Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Apple Thunderbolt Display zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Apple Thunderbolt Display Teardown, Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Beim Hammer des Thor! Mit dem neuen Thunderbolt Display in unseren Händen sieht die Zukunft rosig aus.
    • 27 Zoll TFT Active-Matrix LCD
    • Auflösung: 2560 x 1440 Pixel
    • Eingebauter Thunderbolt Anschluss und MagSafe-Kabel
    • FaceTime-Kamera mit Mikrofon
    • 49 Watt 2.1 Lautsprecher
    • Seitenverhältnis 16:9
  2. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Thunderbolt Display verfügt über eine tolle Auswahl an USB-, HDMI-, VGA- und Displayport-Anschlüssen. Oh warte - falsches tausend-Dollar-Display.
    • Die Rückseite des Thunderbolt Display hat nur eine kleine Zeile mit den folgenden Ports:
    • Drei USB 2.0-Ports mit Stromversorgung
    • FireWire 800 Port
    • Thunderbolt Port
    • Gigabit Ethernet Port
    • Das Thunderbolt-Display kommt auch mit einem eingebauten Thunderbolt-Kabel, das an einem Universal MagSafe-Kabel befestigt ist.
    • Es bietet eine bequeme Möglichkeit für den Anschluss an den Thunderbolt-Anschluss deines Laptops während des Ladevorgangs. Wenn du ein MacBook Air von Mitte 2011 besitzt und sich der MagSafe-Anschluss gegenüber dem Thunderbolt befindet, wird es dich freuen zu erfahren, dass das Kabel lang genug ist, um ihn zu erreichen.
  3. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    • Ähnlich wie bei dem iMac, den wir Anfang des Jahres auseinandergenommen haben (und den iMacs davor), lässt sich die Frontglasscheibe des Thunderbolt Displays mithilfe einiger Heavy Duty Saugheber lösen.
    • Während wir mit dieser gigantischen Siliziumscheibe hantieren, dachten wir, wir teilen mal einen lustigen Glas-Fakt mit dir: Der Plymouth Barracuda hatte zu seiner Zeit das größte bisher produzierte Stück Autoglas.
  4. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Es ist an der Zeit, einen Blick unter die Haube zu werfen. Mithilfe unseres Mako Precision Bit Set entfernen wir ein paar Schrauben (12, um genau zu sein, aber wer zählt schon) aus ihrem Gewinde.
    • Ein paar Steckverbinder und eine Erdungsschraube sind alles, was das LCD jetzt noch hält.
  5. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Das 27-Zoll TFT-Aktivmatrix-LCD hat eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixel, was dem Standard für Displays dieser Größe und dieses Preises entspricht. Seine Reaktionszeit von 12 ms und 16,7 Millionen Farben bleiben jedoch hinter der Reaktionszeit von 6 ms und 1,07 Milliarden Farben des vergleichbaren Displays von Dell zurück.
    • Wir könnten hier vielleicht Haarspalterei betreiben, aber diese Haare würden mit 1.053.300.000 Farben weniger auf Apples Bildschirm angezeigt werden. Ich meine ja nur.
    • Ob 16,7 Millionen oder 1,07 Milliarden Farben, wir sagen: "Lass mal sehen, was du drauf hast, Crayola!
  6. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Auf der Rückseite des LC-Displays befinden sich nur wenige Kabel, nichts allzu Aufregendes:
    • DisplayPort
    • LED Hintergrundbeleuchtung
    • LED Hintergrundbeleuchtungs Synchronization
    • Masseschleife
    • Die LG-Anzeige hat die Modellnummer LM270WQ1. Ist es möglich, dass wir diese Modellnummer schon einmal gesehen haben?
    • Ja, es scheint dasselbe Display zu sein, das im iMac Intel 27" vom Oktober 2009 zu finden ist, sowie dasselbe Basis-LG-Display, das auch im konkurrierenden 27"-Monitor von Dell zu finden ist, obwohl die Apple-Version LED-Hintergrundbeleuchtung im Gegensatz zu Dells traditionellem CCFL verwendet.
