Einleitung
Das neue AppleHuawei P9 sieht sehr schick und ordentlich verbaut aus, und irgendwie vertraut. Zudem hat es sogar außerhalb des gewöhnlichen Huawei-Publikums Wellen geschlagen. Wie weit ist Huawei diesmal gegangen beim Imitieren (und womöglich sogar übertreffen) des iPhones? Zeit, das Kerlchen auseinanderzunehmen und nachzuschauen.
Und wie immer kannst du dich auf dem Laufenden halten, indem du uns auf Facebook, Instagram, oder Twitter folgst.
Was du brauchst
Huawei hat
ein iPhoneein luxuriöses unibody Smartphone auf den Markt gebracht. Doch können die Spezifikationen genauso überzeugen wie die Optik? -
5,2" 1080 x 1920 (~423 ppi) IPS-NEO LCD
Huawei Kirin 955 Octa-core CPU (4x 2,5 GHz Cortex-A72 + 4x 1,8 GHz Cortex-A53) und Mali-T880 MP4 GPU
Dual 12 MP, f/2.2, 27 mm, Leica Optik, dual-LED Blitz; 8 MP Frontkamera
32 oder 64 GB interner Speicher, erweiterbar via MicroSD (bis zu zusätzlichen 128 GB )
Rückseitiger Fingerabdrucksensor
Android 6.0 Marshmallow
Huawei hat es geschafft, Apple im Kampf um den ebenmäßigsten Smartphonerücken zu schlagen und überzeugt mit einem flachen Smartphone ohne hervorstehende Rückkamera.
Antennenbänder, abgeschrägte Ecken, gebürstetes Aluminium – Sicherheitsschrauben? Das P9 scheint sich voll und ganz nach dem iPhone Design zu richten, bis hin zu den fiesen, proprietären fünflappigen Schrauben.
Unserer Ahnung folgend, dass das P9 auf dem iPhone basiert, verwenden wir den iSclack, um eine etwaige heimtückische Falle des Fingerabdrucksensorkabels zu umgehen.
Wie es scheint hat Huawei auch dieses Problem gelöst! Ein langes Akkordeon ähnliches Kabel erlaubt es, die Rückseite des Telefons fast vollständig vom Rest zu lösen, was die Trennung des Kabels vereinfacht.
Ein wenig Hitze und unsere Neugier verschaffen uns einen Blick auf einen Fingerabdrucksensor, welcher uns irgendwie bekannt vorkommt.
Die Abdeckungen und Schrauben fliegen nur so um uns herum, während wir uns in das Gerät vorarbeiten – angefangen damit, die Batterie zu lösen.
Als erstes muss sich die 8MP, ƒ/2.4, Frontkamera verabschieden, deren Anschluss mit einfachem Klebeband gesichert ist.
Die vordere Kamera ist nicht schlecht (und hat eine ordentliche Pixeldichte), aber was uns wirklich interessiert ist ihr großer Bruder auf der Rückseite.
Die schicke Doppelkamera auf der Rückseite ist mit einem einzelnen Flachbandkabel befestigt und lässt sich somit einfach lösen.
Die zweifache Kameraeinheit ist spürbar schmaler als die des iPhone 6s, welche dort zur Erhöhung auf der Rückseite führt, allerdings nicht besonders viel.
Wer hat seinen Kaugummi hier drin versteckt? Beim Lösen des Motherboards kam mehr Thermalpaste zum Vorschein als wir jemals zuvor in einem Smartphone gesehen haben.
