Zum Hauptinhalt wechseln
In diesem Teardown wird die Krups Type 309 geöffnet und bis zum Motor zerlegt. Gezeigt werden unter anderem die Gehäusebefestigung, die Messereinheit und die Motorentnahme. Es wird keine konkrete Fehlerdiagnose beschrieben.
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Krups Type309 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Krups Type 309, Krups Type 309: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Aufkleber auf der Unterseite entfernen.
      • Schraube unter Aufkleber lösen.
      • Deckel abnehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Krups Type 309: Schritt 2, Bild 1 von 3 Krups Type 309: Schritt 2, Bild 2 von 3 Krups Type 309: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Metallbügel vorsichtig mit einem Schraubendreher aus der Halterung hebeln.
      Frag FixBot
    3. Krups Type 309: Schritt 3, Bild 1 von 2 Krups Type 309: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Gummipuffer vorsichtig abziehen.
      Frag FixBot
    4. Krups Type 309: Schritt 4, Bild 1 von 2 Krups Type 309: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Das Stromkabel aus seiner Halterung im Gehäuse ziehen.
      • Das kurze Kabel zur Deckelsicherung auseinanderdrehen.
      Frag FixBot
    5. Krups Type 309: Schritt 5, Bild 1 von 3 Krups Type 309: Schritt 5, Bild 2 von 3 Krups Type 309: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Messer vorsichtig mit einer Zange festhalten.
      • Von unten mit einem Schraubendreher das Messer anlösen.
      • Messer und Unterlegscheibe von Hand abdrehen.
      Frag FixBot
    6. Krups Type 309: Schritt 6, Bild 1 von 2 Krups Type 309: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Den Motor vorsichtig herausziehen.
      • Dabei auf Kabel achten.
      Frag FixBot
    7. Krups Type 309: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Fertig
      Frag FixBot
Tinte & Feder
mit
Jost
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 626
