzteilen schwierig sein könnte.
      Frag FixBot
    7. HP Z1 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Z1 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Z1 Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Um das optische Laufwerk zu trennen, musst du lediglich das SATA Kabel herausziehen.
      • Mit einem von iFixits Festplatten-Einschub ist es möglicherweise möglich, noch eine weitere Festplatte im Z1 unterzubringen.
      • Dies würde natürlich den Verlust der Blu-ray-Funktionalität bedeuten, aber mit einer von iFixits Festplatten kannst du bis zu 50 HD-Filme im Computer speichern!
      • Grün bedeutet freie Fahrt, wenn die Halterung des optischen Laufwerks aus dem Z1 herausgleitet.
      Frag FixBot
    8. HP Z1 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP Z1 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Der Austausch des Arbeitsspeichers erfordert etwas Fingerspitzengefühl.
      • Wir würden das Z1 für seine einfach zu entnehmenden RAM-Module loben, aber dann ist uns eingefallen, dass die meisten Computer einfach zu entnehmende RAM-Module haben.
      • Das Z1 unterstützt bis zu 32 GB DDR3-RAM. Wenn du dich fragst, warum du 32 GB brauchst, dann brauchst du sie eindeutig nicht.
      Frag FixBot
    9. HP Z1 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP Z1 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Als Nächstes folgt das „Grab-and-Go“-Netzteil – 400 Watt im Sinne von „das war einfach“.
      • Wir haben bei diesem Netzteil bei weitem keine so große Sorge, einen Stromschlag zu bekommen, wie bei anderen, nackteren Ausführungen anderer bzw. nackter.
      • Hoffentlich ist die einfache Austauschbarkeit des Netzteils kein Vorbote für eine hohe Ausfallrate.
      Frag FixBot
    10. HP Z1 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP Z1 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Was verbirgt sich unter dem großen schwarzen Gehäuse? Nichts, zumindest in unserer „billigen“ 2.000-Dollar-Maschine.
      • Wenn du für deinen Z1 ein paar Kröten mehr ausgibst, findest du hier eine schicke NVIDIA Quadro-Grafikkarte, wie man sie auf HPs künstlerischer Darstellung im zweiten Bild sehen kann.
      Frag FixBot
    11. HP Z1 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP Z1 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Der interne USB-Anschluss ist ein großartiger Ort, um den Dongle der kabellosen Maus zu verstecken.
      • Wir möchten uns einen Moment Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, wie großartig das ist. Stell dir vor, du kannst diesen nervigen kabellosen Dongle einstecken und musst nie wieder daran denken. Unglaublich!
      Frag FixBot
    12. HP Z1 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Endlich! Unsere ersten Schrauben. Wir hatten schon angefangen uns Sorgen zu machen, dass unser 54 Bit Driver Kit gar nicht zum Einsatz kommt.
      • Aber selbst bei lästigen Torx-T15-Schrauben ist es kinderleicht, die Lüfter und den Kühlkörper von der Oberseite der CPU zu entfernen.
      Frag FixBot
    13. HP Z1 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 HP Z1 Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 HP Z1 Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Das ist fast zu einfach! Ein einfacher Hebelzug und der Intel-Prozessor springt praktisch vom Motherboard.
      • Heutzutage treffen wir bei Laptops und Smartphones meist auf fest verlötete CPUs, daher ist es ein wenig erfrischend, ein schönes Stück CPU-Silizium in der Hand zu halten. Auch wenn dieses Gerät ganz anders ist als die beigen PC-Gehäuse, die manche von uns früher zusammengebaut haben, hat es etwas Beruhigendes, eine aufrüstbare CPU in den Händen zu halten und sie aus der Nähe zu betrachten.
      • Falsches Gerücht bestätigt: Unser Z1 kam tatsächlich mit einem Intel Core i3 2120 Prozessor, der mit 3,30 GHz läuft.
      Frag FixBot
    14. HP Z1 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Laut der Z1 [Anleitung|8840|Schatzkarte|stepid=34243] dient dieser kleine Button zum Zurücksetzen des CMOS. Keine Jumper mehr, die man überbrücken muss. Cool.
