Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. MacBook Pro mit Touch Bar (13 Zoll, 2017) Teardown, MacBook Pro mit Touch Bar (13 Zoll, 2017) Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro mit Touch Bar (13 Zoll, 2017) Teardown, MacBook Pro mit Touch Bar (13 Zoll, 2017) Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir lieben den Geruch eines neuen Macs, aber wie neu ist der Pro tatsächlich? Hier ein Hauch von Spezifikationen:
    • 13,3” LED IPS Retina Display mit einer Auflösung von 2560 × 1600 (227 dpi), P3 breites Farbspektrum
    • 3,1 GHz Kaby Lake Dual-Core Intel Core i5 (mit Turbo Boost bis zu 3,5 GHz)
    • 8 GB 2133 MHz LPDDR3 SDRAM
    • 256GB PCIe SSD
    • Integrierte Intel® Iris™ Plus Grafik 650
    • Vier Thunderbolt 3 (USB-C) Anschlüsse und ein 3,5mm Kopfhöreranschluss
    • 802.11ac Wi-Fi und Bluetooth 4.2
  2. MacBook Pro mit Touch Bar (13 Zoll, 2017) Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Pro mit Touch Bar (13 Zoll, 2017) Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Pro mit Touch Bar (13 Zoll, 2017) Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Dank unseren vorherigen Erfahrung haben wir das lästige Saug-Heb-Schiebe-Manöver geschafft und der kleine Kerl lässt sich in kürzester Zeit öffnen.
    • Sobald sich die Muschel öffnet wird die Perle sichtbar und wir haben ein ernsthaftes Déjà-vu.
    • Vergleiche mal das MacBook Pro 13" mit Touch Bar 2017 (zweites Bild)...
    • ... mit dem MacBook Pro 13" mit Touch Bar 2016 (drittes Bild).
    • Alles sieht für uns ziemlich gleich aus, bis hin zum 42,9 Wh Akku.
    • Den einzigen Unterschied, den wir finden konnten, ist die Oberfläche der Lüfter. Sieht so aus, als wäre der 4K iMac dieses Jahr so richtig aufgefrischt worden.
  3. MacBook Pro mit Touch Bar (13 Zoll, 2017) Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro mit Touch Bar (13 Zoll, 2017) Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wir nehmen ein paar Stulpen aus dem Laptop und machen sie zu Schnurrbärten. Hier sind ein paar Geheimnisse:
    • Intel Core i5-7267U Prozessor mit Intel® Iris™ Plus Grafik 650
    • Intel® JHL6540 Thunderbolt™ 3 Controller
    • SanDisk SDRQKBDC4 064G 64 GB NAND Flash-Speicher (x2, für insgesamt 128 GB auf dieser Seite des Boards)
    • Samsung K4E6E304EB-EGCG LPDDR3 DRAM (4 x 2 GB für insgesamt 8 GB)
    • Texas Instruments SN650839 72C27RNGI und TI/Stellaris LM4FS1EH SMC Controller (Ersatz Code Name for TM4EA231)
    • H9CKNNN4GTATMR-NTH
    • Murata/Apple 339S00056 Wi-Fi Modul
    how did you remove the heatsink?
    Christian Echavez - Antwort
  4. MacBook Pro mit Touch Bar (13 Zoll, 2017) Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Auf der gegenüberliegenden Seite finden wir:
    • 2x SanDisk SDRQKBDC4 64 GB NAND Flash-Speicher (wie auch in der entfernbaren SSD der 2016 Escape Edition)—das sind insgesamt 256 GB
    • APL1023 343S00736 (wahrscheinlich der Apple-eigene T1 Chip, der mit der Touch Bar gekoppelt ist) und (Apple?) 338S00193-A1 17148HDK
    • 2x Texas Instruments TI CD3215C00 68C7QKW G1
    • Intersil 95828 HRTZ X708FGK
    • Texas Instruments HD3SS215 6.0 Gbps HDMI DisplayPort 2:1/1:2 Differenzialschalter
    • Macronix MX25L6473EZNI-10G Serien-Flash-Speicher
    • NXP 66V10 NFC Controller, enthält Secure Element 008 und NXP PN549 (wie auch im iPhone 6s)
  5. MacBook Pro mit Touch Bar (13 Zoll, 2017) Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
  6. Fazit
    • Das Trackpad kann entfernt werden, ohne dass zuerst der Akku entfernt werden muss.
    • Proprietäre Pentalobe Schrauben machen das Arbeiten am Gerät immer noch unnötig schwer.
    • Der Akku ist komplett und sehr stark ins Gehäuse geklebt, wodurch er sehr kompliziert zu reparieren ist.
    • Der Processor, der RAM und der Flash-Speicher sind auf dem Logic Board verlötet.
    • Die Touch Bar ist ein weiteres, schwierig reparierbares Display, das kaputt gehen kann.
    • Der Touch ID Sensor dient auch als Einschalttaste und ist mit dem T1 Chip auf dem Logic Board gekoppelt. Eine Reparatur der Einschalttaste erfordert möglicherweise die Hilfe von Apple oder ein neues Logic Board.
    Reparierbarkeits-Index
    Reparierbarkeit 1 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
70%
Hier starten ›
34 Kommentare
Also, good luck getting your data off of those pci-e style hard drives.
j0vian - Antwort
There is a special boot mode in which the Mac basically acts like a network connected drive (NAS)
Mining15 -
I'll stick with my repairable and upgrade friendly MacBook Pro 2012 thanks.