    • Die Version von Dell ist ebenfalls matt, etwas, worauf viele Mac-Benutzer nach dem Auslaufen des alten 30-Zoll-Cinema Displays immer wieder hingewiesen haben.
  7. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Beim Raben des großen Odin! Wenn der alte, beschissene LCD-Bildschirm entfernt ist (den braucht doch eh niemand), erhalten wir eine vollständige Frontalansicht des inneren Layouts des Thunderbolt Displays.
    • Wo soll man anfangen... der Lüfter, sagst du? Hört sich gut an.
  8. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Der Lüfter lässt sich leicht entfernen, indem einfach ein paar Steckverbinder abgezogen und einige Schrauben gelöst werden.
    • Apple hat sich, wie üblich, für einen großen, bürstenlosen Ventilator entschieden, um das große Thunderbolt Display schön kühl zu halten.
  9. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • In unserem Streben nach Selbsterhaltung beginnen wir damit, den Stromversorgungsanschluss von seiner Buchse auf dem Logic Board zu trennen, um elektrisierende Erfahrungen zu vermeiden.
    • Ein paar weitere T10-Torx-Schrauben später kann das Logic Board entfernt werden.
  10. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Stopp - es ist Stecker-Zeit! Wir entfernen eine Unmenge von Steckverbindern vom Logic Board und lassen nur das Gehirn hinter dem Thunderbolt-Port zwischen uns und dem Kontrollzentrum des Displays zurück.
    • Einige T6-Torx-Schrauben werden herausgeschlagen, um die Steckerabdeckung zu entfernen, und das Thunderbolt-Kabel wird entfernt.
    • Interessanterweise wird das Thunderbolt-Kabel, das in die Anzeige führt, auch an einen Standard Thunderbolt-Port angeschlossen. Apple hätte die Kabeldrähte einfach an die Platine anlöten können, entschied sich aber stattdessen für die Verwendung einer Abdeckung, die verhindert, dass das Kabel vom Thunderbolt-Sockel gelöst werden kann.
  11. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • St. Damiens Bart! Auf der Vorderseite der Logic Boards befinden sich diese Dinge:
    • Pericom PI7C9X440SL PCIe-to-USB 2.0 host controller
    • L129NB11 EFL, der wie der Thunderbolt Port-Controller aussieht (wie auf dem zweiten Bild zu sehen)
    • Audioprozessor für analoge Geräte ADAV4601
    • NXP LPC2144 USB 2.0-Mikrocontroller
    • Delta LFE9249 10/100/1000 Basis-T-LAN-Filter
    • SMSC USB2517-JZX USB 2.0-Hub-Steuerung
    • LPC 1114F
  12. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Beim Spatel der süßen Großmutter! Die Rückseite des Boards enthält auch Unmengen von Chips:
    • Maxim MAX9736B Mono-/Stereo-Hochleistungsklasse-D-Verstärker MAX9736B
    • Texas Instruments LC573A D-Typ-Verriegelung
    • Silego SLG8SP568VCK505 Taktgeber
    • LSI L-FW643E-2 Open Host Controller Interface
    • Broadcom BCM57761 Gigabit-Ethernet-Controller
    • Texas Instruments NH245 Doppelversorgungsübersetzer NH245
    • Supertex HV9982 3-Kanal-Schaltmodus-LED-Treiber-IC
  13. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Nachdem das Logic Board entfernt wurde, gehen wir zur Stromversorgungsplatine über.
    • Ein paar Schrauben und Verbindungen sind alles, was uns daran hindert, die Platine zu entfernen.
    • Wir machen kurzen Prozess mit ihnen und die Flextronics-Stromversorgungsplatine kann entfernt werden.
  14. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heiße Kanne Kaffee! Schauen wir mal, was die Stromversorgungsplatine des Thunderbolt Displays für uns tun kann.
    • Wie wäre es mit 250 Watt maximaler Dauerleistung - ist das genug?
    • Eine lustige wissenschaftliche Tatsache ist, dass "Thunderbolts" (engl. Blitze) in der Natur durchschnittlich 1.000.000.000.000.000 Watt abgeben können, das ist 4 Milliarden Mal die Leistung der Stromversorgung des Thunderbolt Displays! Aber seien wir fair ... Blitze sind viel größer als diese Stromversorgung und dauern nur Bruchteile von Sekunden.