      • An diesen Stecker wird der Power-Button auf dem Motherboard angeschlossen.
      • Und laut derselben Schatzkarte ermöglicht dir dieser Stecker den Anschluss eines zweiten internen USB-Ports, falls du im Inneren des Geräts einen weiteren benötigst.
      Frag FixBot
    15. HP Z1 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Als Nächstes kommt die linke Lautsprecher-Baugruppe an die Reihe.
      • Eine Drehung des Schraubendrehers und das Z1 kehrt zum Mono-Sound der alten Schule zurück.
      Frag FixBot
    16. HP Z1 Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 3 HP Z1 Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 3 HP Z1 Teardown: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Das Entfernen der Schrauben um den internen USB-Anschluss löst das I/O-Board, auf dem wir Folgendes gefunden haben:
      • Display-Ein-/Ausgang
      • Ethernet-Anschluss
      • S/PDIF
      • Vier USB 2.0-Anschlüsse
      • Audioanschlüsse und Subwoofer
      Frag FixBot
    17. HP Z1 Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Die zweite Runde beim Ausbau der Lautsprecher ist für unseren Schraubendreher ein Kinderspiel.
      • Wir vermuten, dass der Ausbau der Lautsprecher das gut entwickelte SRS Premium Sound wahrscheinlich ruiniert.
      Frag FixBot
    18. HP Z1 Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 2 HP Z1 Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Jetzt geht es ans Eingemachte. Ein paar SATA-Stecker müssen gelöst werden, dann ist die Halterung der Festplatte frei.
      • Diese SATA-Kabel verbinden die einfachen oder doppelten Festplatten mit dem Motherboard.
      • Als Nächstes ist der Wärmesensor der Festplatte an der Reihe, der sich ohne großen Widerstand lösen lässt.
      • Anstatt Apples Ansatz zu verfolgen – bei dem die SATA-Anschlüsse durch ein proprietäres 7-Pin-Design ersetzt und der Wärmesensor in die Festplatte integriert wurde – setzt HP auf ein upgradefreundliches Design mit standardmäßigen SATA-Anschlüssen und einem Wärmesensor, der am internen Rahmen des Computers montiert ist.
      Frag FixBot
    19. HP Z1 Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 2 HP Z1 Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Als Nächstes: das seitliche I/O Board. Auf diesem Board befinden sich:
      • 4-in-1-Medienkartenleser
      • FireWire-Anschluss
      • Zwei blaue USB-3.0-Anschlüsse
      • Kopfhörer-/Mikrofonanschlüsse
      Frag FixBot
    20. HP Z1 Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 3 HP Z1 Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 3 HP Z1 Teardown: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Nur noch ein paar Stecker, dann lässt sich das Motherboard herausnehmen.
      • Bevor wir das Motherboard ausbauen können, müssen wir die Bluetooth/WLAN-Karte 6230 von Intel entfernen, die mit zwei T6 Torx-Schrauben befestigt ist.
      • Das Motherboard ist über einen ATX-Stecker mit dem Netzteil verbunden und lässt sich leichter ausbauen als die meisten Logic Boards.
      Frag FixBot
    21. HP Z1 Teardown: Schritt 21, Bild 1 von 3 HP Z1 Teardown: Schritt 21, Bild 2 von 3 HP Z1 Teardown: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Das war es mit der unteren Hälfte des Computers. Nun zum schweren LCD und dem Glas.
      • Das Entfernen einiger günstig platzierter T15-Schrauben reicht völlig aus, um das LCD und das Glas vom Rest des Geräts abzunehmen.
      • Trotz des Schraubenhaufens, der auf dem Arbeitstisch zurückgeblieben ist, sind wir erleichtert über das Fehlen von unserem Erzfeind, Klebstoff, im Design von HP.