Hier die eingebauten Chips der Vorderseite:
HiSilicon Kirin 955 (wahrscheinlich ein HiSilicon Hi3650) Octa-Core-Prozessor unter 3 GB SK Hynix H9CKNNNDATMUQRN-UH LPDDR3 RAM
Samsung KLMBG2JENB-B041 32 GB eMMC NAND-Flash-Speicher
Texas Instruments BQ25892 Schnelllade- IC
HiSilicon Hi6402 Audio Codec
Maxim Integrated MAX98925 Audioverstärker
Altek AL6610-72M1 KI-Kamera-Prozessor (wahrscheinlich)
Die Rückseite:
Broadcom BCM4345 5G Wlan und Bluetooth 4.0 Controller
Broadcom BCM47531A1 – ähnlich dem BCM4752 GNSS Controller
NXP Halbleiter 54802 (PN548) NFC Controller
Skyworks SKY78117, SKY78114, und SKY78113 SkyOne front-end Modul für WCDMA/LTE und FDD/TDD LTE
HiSilicon Hi6421 Stromverwaltungs-IC
HiSilicon Hi6422 Stromverwaltungs-IC
Skyworks SKY87020-13 Stromverwaltungs-IC
IC-Identifizierung, Teil 2:
HiSilicon Hi6362 RF-Transceiver
Skyworks SKY77360-12 Quad-Band GSM-Leistungsverstärkermodul
Skyworks SKY13552-669LF DP12T-Antennenschalter
Skyworks SKY13351-378LF Schalter
Skyworks SKY13598-683LF RF-Schalter
Skyworks SKY19225-001 Antennenanpassungsschalter
Skyworks SKY19003-001 Shunt-Schalter
IC-Identifizierung, Teil 3:
NXP Semiconductor BGU8009 rauscharmer Verstärker (LNA) für GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
NXP Semiconductor BGU8M1 LTE-LNA
NXP Semiconductor BGU8H1 LTE-LNA
Murata 324 Ln HF-Schalter (wahrscheinlich)
Texas Instruments LP8758-E0 4-Kanal-Abwärts-DC-DC-Wandler
Texas Instruments TPS65132 Display-Stromversorgung
Texas Instruments DRV2605 Haptik-Treiber
IC-Identifizierung, Teil 4:
ON Semiconductor Batteriefüllstandsanzeige (wahrscheinlich)
Monolithic Power Systems MP3312GC LED-Treiber
Texas Instruments Flash-Controller (wahrscheinlich)
ON Semiconductor FUSB301A USB-C-Controller
ANGSemi Microelectronics AS3646B Analog-Schalter
Maxim Integrated MAX13042E 4-Kanal-bidirektionaler Pegelwandler
Renesas (ehemals Intersil) ISL91110IIAZ einstellbarer Inverswandler
Huawei lässt modulare Bauteile nur so regnen!
Trotz Gerüchten eines iPhones ohne Kopfhöreranschluss kommt das P9 mit einem standard 3,5 mm Anschluss daher, welcher mit deinen jetzigen Kopfhörern kompatibel ist.
Die USB-C Zusatzplatine lässt sich ebenfalls mit wenig Aufwand entfernen.
Der winzige, über Federkontakte verbundene Ohrhörerlautsprecher springt direkt aus dem Displayaufbau.
Der Lautsprecher (inklusive Schaumstoffabdeckung) braucht etwas Unterstützung eines Opening Tools, ist aber auch nach kurzer Zeit befreit.
Nach dem Ziehen an den uns bekannten schwarzen Streifen, sind wir erfreut Ziehlaschen unter der Batterie des P9s zu entdecken.
Eine andere gute Sache – mit den beiden orangenen Verbindungskabeln unter der Batterie hätte das Bearbeiten von dicker Klebemasse durchaus das Leben unseres P9s bedrohen können.
Huawei listet ein paar Spezifikationen der Batterie auf: Eine "Nennkapazität" von 11,08 Wh und einer etwas höheren "Durchschnittskapazität" von 11,46 Wh.
Dies listet die Batterie des P9s vor der des iPhone 6s Plus' mit 10,45 Wh und direkt hinter der des Samsung Galaxy S7s mit 11,55 Wh.
Das Huawei P9 verdient auf der Reparierbarkeitsskala 7 von 10 Punkten (10 Punkte beschreiben die beste Reparierbarkeit):
Modulare Bauteile mit Federkontakten, intelligente Verkabelung und wenig Klebstoff gestalten die Reparatur einfach und günstig.
Die Batterie ist einfach zu erreichen. Durch die Ziehlaschen ist sie einfach zu entfernen, solange man weiß wie diese funktionieren.
Die Displayeinheit ist verschmolzen und das Ersetzen erfordert eine nahezu komplette Demontage des Telefons.
Das P9 verwendet unerklärlicherweise blütenförmige (Pentalobe) Sicherheitsschrauben an der Außenseite, welche einen speziellen Schraubenzieher zum Öffnen des Gerätes erfordern.
100%
Hier starten ›
43 Kommentare zur Anleitung
How does it perform?
Very plain and normal,just a mark of qualified
Come on, this deserves a 8/10!