  15. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Wir sehen einige ziemlich große Lautsprechergehäuse (nun ja, für einen Monitor) in der Nähe der Seitenkanten des Thunderbolt Displays und entfernen die Schrauben, die sie an ihrem Platz halten.
    • Warte! Was haben wir hier? Ist das auch ein eingebauter 1-Zoll-Subwoofer?
    • Das Thunderbolt Display wird mit einem 49-Watt 2.1-Lautsprecher-Soundsystem mit Miniatur-Subwoofer geliefert.
    • Im Grunde genommen wird dein Monitor ungefähr so klingen. Okay, also vielleicht nicht, aber du bekommst einen ziemlich anständigen Ton aus diesem Bad Boy heraus.
  16. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Ein paar Schrauben und ein einziger Stecker halten die FaceTime-Kamera am Gehäuse fest.
    • Heraus kommt ist die Kamera und ihre Fähigkeit, Videos bis zu 720p aufzuzeichnen, sowie ihre Fähigkeit, Widescreen-Seitenverhältnisse von 16 x 9 zu unterstützen.
  17. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Die Vorderseite des Kameraboards:
    • cFeon LV010-45RNIP 11113A 1110ADA
    • Die Rückseite des Kameraboards:
    • Vimicro VC0338BSMCB Kamera-Controller
    • Texas Instruments TPS65708 Stromverwaltungseinheit
    • 0BNHM7
    • 408F N109
    • T120 Bd01
  18. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Onkel Jonathans Maiskolbenpfeife! Nur ein paar Torx-10-Schrauben stehen zwischen uns und dem AC-Netzteil.
    • Der AC-Inlet in all seiner unendlichen Pracht.
  19. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 2
    Spudger
    $3.99
    • Hey Mic, du siehst aus, als ob du in der Klemme steckst. Hier, lass mich dir helfen.
    • Der gute alte Spudger würde einen Freund wie Mic niemals im Stich lassen.
  20. Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Das Thunderbolt Display bekommt auf unserem Reparierbarkeits-Index 8 von 10 Punkten (10 ist am einfachsten zu reparieren)
    • Nur T6- und T10-Torx-Schrauben halten es zusammen, was bedeutet, dass für die Wartung nur minimale Werkzeuge erforderlich sind.
    • Die minimale Verwendung von Klebstoffen bedeutet, dass der Zusammenbau einfacher und sauberer sein wird.
    • Die Frontglasscheibe und das LCD sind leicht zu entfernen, und wichtige Komponenten werden bei der Entfernung freigelegt.
    • Du bauchst Saugnäpfe, um das Frontglas zu entfernen, was schlecht enden könnte, wenn es nicht richtig gemacht wird.
    • Die Demontage war zwar sehr einfach, aber es gibt eine Menge Teile, Kabel und Steckverbinder, so dass ein vollständiger Zusammenbau nichts für schwache Nerven ist.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
155.838 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
36 Kommentare zur Anleitung
OMG, through hole components on the power supply board! And hand smeared silicon glue! How could 20 years of technology gap exist in a leading Apple product? Bob, that Flextronics board needs to come off. I'm not buying until then.
Casey Norway - Antwort Teilen
Every SPS is using the glue to pass the safety, you can choose not to buy anything with a SPS
Floyd Tsui - Teilen
Would you like to try developing a SMPS, which has to deal with hundreds of watts of current, using only surface mount components? Go on, give it a try. We will wait.
Walker Quine - Teilen
Question re: "Interestingly enough, the Thunderbolt cable that routes into the display also plugs into a standard Thunderbolt socket on the logic board."
Would it then be possible to install a 3rd party Thunderbolt "external" HD inside the monitor by simply connecting it to the socket on the logic board, then daisy chaining another thunderbolt cable to the external port? Is there enough space?
Geoff Warren Boulton - Antwort Teilen
Ok, I know this comment is pretty old, but it looks like there's plenty of spaces to put a 2.5" drive but I doubt you could fit a 3.5" one.
Skylar - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 111
Letzte 30 Tage: 381
Insgesamt: 467,958