      • Man muss außerdem etwa ein Dutzend weitere Schrauben lösen, um das Glas vom LCD zu trennen, aber hey – es sind alles T15-Schrauben in der gleichen Größe, und das Glas lässt sich einfach abnehmen, sobald die Schrauben gelöst sind! Es ist eine Konstruktion, die für eine derart wuchtige Komponente kaum einfacher sein könnte.
      Frag FixBot
    22. HP Z1 Teardown: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Wir haben HP mitgeteilt, dass wir eine Party veranstalten, also haben sie die Chips mitgebracht:
      • Intel Core i3-2120 Prozessor mit Intel HD Graphics 2000
      • Intel BD82C206 Platform Controller Hub
      • ON NCP6151 CPU- & GPU-Controller
      • Texas Instruments TUSB7320 SuperSpeed USB xHCI Host-Controller
      • IDT 92HD91B Audio-Codec
      • Texas Instruments DRV604 Leitungstreiber und Kopfhörerverstärker
      • MPS MP3399 LED-Treiber
      Frag FixBot
    23. HP Z1 Teardown: Schritt 23, Bild 1 von 2 HP Z1 Teardown: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Wir müssen wohl noch etwas mehr Guacamole kaufen, um all diese Chips aufzubrauchen:
      • Parade PS8321 DisplayPort-Quelle 2:1-Multiplexer
      • Alpha & Omega AOZ5006Q1 Synchron-Abwärtswandler-Leistungsstufenmodule
      • Infineon SLB9635TT1.2 TPM-Embedded-Security-Controller
      • NXP 74LVC14AD Hex-Inverter-Schmitt-Trigger
      • Nuvoton NPCD379HAKFX
      • Winbond 250128BVFG
      • Auf der Rückseite der Platine gibt es nichts zu sehen. Puh!
      Frag FixBot
    24. HP Z1 Teardown: Schritt 24, Bild 1 von 2 HP Z1 Teardown: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Der HP Z1 erzielt eine beispiellose Reparierbarkeits-Punktzahl: 10 von 10! (10 ist am einfachsten zu reparieren)
      • Die modulare Bauweise ermöglicht es dem Nutzer, die meisten Hauptkomponenten in fünf Minuten auszutauschen.
      • Die nicht modularen Komponenten im Inneren sind mit T15- oder T6-Torx-Schrauben oder mit Kunststoff-Befestigungsmitteln gesichert. Es wird kein Klebstoff oder ähnlicher Schnickschnack verwendet, abgesehen von einem mit Klebeband befestigten Temperatursensor.
      • HP bietet dem Nutzer eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Gerät zu reparieren oder eine Fehlerdiagnose durchzuführen: ein hilfreiches Diagramm im Inneren des Geräts, eine Reihe von PDF-Handbüchern zur Wartung des Geräts und sogar Videos für die wichtigsten Reparaturvorgänge!
      • Das Glas und das LCD lassen sich am schwierigsten austauschen, sind aber immer noch nicht übermäßig schwer – nur ein wenig sperrig in der Handhabung. Sie sind nicht miteinander verklebt, sondern werden stattdessen von diesen wunderbaren T15-Torx-Schrauben an ihrem Platz gehalten. Die schwierigste Reparatur an diesem Gerät sollte in weniger als einer Stunde abgeschlossen sein.
      Frag FixBot
11 Kommentare zur Anleitung
Diagram reminds me on diagrams found in old TV-s. Kudos to HP!
Dragan - Antwort Teilen
Looks like they did a pretty nice job on this. I love how easy it is to open. I'd have to go Xeon with this one. I hope someone does a Hackintosh guide for this lol. hMac anyone?
Rick - Antwort Teilen
hi
did you know to repair the stand? thanks
Elaine - Antwort Teilen
Excellent guide one of the best Ive seen and the simplicity of construction of this machine is awesome. Almost makes me want to go out and get one just to tear it apart .
Jimfixer - Antwort Teilen
Seems like it would make a brilliant "example computer" for a Computer Technology lab. It's the device and the textbook in one, easy package.
Also, there is no better place to store a USB flash drive than in a computer, where it can never be lost.
Devon Campbell - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 76,743