Apple lost a winning edge when they removed user serviceable from their vernacular.
Justin - Antwort
I’m inclined to agree.
This will very likely be my last Mac.
When did Apple decide to play games like MS used to?
Corey DeLasaux -
You should do an in-depth analysis of they new keyboard, and see if there are actual structural differences between the 2016 keyboard and the new 2017 one, and if so provide some pictures.
Johannes - Antwort
I would LOVE this!!!
beezermigs -
There is NFC chip on Mac? I didn't see that in 2016 RMBP13. So I guess these should be NFC chip on 2017 RMBP 15 as well?
Justin - Antwort
I guess the NXP 66V10 is there for the secure element (to hold keys for payment security & maybe vault etc.), rather than NFC.
Eric Coetzee -
Very interested in whether the 2017 keyboard is different to the 2016 version. I had to return mine (and 2 CRUs) because keys kept sticking. Really hoping the mechanism might be updated!
Jammy - Antwort
In MBP Esc-Edition 2017 flash memory are soldered also?
2016 - removable.
Marcin - Antwort
This time again I will keep my MBP late 2008 unibody and I will not spend my $$ for this un-repairable too expensive 2017 laptop
Mike - Antwort
Can someone confirm if the SSD is removable and that it can be replaced with a bigger version?
Peace Freak - Antwort
The SSD is composed of Apple proprietary SSD controller and four NAND Flash chip that are soldered on the main board. It is not removable. The SSD can support larger capacity with higher density NAND Flash chip. Larger capacity support is an option when end user order it. End user can not change it.
JJ Wu -
Can you also show how to replace a new display for the Touch Bar laptop?
Chandrashekar H S - Antwort
这个只能算是入门级的拆解吧?
夏天里的冰夜 - Antwort
现代的苹果笔记本很难修也不能换配件。用这个网站的向导有很多让你可以自己diy。可惜这台苹果笔记本貌似没有能自己做的
beau danner -
The funny connector to nowhere is the connector to tap into the SSD. When the Apple connector is mounted (as supplied) it connects the CPU to the SSD. When removed the signals for the SSD can be accessed.
harald - Antwort
Only an idiot would buy this crap.
Paolo - Antwort
wish ppl stop buying those new crap, so apple knows they are fking with us.
Liangshi Xu - Antwort
I just hope apple starts using cherry mx switches for the keyboard soon. That and/or put rbg would make me happy.
EpicDonut Productions - Antwort
wanted to upgrade my 2009y MacBook Pro ….. but this “solid” non upgradable,non fixable brick, even battery is glued like”once it go old - you go and buy new laptop” … sorry apple,not this time
Neo G - Antwort
Unbelievable, but camera failure requires screen replacement -> 1000 USD/€… :-(
(MPB end 2016, 15”, Touch Bar)
Philippe Annet - Antwort
Is there any way to upgrade the SSD in the 13 inch 2017 Macbook Pro?
Finn Arnold - Antwort
No way, it’s embedded into the logic board.
konglik -
Hi I would like to ask you a question, just above the speakers there are 2 Flex cables on the motherboard. In the opening maneuver the more external one on the right side (looking at the motherboard from above) I would like to know what it is, because I saw that in the left part always above the speakers there are the same 2 Flex cables. The MacBook works but I can not figure out what I broke in the opening.
Giavomo - Antwort
So how do I upgrade my memory to 1 terabyte?
tonytrilex - Antwort
Can I upgrade the ssd and ram in MacBook Pro 2017 without Touch Bar
Omar - Antwort
I have a working HDD in an otherwise dead 2017 Touch Bar MBPro. Is there any way to remove the HDD and mount it so I can backup? Thank you!!!!
bspam1 - Antwort
My MacBook Pro 2017, A1706 don’t recognize my firmware password blocked with black screen and padlock
rasheath almaboudi - Antwort
“ The Touch ID sensor doubles as the power switch, and is paired with the T1 chip on the logic board. Fixing a broken power switch may require help from Apple, or a new logic board”
actually you can replace the Power Button / Touch ID . Power button will work but not Touch ID
Arfan Chowdhury - Antwort
How to fix screen issue of macbook pro touchbar A1706 model display having black lines on it
Amol Dahe - Antwort
Hello, I have an issue with my MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 , the keyboard stop responding, but the touch bar and the trackpad are working perfectly. I took it back to apple store but it will cost me £570 ( cos is out of warranty) so I declined the repaired.. I can repaired it by myself but I don’t know what repair parts to purchase from here. Any suggestions will be appreciated . Thank you.
zachariasl - Antwort
Hi. I have the 3.1Ghz i5 version of this MBP. Aside from it being difficult to work on, is there any reason I can't swap out the logic board and replace it with the 3.5Ghz i7 logic board? Has anyone tried this? A faster processor, double the RAM and HD capacity. This particular A1706 has the 4 USB-C ports. Is it worth the time and effort? I'd love to hear back from you about this.
Anthony Aquilato - Antwort
i have two broken macbook , 2018 (battery fail) and 2017 (water damage). Do you think i can switch my 2018 main board to 2017 and still get it running?
shinglam0309 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 277
Letzte 30 Tage: 1,116
Insgesamt: 331,969
