Einleitung
Eine vollständige Demontage der ergonomischen vertikalen Maus Logitech Lift. Diese Anleitung zeigt, wie man Zugriff auf jedes Bauteil innerhalb der Maus erhält.
Was du brauchst
Entferne die Batterieabdeckung, den Akku und den USB-Empfänger.
Unter den PTFE-Gleitfüßen sind Schrauben versteckt. Hebe ein Ende vorsichtig mit einem spitzen Werkzeug an und entferne den Gleitfuß vollständig.
Reinige Klebereste mit Isopropylalkohol; 91 % Isopropylalkohol eignet sich gut und beschädigt den Kunststoff nicht. Dadurch haften die PTFE-Gleitfüße beim Wiederzusammenbau besser.
Entferne die sechs im Foto markierten Schrauben. Sie sind identisch, daher macht es nichts, wenn sie vertauscht werden.
Ziehe die Basis vorsichtig von der oberen Gehäuseschale ab, bis ein Spalt entsteht. Der Schlitz, in den der Akku (Basis) eingesetzt wird, ist eine gute Stelle zum Greifen.
Verwende ein Plektrum oder ein ähnliches Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Unterseite weiter von der oberen Gehäuseschale zu trennen.
Ein Clip hält die beiden Teile zusammen, wie im zweiten Foto hervorgehoben. Wenn du mit dem Plektrum über diesen Bereich fährst, sollte er aufspringen.
Nachdem der Clip gelöst wurde, sollten sich die Gehäuseunterseite und die obere Gehäuseschale mit minimalem Kraftaufwand voneinander trennen lassen.
Auf der Leiterplatte der Basis befindet sich ein Stecker, der das Flachbandkabel festhält. Klappe das schwarze Teil vorsichtig mit einem Fingernagel nach oben. Das Kabel lässt sich anschließend mit minimalem Kraftaufwand entfernen.
Die Sensorplatine ist mit 3 identischen Schrauben mit der Akku (Basis) verbunden. Entferne sie; anschließend lässt sich die Platine einfach an den Batteriekontakten herausheben.
Der Schlitten des Ein-/Ausschalters ist lose und sollte herausfallen, nachdem die Leiterplatte entfernt wurde. Er kann nur in eine Richtung wieder eingebaut werden, daher musst du dir die Ausrichtung nicht merken.
Entferne alle 11 Schrauben, die an der oberen Gehäuseschale sichtbar sind. Sie sind identisch, bewahre sie also einfach an einem sicheren Ort auf.
Hebele den Gummigriff vorsichtig mit einem Werkzeug aus Kunststoff, wie einem Spudger, ab. Dieses Teil wird von einigen Kunststoffclips fest an seinem Platz gehalten.
Fahre damit fort, den Griff anzuheben, und ziehe dann die Teile auseinander.
Die rechte Taste ist, wie hervorgehoben, mit zwei Schrauben befestigt. Diese unterscheiden sich von den Schrauben aus vorherigen Schritten, halte sie also separat.
Hebe das Verbindungsstück vorsichtig mit einem Werkzeug an und drücke es dann gleichzeitig nach vorne, wie auf dem dritten Foto zu sehen.
Die Taste wird von einem Steg und dem zugehörigen Schlitz gehalten, weshalb sie nicht einfach gerade nach oben abgehoben werden kann.
Entferne die 2 Schrauben der linken Taste und nimm sie auf die gleiche Weise wie die rechte Taste ab. Die Schrauben für diese beiden Tasten sind identisch.
Entferne die Schraube, die die DPI-Taste hält. Sie sollte sich durch leichtes Hebeln einfach herausnehmen lassen.
Die Schalterbaugruppe ist eingerastet. Hebele an den in der ersten und zweiten Abbildung gezeigten Stellen, dann lässt sie sich mit geringem Kraftaufwand aus der oberen Gehäuseschale herausnehmen.
Die Seitentasten sind zusätzlich durch eine Clip-Verbindung gesichert. Hebele an den markierten Stellen, um sie zu lösen. Die Tasten selbst können am Gehäuse hängen bleiben; drücke sie daher nach innen, um sie zu entfernen.
Der Schalterrahmen ist mit 3 Schrauben befestigt. Entferne sie, dann lässt er sich einfach herausheben.
Die Seitentasten sind mit 2 Schrauben am Rahmen montiert. Sobald diese entfernt wurden, lässt sich die Tastenplatine vorsichtig vom Rahmen abhebeln.
Das Flachbandkabel lässt sich vom Stecker lösen, indem du an den zwei weißen Zuglaschen ziehst. Das Flachbandkabel sollte sich sehr leicht herausnehmen lassen; wende keine Gewalt an.
Glückwunsch! Wenn du das hier liest, klickt wahrscheinlich eine deiner Haupttasten doppelt. Viel Erfolg bei der Reparatur!
8 Kommentare zur Anleitung
Thank You!!!
Thank you for this tear down. I was looking for ways to save this mouse I gave as a present as it was really ergonomic to use.
Whatever switches Logitech were soldering onto these are extremely unreliable.
Thank you for the teardown! The left mouse switch on my Logitech Lift went bad - clicks didn't consistently register and it sometimes let go while dragging. This guide was super useful in helping me replace it - for reference, I used a Kailh Mute Red switch (6x6x7.3mm).
One thing I noticed is that the mouse doesn't power on and connect if the scroll wheel is missing. If you're trying to test the mouse before fully reassembling, it's worth putting the switch assembly back together first (as pictured in step 18) so that the scroll wheel is in position.
You're welcome! And thanks for the heads up, I'll add a note to step 18.
Thank you @jameshuang7!!! I was able to (terribly, miraculously) solder in some new switches after my left-click stopped consistently registering clicks. @ace4896 was correct about needing the scroll wheel in place for the mouse to boot up. How bizarre. Perhaps some sort of self test procedure.
